Vladimir12 1 Posted January 17, 2020 (edited) Pozdrav, Danas mi je stiglo novo kuciste za kljuc. Rasklopio sam staro i na plocici sam primetio cudnu staklenu cevcicu sa nekim lepkom na sebi, izgleda kao staklasti osigurac. Takodje je staro kuciste i seceno da bi to moglo da stane unutra, sto znaci da je neko to ubacio. Da li neko zna o cemu je rec? Iz nekog razloga ne mogu da uploadujem slike. Hvala. Edited January 17, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 17, 2020 (edited) 19 minutes ago, Vladimir12 said: Iz nekog razloga ne mogu da uploadujem slike. Zato što im je rezolucija barem npr. 3000 nešto puta 4000 nešto... Smanji ih pa će proći, sve do fullHD (i malo više) rezolucije može da prođe, bilbordi ne mogu. To što opisuješ je ''ampulica'', zbog nje možeš sa tim ključem da pališ auto. Bez toga ne možeš da startuješ motor. Valjalo bi da okačiš slike tog starog ključa jer nešto ne znam da li je moguće da je neko to naknadno dodavao, tj. nije moguće da Delta nije fabrički imala kodirani ključ. Možda to kućište nije od Delte (ili jeste ako je isto kao to novo što si poručio), ali neko nije znao kako da ubaci ampulicu pa je sekao kućište...ili je bilo neko prebacivanje (ali ni tada ne mora da se seče kućište) EDIT: E, ovo sa slike već ne znam šta je. Ono o čemu sam pisao je providno, manje... Edited January 17, 2020 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladimir12 1 Posted January 17, 2020 Pa jeste providno, samo je umuljano u neku smolu. Da li to mora biti tu na plocici ili samo u kucistu bilo gde? Kad sam menjao na Pezou, znam da je bio mali kao magnetic u jednom delu kucista, ali nije lezalo na plocici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted January 17, 2020 (edited) Ključ mi bio pri ruci pa ajde da rasklopim, znao sam da kod mene nije tako. Svakako to je tip transpondera, odnosno čuva kod ključa. Možda je nekad nekom crkao(?!) I onda majstor sredio s onim što je imao i Ali rulzhttps://www.aliexpress.com/item/32979891528.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b1c4584cIc56z&algo_pvid=2f65c7e4-2656-4bf1-9a99-f1cf7eebae0c&algo_expid=2f65c7e4-2656-4bf1-9a99-f1cf7eebae0c-14&btsid=dfd8579b-a385-4250-883f-3455d59c0cf2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 iiii https://www.aliexpress.com/item/32877153578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b1c4584cIc56z&algo_pvid=2f65c7e4-2656-4bf1-9a99-f1cf7eebae0c&algo_expid=2f65c7e4-2656-4bf1-9a99-f1cf7eebae0c-29&btsid=dfd8579b-a385-4250-883f-3455d59c0cf2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 I kad se bravari ne bi pravili... i da me ubedjuju da ovo ne može da radi Edited January 17, 2020 by andreja.micovic 1 1 Vladimir12 and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladimir12 1 Posted January 17, 2020 Kako se kod upise u transporer ako je menjan? Ja ne znam sta je radjeno, sad prvi put otvaram kljuc. Ali sam ga lepo sredio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted January 17, 2020 (edited) Oko kodiranja i kopiranja kljuceva imas detaljno u odgovarajucoj temi: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43955-kopiranje-i-kodiranje-ključeva/ 17 minutes ago, Vladimir12 said: Ali sam ga lepo sredio. Imas za 75 kinti dugmice sa iscrtanim znakovima, a ne graviranim. Lakse se uoci koji je za sta, a (ukusi su razliciti) meni je i kuciste prilicno lepse sa njima. Cisto ideja, ostavljao sam ovde link sa koga provereno i jeftino stize: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38528-neko-negde-nešto-prodaje/&do=findComment&comment=1520577 Edited January 17, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladimir12 1 Posted January 17, 2020 Imam i takav, ali mi ovaj deluje kvalitetnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
