hadrijan 17 Posted January 21, 2020 (edited) Pozdrav forumasima! Imam pitanje za vas. Uvek dobijem pametne odgovore, pa ce siguran sam tako biti i ovog puta. Imam FIAT 500L. Crkla mi je juce jedna sijalica od tablice i odem danas da kupim sijalicu. Prodavac mi rece da je bolje da uzmem LED sijalice, jesu malo skuplje, ali bolje sijaju. 300 dinara komad. Uzmem dva komada. Montiram ih veceras, vidim lepo belo svetle... Kad, sedoh u kabinu, upalih auto, a on mi opet prijavljuje gresku da mi ne radi neko svetlo. Izadjem napolje, proverim, sve radi. Da li je mi prijavljuje gresku u osvetljenu zbog toga sto sam montirao te LED sijalice? Da li su one mozda stetne po elektricne instalacije? Hvala svima koji se jave! Pozdrav! Edited January 21, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 21, 2020 (edited) @hadrijan Nisu štetne. Da, sija ti greška zbog njih i neće sama nestati. Ako ti ne smeta da ti sija greška zbog njih možeš da ih ostaviš. Možda će i blago tinjati kada ugasiš svetla. Sija ti greška jer je otpornost tih LED sijalica mnogo manja nego klasične sijalice, pa je komp prepoznaje kao neispravnu (jer su njene vrednosti takve u odnosu na klasičnu sijalicu), iako vidiš da sija. Ako želiš LED svetlo, a ne želiš da ti sija greška, trebaju ti drugačije LED sijalice, tj. trebaju ti LED Canbus. Za razliku od tih koje si montirao, ove Canbus imaju dodatno el. kolo koje simulira otpornost klasične sijalice (povećava otpornost LED sijalice), i na taj način omogućava njen normalan rad, odnosno auto (njegov body komp) više ne izbacuje grešku pregorele sijalice jer je otpornost ona koja i treba da bude. Edited January 21, 2020 by neshaoct 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hadrijan 17 Posted January 21, 2020 Ah, to nisam znao. Hvala na brzom javljanju. Menjacu ove sigurno, nema potrebe da mi prijabljuje gresku sistem. Pozdrav! 2 Zhorz and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17439 Posted January 22, 2020 (edited) Samo da dodam da ne slusas mnogo "prodavce", dosta njih gleda da to samo dziberski sto vise sljasti i da se roba proda, eto jos jedne potvrde. Na sve tacno receno iznad, obrati paznju i da i ako kupis nominalno Canbus sijalice - ne mora da znaci da ce na njih ugradjena otpornost biti dovoljna za fabricki projektovanu. Tj. moze da se desi i da uzmes sijalicu koja jeste skuplja, jeste Canbus, ne tinja kada se ugasi - ali BodyComp ne registruje dovoljnu otpornost i prijavljuje gresku, a sve normalno radi. To i jeste "problem" pri narucivanju preko Alija, gde su jeftinije par puta nego ovde. Dok su kod nasih preprodavaca visestruko skuplje, ali imas mogucnost da probas, zamenis, reklamiras... Takodje imas da biras razlicite tipove LED, u zavisnosti od lezista, kucista sijalice, neophodne raspodele svetla - sa klasicnim SMD, COB, CREE, njihove kombinacije... Pa odaberes nesto diskretno, sto ce samo da promeni boju u belu, a ne da bude maltene kao rikverc svetlo koje ljudima iza izbija oci nocu . Imam nekoliko tipova tih Canbus LED sijalica viska kuci (uglavnom T10 ili W5W, par Festoon 39 mm...), pa ako si iz BG mogu da ti dam na nekom skupu da probas. Ako ne pisti - teraj, ne kosta naravno nista... Edited January 22, 2020 by Ivan 2 1 xpandzax, Zhorz and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hadrijan 17 Posted January 24, 2020 Ivane, Beskrajno hvala na ponudi LED sijalica. Trebace mi... Kupio sam, narucio na KP LED Canbus. Stigle juce, montirao ih i... OPET prijavljuje gresku. Pise Canbus, jesu te, ali dzabe. Kaze covek koji mi ih je prodao, rekao je da ce mi vratiti novac, da niko do sada nije reklamirao. Da on na svom Pezou 308 iz 2010 ima iste i da rade bez prijavljivanja greske. Ove su jace od prethodnih, sto mi se ne svidja, treba mi diskretnije svetlo. Tako da sam ostavio one prethodne koje su diskretnije. Ako neko ima "sigurne" sijalice, neka mi se javi, pa bi ih kupio. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17439 Posted January 24, 2020 (edited) Onda je znaci slicna zaje*ancija kao na Nuova Bravo (zato ih i imam viska ), Stilo mi je "gutao" sve zivo Canbus. Ako trazi toliko vecu otpornost, imas i varijantu da ostavis prethodne sijalice i dokupis ponistivac gresaka, koji se samo veze na red sa sijalicom. Jedino treba lepo izolovati zbog vlage pozadi, oko 300 kinti je komad. Kod 500L je cini mi se za tablice Festoon 39 mm kao na Stilu? Bravac svuda ima T10 ubodne pa znam napamet (a proveri postoji li to isto i u Festoon varijanti) - ima jos jedna opcija koja nije losa, a to su halogene bele sijalice. Imas ih i od Osrama (npr. Cool Blue Intense) ili Philipsa (npr. White Vision) ali su poprilicno skupe. Od jeftinijih imas Pilot (Lampa) recimo Blu Xe, od M-Techa Platinum... Staklo kod svih vuce na plavu ali sijaju belo i taman samo promene nijansu sa zute, nisu drecece. Pomenute T10 su oko 150 kinti par, recimo: http://internet-prodavnica.lavauto.rs/proizvodi/elektro-oprema/sijalice/sijalice-signalne/sijalica-12v-5w-ub-powertec-platinum-s125uppp-detail PS: Sacnuo sam, evo ovako nesto npr., jeftine su pa mozes da probas: http://autokes-delovi.com/proizvod/sijalice-pilot-blu-xenon-c10w/ Edited January 24, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
hadrijan 17 Posted February 1, 2020 On 1/24/2020 at 3:22 PM, Ivan said: Onda je znaci slicna zaje*ancija kao na Nuova Bravo (zato ih i imam viska ), Stilo mi je "gutao" sve zivo Canbus. Ako trazi toliko vecu otpornost, imas i varijantu da ostavis prethodne sijalice i dokupis ponistivac gresaka, koji se samo veze na red sa sijalicom. Jedino treba lepo izolovati zbog vlage pozadi, oko 300 kinti je komad. Kod 500L je cini mi se za tablice Festoon 39 mm kao na Stilu? Bravac svuda ima T10 ubodne pa znam napamet (a proveri postoji li to isto i u Festoon varijanti) - ima jos jedna opcija koja nije losa, a to su halogene bele sijalice. Imas ih i od Osrama (npr. Cool Blue Intense) ili Philipsa (npr. White Vision) ali su poprilicno skupe. Od jeftinijih imas Pilot (Lampa) recimo Blu Xe, od M-Techa Platinum... Staklo kod svih vuce na plavu ali sijaju belo i taman samo promene nijansu sa zute, nisu drecece. Pomenute T10 su oko 150 kinti par, recimo: http://internet-prodavnica.lavauto.rs/proizvodi/elektro-oprema/sijalice/sijalice-signalne/sijalica-12v-5w-ub-powertec-platinum-s125uppp-detail PS: Sacnuo sam, evo ovako nesto npr., jeftine su pa mozes da probas: http://autokes-delovi.com/proizvod/sijalice-pilot-blu-xenon-c10w/ Ivane, Beskrajno hvala na ovom savetu! Definitivno cu uzeti jedan komplet od ovih sto ste naveli! Videcu jos koje... Pozdrav veliki! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17439 Posted February 1, 2020 @hadrijan Nema na cemu . Ukusi su razliciti, neko voli da sljasti, licno volim diskretno svetlo, samo da promeni boju iz zute u belu i da ne smeta drugima nocu (ako pricamo o tablicama). Za 100 i kusur kinti mislim vredi probati. Btw, posto je slicna problematika, ostavljam ti link ka apsolutno identicnoj prici vezanoj za Nuova Bravo. Verujem da ce koristiti (mislim da postoji i Festoon varijanta te sijalice): Quote Share this post Link to post Share on other sites
