ISV_01 4023 Posted February 27, 2020 Video sam mislim kod Danila na Bravu na nekoj od slika (inace nisam obracao paznju, jer nisam ni znao) da mu kod kvake na vrarima vozaca (verovatno i kod suvozaca) postoji malo osvetljenje, koje svetli kada je auto upaljen. Bas izgleda super pa da pitam da li je tako nesto moguce ugraditi ? Verovatno je samo plastika drugacija i postoji elektroinstalacija zbog osvetljenja, a bas mi se svidja. Sent from my S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted February 27, 2020 (edited) Deo ambijentalnog svetla, uz diode na plafonjeri. S tim sto su ove na ruckama fizicki i logikom povezane sa osvetljenjem komandi/podizaca u vratima. Rade na kontakt, a ostaju upaljene najduze 2 min od gasenja kontakta. Komande u vratima i osvetljenje rucki kontrolise isti pin 32 na E konektoru Body Compa. Sto se vezivanja u prednjim vratima tice, prednje lampice (G65 i G66) su vezane u paralelu sa osvetljenjem komandi - pinovi A4 i A9 konektora u A stubovima (D030 u vozackom, i D031 u suvozackom). Dok zadnje lampice (G67 i G68) idu na pinove 7 i 15 konektora u B stubu (E35 levi, E36 desni). Kada raskupusas tapacir, dodje se do ovoga: EDIT: Evo ti jos jedne odlicne seme vrata: Edited February 27, 2020 by Ivan 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 28, 2020 Uuuh, kako je pakosno kada se ne razumes u elektroniku a oni ti navode sve nesto drmrfr-ovski Salim se, kontam malo po slikama kada se zagleda shema Laicki receno, na podizacima za stakla kod vozaca/suvozaca bi trebao da bude dzek u koji se kaci to osvetljenje u kvaki kao na samoj slici eLearn-a? Konkretno gledajuci sliku iz ePera G65 i G66 su, kao sto si rekao, fizicki vezane za podizace stakala, pa sve to na pin 32. Defakto, trebam samo da raskupusam vrata, vidim da li imam izvucenu tu instalaciju tj da li postoji izvucen dzek za to osvetljenje u mojoj opremi/komandi za prozore, nadjem tu plastiku sa osvetljenjem i dzekom i povezem? Da li bi trebalo logicki "otkljucavati" preko Examiner-a ili slicno to osvetljenje ili bi sam BodyComp prepoznao isti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 28, 2020 Ja ih nemam npr. Nema uopste instalacije do tog dela. Tako da ako nemas - proveri prvo osigurac. Ako je taj deo ok - onda nemas instalaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 28, 2020 Svakako mi sledi da raskupusam nesto...najlakse mi je da izvucem komande podizaca prozora jer se na njih i vezuje...ako nema dodatka, sve jasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5898 Posted February 28, 2020 Uzmi felne prvo. Nemoj posle kad pregori body da bude nemam za felne Salim se. I ja sam gledao da ubacim diodicu u vrata tamo gde je macije oko za otvorena vrata. Nije mi jasno da na delti nema osvetljenje na vratima kad su otvorena 2 Mijailović P. and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 28, 2020 Ahahaha, zato i gledam da bude plug n play da se ne zezam sa izvlacenjem neke elektronike, budzenja na body zicama i ostalim cudima. Ovako je najbezbolnije - ako nema dzek > ne cackaj. Ako ima dzek i plug n play je i pri tome jeftino > why not (kao npr za tempomat sto mi je bilo). A felne....prioriteti su drugaciji sada Za to macije oko u dnu vrata, mislim da ni na Bravu ne svetli (bar ne kod mene) a i da se nadje kao rezevni deo ta mala crvena plastikica je uzas Nista, sad cu gledam cene poklopca kvaki dok ne raskupusam panelce sa podizacima da imam neki uvid u cenovni rang. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5898 Posted February 28, 2020 Ne svetli ni ba Bravu, ista je stvar. To nisu preneli sa stila na novije modele. Ali sam video po FB grupama da su neki radili. a moze se uzeti isto signal sa tog ambijentalnog osvetljenja i iskoristiti prekidac za otvorena/zatvorena vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted February 28, 2020 Mnogo dobra stvar imao sam to u Bravu. Bas deluje fino, daje neki smek ambijentu. Na na Alfi nema toga, steta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted February 28, 2020 Stilo je bio tata , pa uproscavali su neke stvari sa njega ... Ko ga je vozio, zna o cemu sve pricam. @ISV_01 Za instalaciju je najmanji problem, mozes da vezes u paralelu sa osvetljenjem komandi prozora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 28, 2020 @Ivan Na kraju ce ispasti "A hteo sam samo svetlance dobiti....al ne ono na tabli" Nista, bacam se u potragu za tim plastikama za vrata, za pocetak od otpada. Plasim se samo da ce prodavati ceo tapacirung za vrata a ne samo to...no videcemo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 28, 2020 Ako neko hoce da radi u DIY varijanti, ima jedna mala zackoljica. Taj mala stvarcica "koja sija" i iza koje je led, ko je nema kao ja sto je nisam imao - ta mala stvarcica je crna plastika. A ko je ima ta mala plastikica je naravno onako mat providna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 28, 2020 Ma cuj, deblja plasticna folija iz knjizare tipa stranica za koricenje, lepo se isece i viola...nema sto necemo izgrunfovati Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted February 28, 2020 5 hours ago, andreja.micovic said: Salim se. I ja sam gledao da ubacim diodicu u vrata tamo gde je macije oko za otvorena vrata. Nije mi jasno da na delti nema osvetljenje na vratima kad su otvorena ni na Bravu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted March 1, 2020 Danas rasklopio cela vrata...na moje razocarenje, posto imam samo prednje podizace, nemam ama bas nikakvu dodatnu instalaciju izvucenu, niti neki dodatni dzek sa kojeg bi se mogla ubosti lampica za oko kvake Oh well, nemam tu srecu da se time obradujem, vise srece u nekom drugom tapaciru Bar sam resio neko cvrckanje u vratima Sent from my S10 PRO using Tapatalk 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted March 1, 2020 54 minutes ago, ISV_01 said: Oh well, nemam tu srecu da se time obradujem, vise srece u nekom drugom tapaciru Kakav forumski duh i zelja da se napravi neki upgrade . Ostavio sam ti sazvakanu semu iznad, najgluplja diodica koja radi u paraleli sa postojecim osvetljenjem prekidaca prozora. Ili improvizujes ili pokupis sa nekog tapacira na otpadu, ako ti se to vec toliko svidja... Kao mladji, pa ne bih montirao taj tapacir nazad a da ne napravim sto sam hteo, nema Boga . 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted March 1, 2020 Sto trenutno radi, ne diraj, sto moras kupusati a niJesi vican tome batali, a kada nadjes relativno jeftin rezevni deo (tapacir sa plastikom ili sama instalacija), a ti kupi pa zbudzi Kad otopli i malo vise vremena nadjem, mozda se i oprobam Kad nemas garazu, nije bas sve jedno. Dodatno, mogli su bar neku bolju izolaciju da drmnu u ta vrata, suplja ko zvono Quote Share this post Link to post Share on other sites
