Home 56 Posted February 4, 2020 (edited) Komsija ima problem sa grandetom 16v, naime iz zadnjeg dela vozila mu se cuje skripanje (ne moze da odredi tacno mada misli da je zadnje desno ali i levo krilo). Cim je neravan put skripuca, pre tri dana he zamenio zadnje amortizere i nosace/solje (kajaba I bilstajn) i buka je stala, ali se sada javlja druga vrsta, skripavija I plasticnija... Zanimljivo je kada se trap okvasi (kisa ili perionica) skripa prestane...dok se ne osusi.... Majstor kaze da su silen blokovi celi I dobri... Da li je moguce da opruge skripe ili nesto trece... Hvala Edited February 5, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irena HGT 2139 Posted February 5, 2020 Teško da majstor nije primetio da je opruga npr. napukla kad je već menjao šolje i amortizere. Možda je i potkrilo ako se čuje kao da škripi plastika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted February 5, 2020 Muslim da nije pukla opruga, jedino ako nije pukla ona guma na oprugama pa cese po sasiji...Uzasno iritantan zvuk...podkrilo je sjajna ideja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilosLB 9 Posted February 5, 2020 (edited) Ako se ne čuje da je škripa metal-metal, onda je sigurno neki gumeni deo stradao, tj. silen blok, mislim da je dovoljno da je pukao i da proizvodi takav zvuk. Ja sam na prednjem delu imao sličan problem, dolazio je zvuk kao iz amortizera, a na kraju bile gumice balans štangle. Na neravnom se uglavnom javljao zvuk i kada se penjem na ivičnjak, kao da žvaće nešto. Edited February 5, 2020 by MilosLB Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 5, 2020 Ne mora silen blok vizuelno da bude ostecen da bi pravio buku, mnogi od starosti stvrdnu i onda skripe, pogotovo ovako zimi kad je hladnije. Nek uzme lepo silikonski sprej i nek sprica silen po silen izmedju voznji pa ce pronaci gde skripi. Inace vecina silen blokova nije otporno na umoreno ulje, pa kad se nasprica ulje silen blok omeksa, nabrekne i jedno prestane da skripi i jer je omeksao i jer je podmazan Ali nije nesto sto bih preporucio ako vam je auto nesto vise od prostog prevoza od tacke A do tacke B 3 horvat, Home and MilosLB reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted February 5, 2020 Valjda ce nesto biti od svega toga, mislim da nedefinisan buka/zvuk na autu spada u najgore moguce "kvarove" na autu...Jos ako niko ne moze da provali sta je.Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
notalone 150 Posted February 22, 2020 Pre izvesnog vremena pojavi mi se na grande puntu kod zadnjeg desnog točka lupanje,odnosno tup zvuk i to najcesce na neravninama i kod silazaka sa trotoara. Majstor mi preporuci zamenu kompleta zadnjih amortizera ( konstatujuci da su silen blokovi uredu). Posle zamene amortizera taj tup zvuk je prestao da se cuje. Medjutim kod prvih lepih dana pojave mi se problemi sa vrlo neprijatnom škripom u predelu zadnjeg trapa i to kod oba točka . Sad planiram da narednih dana kad se prolepša vreme pokušam da rešim problem, pa cu vas svakako obavestiti. 1 Home reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
notalone 150 Posted July 12, 2020 Da se nastavim: pre dva -tri dana,najzad skupim "snage" i odlucim da promenim silen blokove, posto sam vec sve pročitao i "doktorirao" na škripi zadnjeg trapa . Kako je u pitanju novi majstor, a ne onaj što mi je vec menjao amortizere, prvo krene sa tim da ne veruje da škripa dolazi od silena,već da čuje da cvili levi amortizer ,pa da mu je sumnjiva i šolja zadnjeg desnog amortizera, i kako sam bio uporan da samo odradi zamenu silen blokova ,tako i uradi .Rezultat: 1700.00+1700.00+3500.00(delovi + ruke) i najzad posle skoro godinu dana ,neprijatnog zvuka škripanja i osecaja da vozim krš, vise nema. Ovo je moje iskustvo sa ovim problemom pa možda nekom bude od koristi. 5 Home, ISV_01, darkman14 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
