strika 0 Posted February 21, 2020 (edited) Pozdrav.Hteo bih da cujem misljenje osledecem problemu.Dakle koa sto rekoh radi se o Fitat Idei 1.4 16v 2006 godiste i menjacu sa 6 brzina.Problem je druga brzina.Na ime pri ubacivanju u drugu brzinu javlja se neko zadiranje na rucici menjaca i pruzanje otpora.Jednostavno ne ide glatko kao u ostalih pet brzina.Po neki put bas treba da zapnem da bih ubacio u drugu.Pri tome se ne javlja nikakvo krcanje menjaca ili nesto slicno. Dakle u sve brzine se salta bez problema izuzev u drugu koja ima navedeni problem bilo da ide iz prve u drugu ili iz trece u drugu. Da po nekada nece u rikverc ali tada pustim kvacilo pa pretisnem ponovo i ubaci. Edited February 21, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 21, 2020 @strika Čitajući na Forumu iskustva drugih ljudi sa takvim problemom, ili sajle ili sinhron druge. Ako u mestu hoće da ulazi u drugu bez problema, a u vožnji ide teže, onda nisu sajle nego sinhron druge brzine. Usput, to za rikverc tako treba kod Fiata, tj. to nije problem treba samo napraviti malu pauzu (sekundu-dve) pre ubacivanja u rikverc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strika 0 Posted February 21, 2020 Koliko sam primetio dosta je izrazenije zadiranje u voznji nego u mestu.Ali vidim da mu ne gine vadjenje menjaca i detaljno cesljane sinhrona i zupcanika kao i detaljna provera sistema od rucice ka menjacu.Bice to dobra gimnastika za mene u finansiskom smislu.Jos samo da nadjem puzdanog majstora u Kragujevcu voljnog da poso odradi kako treba.U svakom slucaju hvala na odgovoru i izdvojenom vremenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
