PremieRacing 5292 Posted June 30, 2020 Čitam par poslednjih strana i razmišljam... DFP regerenac, reregenac, regenerac... kako?! Šta vam je to 1 1 Quadrifoglio Verde and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3428 Posted June 30, 2020 Bre, će d' diplomiru' kol'ko se uživeli... tt 2 alfini0507 and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted June 30, 2020 12 hours ago, PremieRacing said: Čitam par poslednjih strana i razmišljam... DFP regerenac, reregenac, regenerac... kako?! Šta vam je to Pitaš ozbiljno il' zezaš? 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5292 Posted June 30, 2020 MaJkice se šajim Znam da je muka, al' samo iz tuđe priče... Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted June 30, 2020 Ah, jasno. Ma sve ok, slobodno potprckuj, sâmi smo tražili mi što smo pazarili čađavca Nego pomislih da pitaš kako sa tehničke strane radi regeneracija, pa reko' da raspišem ako je tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3428 Posted June 30, 2020 Ma i ja sam već toliko naučio da mogu drugima prodati priču. tt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 969 Posted June 30, 2020 Nešto sam nezvanično načuo da će proveravati kamerom da li je DPF izvađen jer se merenjem za sada ne može ustanoviti. Dakle jedino izvaditi neki senzor ili odvojiti granu od auspuha drugi način ne vidim? Mada koliko znam to nigde na svetu ne rade. Grande na trećem merenju sa patos gasom izbacio prošlogodišnju prljavštinu i pokazao 0.019 nečega inače prva dva 0.0. Pasat sa DPFom 0 na sva tri merenja verovatno jer je limitiran na 3000 okretanja ako stoji. Dakle po mom skromnom mišljenju auto mora biti žestoki grob da ne prođe zbog gasova! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted June 30, 2020 Alfa 147 mjet sa upitnih 230kkm, posle 4 meseca stajanja, sa naftom starom pola godine u rezervoaru prodje sa 0.68 i to su turirali divljaci do blokade, mislim da su kulturno merili do 3000 rpm da bi pokazala duplo manje.Tako da stvarno mislim da mora biti bas neispravno da dimi i cadi, jer gledao sam alfica nije bacila dima vidljivog ni u blokadi kad ju cepnu.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7724 Posted June 30, 2020 Cepnuo bi ga ja po njušci bezobraznoj!Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 2 vagenovac and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 1, 2020 11 hours ago, Zvezdo said: Nešto sam nezvanično načuo da će proveravati kamerom da li je DPF izvađen jer se merenjem za sada ne može ustanoviti. Dakle jedino izvaditi neki senzor ili odvojiti granu od auspuha drugi način ne vidim? Moze ako ce tehnicki pregled da traje jedno 3 sata. Od gore da mi skidaju oplatu, selne, dihtunge i to sve onda da ne vrate kako treba, nece da moze! Ne dam! A od dole ako ce da skidaju sus-pleh i da odvrcu senzore, moze ali nemam ni ja 3 sata, a verujem ni one... Nema od te price nista, a ubedjen sam i da od CELE price nece biti nista. Mnogo bitnije stvari ne funkcionisu i ovoj drzavi... 6 Mijailović P., totti, dekirs and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5292 Posted July 1, 2020 A opcija da zavuku sondu/kameru skroz od pozadi Ono, mirna ruka i precizno oko... Pa ko dođe do DPF-a odma' može da se prekvalifikuje za ugradnju stentova i kolposkopiju 4 1 ISV_01, Milutinac, djomla and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 1, 2020 4 6 Flex, dekirs, MS PK and 7 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted July 1, 2020 A posle dpfa uglavnom ima jos jedan katalizator nekad i dva koji nikad ili skoro nikad ne crkavaju i jako retko se vade, a kroz sace od katalizatora ne moze ni da gleda, a kamoli da gurne Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 1, 2020 Ma samo nešto izmišljaju. Da neće možda auto na rendgen da stave ? Za iole ispravan auto nema nikakvih problema za izduvne. E sad, mislim da je svojevremeno Axic postavio isečak iz Sat+-a vezan za neke nelogičnosti oko godišta uvoza istog polovnjaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted July 1, 2020 Možda će sonarom da gledaju? Sent from my SM-G950F using Tapatalk 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted July 1, 2020 Meni jedan kaze mozda ce kaciti dijagnostiku, a razmisljam sa dijagnostikom vrlo cest slucaj da nece da se konektuje iz prve, dugo uspostavlja vezu, a jos duze iscitava sve parametre.Tek ako je nekome izmesten obd i tako te slucajeve da ne spominjem, pa ce kao kupusati enterijer.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 1, 2020 Voleo bih da vidim strucnjake kada dodju do ovako necega... *** pre 10 dana mi na sluzbenoj fabiji 25 minuta trazili gde je broj sasije pod haubom. Skupio se trust mozgova od 3 clana, obigravaju oko motora, ja sam mislio nasli malog lemura... 1 1 djomla and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted July 1, 2020 (edited) Vratili sa tehnickog mog bivseg Brava i to ZBOG FABRICKE 2 CEVI na auspuhu, kaze lik ovo je neko budzio - ne moze da prodje. I posle taj lik treba da ustanovi da li auto ima dpf ili ne? Ma daj... Edited July 1, 2020 by Danilo1 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3428 Posted July 1, 2020 Da se ja pitam, sve bi ja to iza žice... tt Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 1, 2020 Ako su videli da nema lonac... ... ... Jbg Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 1, 2020 Brt, najbolje ištampati iz e-Pera svu opremu koju auto poseduje i poneti na tehnički. Doduše, to bi kod mene stalo na 1/2 A4 papira u fontu 14 2 Grafit and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7724 Posted July 1, 2020 Pa bolje tako,em je lako citljivo em opet ima skoro sve Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted July 1, 2020 Pa da, i zato je dobro što nisi kupio alu-felne... Treba sutra neko na tehničkom da te vrati jer ti u opremi stoje čelične 3 1 djomla, vagenovac, ISV_01 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17584 Posted July 1, 2020 (edited) 3 hours ago, ISV_01 said: Brt, najbolje ištampati iz e-Pera svu opremu koju auto poseduje i poneti na tehnički. Licno upravo tako i radim. Kompletan spisak iz ePer odstampan i presavijen mi stoji u internoj servisnoj knjizici u autu. Aktivirao jednom na tehnickom, dva puta kod murije, cisto kao dodatni argument da ne trose nokte po staklima i pored oznake "V" koja izbi oci. Pored stakala, priupitaju i za pragove, kacket, duple cevke izduva, dokon neki svet... Interesantno da me nikada nisu cimali za ksendze, koji su btw jedina prepravka . Edited July 1, 2020 by Ivan 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted July 1, 2020 Ja sam imao ideju da napravim nalepnicu za vrata za "fabricke" dimenzije guma Ali kontam da mi to nije jedini problem na tehnickom 1 1 djomla and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
