Martin 799 Posted February 12, 2020 U kroz ovu temu, opisaću šta je sve potrebno i kao se ugrađuju projektori u klasične farove (farove sa reflektorima) kao što je kod Crome. Za početak, potreban vam je projektor, koji se za relativno mali novac može kupiti na AliExpresu (oko 25 evra) ili čak na KupujemProdajem za 35 evra. https://www.aliexpress.com/item/32558103460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f014c4dbFkD0L Na prvi pogled, projektori deluju odlično, videću koliko će da potraju. Potrebno je farove skinuti sa vozila. U par "jednostavnih koraka", to na Cromi izgleda ovako. Nakon toga, grejanjem potrebno je rasturiti farove. I to izgleda ovako. Za grejanje, koristio sam pištolj za vruć vazduh, a od kutije od klime napravio sam "rernu" - far sam grejao malo duže od preporučenih 15 minuta jer se ispostavilo da je lepak na Cromi ustvari silikon. Staklo sam odvojio zahvaljujućiu plastici koja se vrlo lako deformisala pa sam silikon bukvalno sekao. Plastične ivice sam pre ponovnog lepljenja grejanjem vratio na svoje mesto. Sa drememlom sam izbrusio žljebove na koje naleže h7 sijalica. Nakon toga, očisti se far od prašine i ubacuje se projektor, koji se samo zašrafi u to ležište. Sledi ubacivanje sijalice i povezivanje kratkog i dugog svetla. Kod mene sam ostavio i dugo svetlo u funkciji, jednostavnim povezivanjem žice klapne sa dugim svetlom. Kada sve to završite, far se privremeno postavlja na auto kako bi se uverili da je svetlo u funkciji, kako kratko, tako i dugo. Potrebno je ustnoviti najpogodnije mesto za smeštaj balasta. Kada smo se uverili da je sve na svom mestu, pristupamo lepljenju stakla za kućište fara. Za lepljenje sam koristio lepak/silikon SIKA 221. Potrebno je koritstiti neki lepak ili silikon koji je otporan na razne vremenske prilike, može čak i silikon za akvarijume...najbolje ovo https://www.aliexpress.com/item/32785264863.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c5d7d764KvDVE&algo_pvid=ea01796d-01ee-4253-ab38-e438bc31ba62&algo_expid=ea01796d-01ee-4253-ab38-e438bc31ba62-13&btsid=0ab50f4415815303561983651e78e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Na kraju, to izgleda ovako. U međuvremenu, delimično sam ispolirao farove (jer nisam imao finije šmirgle da ih lepo uglačam), naročito desni, jer se vidi da cutt-off nije bio "oštar". Sad je mnogo bolje nego što je na slikama. Sijalice su 6000K, planiram da ubacim 4300K (jer na Marei bolje sijalo 4300K). Primetio sam da su se nosači farova malo pokrivili (za mm), jer sam ih podešavao skoro sat vremena a i prednji deo branika pričvršćen za farove, pa je sad sve to malo spušteno (možda 2-3 mm, vide se zazori) i to se može rešiti grejanjem, ali to ću srediti drugom prilikom. Napomenuo bih da sam svetla jako malo štelovao, bukvalno za krug-2 gore/dole. Zadovoljan sam postignutim. Dugo sija zaista odlično, ali bitnije mi je bilo oboreno koje je takođe odlično. Ovo me je koštalo: 1. Bixenon projekltori - 25 evra 2. H7 spliter - 10 evra (od ovoga sam iskoristio samo priključak za bixenon koji sam vezao na dugo svetlo), 3. HID set 35w AC 6000K - 30 evra, 4. Lepak SIKA 221 - 850 dinara - 7 evra = 72 evra. Evo i YT kanala sa kojeg sam pokupio dosta caka. https://www.youtube.com/user/Retrofitlab/videos 5 1 Ivan, djomla, Mijailović P. and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 12, 2020 30 minutes ago, Martin said: najbolje ovo https://www.aliexpress.com/item/32785264863.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c5d7d764KvDVE&algo_pvid=ea01796d-01ee-4253-ab38-e438bc31ba62&algo_expid=ea01796d-01ee-4253-ab38-e438bc31ba62-13&btsid=0ab50f4415815303561983651e78e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Evo stoji mi u romanu čeka višak vremena Sve sam spremio, i vampir kleme za povezivanje klapne za dugo svetlo. Svaka čast na radovima I što 6000k? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 12, 2020 Uvalili mi jbg. Nisam ni napomenuo koju kelvinažu želim i po difoltu mi dali 6000. Skontao tek tokom ugradnje. Zaboravih napomenuti da sam balaste ubacio u far. Ne greju se mnogo, unutra ima mesta da se lepo smeste i da se ne tumbaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 12, 2020 Stvarno je lepo ispalo. Uklopilo se baš. Da nije zajebancija sa tehničkim, ja bih naručio ona sočiva što imaju kao saće preko kad je ugašeno svetlo. Baš dobro deluje to tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted February 13, 2020 Lepo . I lepo od tebe sto si odvojio vreme i podelio svoje iskustvo i fotke sa ostatkom zajednice. Em funkcionalno, em bezbednije (najbitnije), em pre-restyle Croma sa tolikom farovima primetno ozbiljnije izgleda sa projektorima, u odnosu na velike reflektore. Sa cime si polirao (planiras dalje) i sa cime si zastitio farove? Pametno sto si pre zatvaranja probao sa farovima na autu, i zbog rotacije projektora. Cesto se zeznu, zatvore farove, montiraju i ako nesto nije kako treba - posle sve od nule, otvaraj ponovo... Drugarska sugestija - meni jedino malo bode oci hotspot levog projektora. Na slici deluje da je pomeren u levo (gro svetla nece biti tamo gde treba), mozda mozes da korigujes mrdanjem lezista sijalice? Desni projektor deluje mnogo bolje (mada je na slici poklopljen snopom levog, videces bolje kada napolju pokrijes taj levi far). To je i jedina prednost kupovine ovde - ako si u mogucnosti da probas, moze lepo da se probere projektor i "prezali" tih 10-ak EUR razlike. Isto vazi i za sve drugo sto narucujemo iz Kine - jeste jeftinije, ali se ceka, ne mozes da probas/proberes, daleko teze je za garanciju... 13 hours ago, Martin said: Uvalili mi jbg. Nisam ni napomenuo koju kelvinažu želim i po difoltu mi dali 6000. Skontao tek tokom ugradnje. Ovo je i najveca tuga, sta po default "prodavci" nude kod nas. Umesto da se forsira ono najfunkcionalnije i sa cim se najbolje vidi (a kome je toliko bitna estetika, ne moze da se ne primeti da je xenon sijalica u pitanju) - nego primat imaju plave nijanse od 6000K pa i vise, sa kojima se em slabije vidi, em su nocu po mokrom uzas. Ali neka komsija vidi da sija plavo i da se "tera" aftermarket xenon. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 13, 2020 Stakla treba ispolirati sa blažom šmirglom, sitnije granulacije, od 2000 pa do najsitnije. Da se uglačaju što više. Posle toga ću uzeti neku polir pastu i na kraju voskom zaštititi (kao sad, ali vosak mora nakon svakog drugog pranja). Što se tiče snopa, ima još manjih podešavanja. Što po visini, ali i po širini. Pazi, svi ti projektori, na AE budu Royalin, Synolin i slično - a kod nas Morimoto. U suštini, sve je to plastika, samo je niklovan i deluje masivnije. Ja sam svoje čekao dva meseca. I da - na svakom reflektori, označeno je koji je levi, a koji desni!!! 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted February 13, 2020 2 mes je taman da prodje period inkubacije... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk 2 darkman14 and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 13, 2020 Zato, otvorio sam disput i dobio refund. 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 13, 2020 to je najbolja kupovina, kad ti se vrate pare 1 1 alfini0507 and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 14, 2020 23 hours ago, Ivan said: Na slici deluje da je pomeren u levo (gro svetla nece biti tamo gde treba), mozda mozes da korigujes mrdanjem lezista sijalice? Da, i to se primeti tokom vožnje, sa dugim svetlima - dolazi od dugog svetla, halogena H1, italijanska "Lapma" xenon look. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted February 14, 2020 (edited) 1 hour ago, Martin said: Da, i to se primeti tokom vožnje, sa dugim svetlima - dolazi od dugog svetla, halogena H1 Nisam mislio uopste na tu sliku sa dugim svetlom . Nego ona prva, sa spustenom klapnom (samo oboreno svetlo). Hotspot (najjaci deo snopa) treba da bude tacno ispred auta, u zizi fara, tj. na mestu "preloma" snopa. Kao nogama sam oznacio narandzastim polukrugom. A bar sa slike, meni deluje da je to na levom projektoru pomereno u levo, na mesto oznaceno strelicom (tu i cutoff linija deluje najintenzivnije): Slicno sam sredjivao i kod sebe na fabrickom projektoru, zato ti i kazem da su rezultati na putu primetni. Doduse, kod mene je u pitanju bilo plasticno leziste H1 xenon sijalice, koje sam morao malo da izbrusim i napravim dodatni sic za metalni osigurac. Onda je sijalica "sela" i hotspot je dosao taman gde treba. Sa obicnom halogenom H1 sijalicom sa metalnom osnovom sve je bilo OK. Takodje, imam i odlicno iskustvo sa H7 xenon sijalicama - ali je kod njih osnova sijalice takodje metalna. Problemcic moze da bude i u samom lezistu aftermarket projektora, sredjivao sam i to kod par ljudi. Jednostavno je kvalitet robe koja stize kod nas takav. Moze to sve lepo da se probere i upuca, samo treba malo dodatnog iskustva i truda. Edited February 14, 2020 by Ivan 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 14, 2020 Aha, skontao!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted February 14, 2020 (edited) Evo, ovo je jedan lep snop pojedinacnog projektora, sa lepim hotspot, kao primerom. Pa sacni - prva slika je "klot", a na drugoj sam ocrtao gde treba da bude hotspot kada se lepo ukombinuju projektor i sijalica. Samim tim dobijas najjaci intenzitet svetla tamo gde i treba - pravo ispred vozila (linija zize projektora) i najdalje od auta: Lako se uoci i po cutoff liniji koja je u tom delu najintenzivnija. Pa uporedi ovo sa tvojim stanjem "na terenu" - naravno, imaces mnogo bolji uvid uzivo, fotka moze i da zavara. Cisto drugarska sugestija, za jos bolji rezultat na putu . Evo caskali smo ovde i na temi o stelovanju farova, pa baci pogled: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41139-štelovanje-farova/&do=findComment&comment=1523543 Edited February 14, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
