IgorBG 92 Posted December 31, 2019 (edited) Dakle menjac je zakucao u 1 brzini i nece da mrdne. Kada otvorim vrata ne cuje se rad pumpe. Ne mogu ni gepek da otvorim na dugme,proba ali ne moze,kapiram slaba struja. Dodje covek sa kablovima,nakacim sve,isto,ne radi pumpa kad se otvori i ne mogu ni gepek da otvorim na dugme. Svetla rade nornalno,sve svetli unutra kao novogodisnja jelka ali menjac u N nece. Ono sta je prethodilo tome je sledece. Juce u toku dana ugasim auto u N slucajno i posle toga dam kontakt i prebacim odmah u R. Odem do radnje,vratim se (10min max proslo). Dam kontakt neece u ler. Odem do akumulatora i pogledam kleme ono odvrnute, pritegnem malo procackam i sednem u auto i radi sve normalno, presao 10km dosao do kuce i ostavio auto. Jutros me saceka isti problem samo sto nisam uspeo da upalim jer menjac nece u N. Majstor mi je u inostranstvu tako da cujem je l ima neko neku ideju sta moze da bude problem a da sam mogu da proverim i da li mogu ikako da ga pokrenem odnosno da prebacim makar u N da probam da zaverglam da definitivno resim to da nije akumulator? Edited January 3, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 5605 Posted January 3, 2020 @IgorBG Rešio si ovo? Videh da smo već pominjali na Forumu kod Stila Abarth Selespeed problem sa ostajanjem samo u prvoj, ali onda vidim da teško da je kod tebe isti slučaj jer si ti imao probleme sa strujom... Kod tog Stila je problem bio nedostatak pritiska ulja u menjaču. Kada je promenio menjačko ulje svi problemi su mu nestali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 92 Posted January 3, 2020 Izgleda da je pumpa zveknula jer rilej cakce ali pumpa ne radi,ali saznacu vise kad majstor dodje do mene pa nakaci na dijagnostiku. Izlistao sam svasta nesto od pisanih problema ali ni jedan kao ovaj. Pa kad resim pisem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 92 Posted January 9, 2020 Kao sto smo pretpostavili,pumpa je zveknula totalno,uzeo drugu (jer je neka plastika pukla isto sto prenosi nesto do robotike ako se dobro secam sta mi rece majstor pa je bila bolja opcija druga jer reparacija nije bila u opciji) odradjena kalibracija i sve sto treba i sad radi kao nova. 1 1 neshaoct and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
