djox 5 Posted December 7, 2019 (edited) Pozdrav narode.. U mojoj prethodnoj temi mogli ste čitati o tome kako je auto gubio vodu i da je sve rešeno blokadom malog hladnjaka.. Kako je sada hladnije vreme rešio sam da ga osposobim. Kupio sam novi, odneo ga majstoru, majstor je provlaio da je hladnjak dobar a da cevi puštaju.. Kupio sam cevi i ne odgovaraju na moj hladnjak. Kupim nov mali hladnjak i ,cevi odgovaraju ali hladnjak ne može da udje skroz u ležište nisu iste veličine... Odem iz Šapca za Obrenovac, skine mi čovek na moje oči sa identičnog auta (samo drugo godište) i hladnjak i cevi, ponovo hladnjak ne može da stane.. A taj hladnjak sa otpada i nov iz delmaxa su identični i dimenzije i izgled. Da ne zaboravim u pitanju je Fiat Marea 1.6 16v 2001. restyling sa klimom i podizačima od opreme xD Ovako izgleda hladnjak iz mog auta JEDINI KOJI MOŽE DA STANE U LEŽIŠTE Ovako izgleda ležište: A ovako izgleda mali hladnjak iz Delmaxa i svih ostalih radnji i fabrički koji je skinut na otpadu: Znači razlike su u dužini, širini, ulazu, obliku i cevima.. Mene zanima da li neko može da mi kaže gde ja mogu naći hladnjak kao moj, da napomenem meni trebaju samo cevi, ali kupiću i komplet ako treba.. I zanima me da li je moguće da je ugradjeno od nekog drugog auta u moj, u to sumnjam jer niko ne bi menjao i ležište .. Krajnje bezazlen problem a mučim se već 20 dana.. Unapred hvala za bilo kakvu pomoć oko rešavanja ovog bizarnog problema.. Znaci da ponovim ako sam negde bio nejasan.. Mali hladnjak koji je bio u autu vec ne 'prima' ni jedne druge cevi sem onih koje su propišale (krivini pukle, ne na ulazu u mali hladnjak). A svaki hladnjak koji kupim ne prima takve cevi, vec samo 'svoje' tj druge koje sam takodje kupio, ali svaki drugi hladnjak ne moze da se ugradi jer ne ulazi u leziste kako treba.. Edited December 8, 2019 by neshaoct formatiranje / preciziranje naslova teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 8, 2019 3 hours ago, djox said: ...da li je moguće da je ugradjeno od nekog drugog auta u moj, u to sumnjam jer niko ne bi menjao i ležište .. Trebalo bi da može u ePER-u po broju šasije da se vidi svaki deo, pa tako i mali hladnjak: - kataloški broj - slike - dimenzije Čak i sa samo kataloškim brojem > ukucaš ga u Google i dobiješ gomilu slika tog dela. 1 1 djox and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 8, 2019 @djox Ako ja gledam pravu stvar izgleda da postoje dve različite verzije celog sistema, Valeo i Marelli u istom modelu i nose različite hladnjake. Hladnjak za Marelli jedinicu: 46721967 Hladnjak za Valeo jedinicu: 71714180 1 1 neshaoct and djox reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djox 5 Posted December 8, 2019 Izbacuje slike istih, ali na Valeo izbaci i po koju sliku hladnjaka kao sto je moj.. Znaci sada treba naci otpad gde ce ljudi znati sta trazim kad im kazem da je Valeo sistem.. Jedino kod Pedje, ali sumnjam da ce iko na ovoj planeti znati sta tacno trazim kad mu kazem trebaju mi cevi malog hladnjaka za Valeo sistem.. U svakom slucaju hvala!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 8, 2019 Nema na čemu. U ePer-u su različite slike za ova dva hladnjaka tako da verovatno jeste to. 1 djox reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djox 5 Posted December 9, 2019 Ako neko ima ili zna neki otpad gde imaju cevi za Valeo sistem grejanja neka mi javi.. Kontaktirao sam pola Srbije, ljude ili mrzi da skidaju samo zbog cevi ili nemaju takve.. Pedju smaram ceo dan nikako da mi proveri da li ima.. A ima 99%.. Tako da ako neko sa foruma radi delove i ima cevi ili moze da preporuci neki otpad neka pise.. Hvala!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 9, 2019 @djox Ja sam sa Aleksandrom iz Bečeja imao najkorektniju saradnju. Pitaj njega ako već nisi: https://www.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Automobili-za-delove/Delovi-za-fiat-mareu-1-6-1-8-2-0-benz-38354120-oglas.htm 1 djox reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djox 5 Posted December 12, 2019 (edited) Problem resen. Hvala @BGMilos apsolutno zasluzan za resavanje problema... Na kraju sam nekako nasao cevi i to kod mene u Sapcu, a pola Srbije sam kontaktirao.. Cevi su od Multiple, ali isti je sistem pa odgovaraju i cevi i hladnjak.. Sada Marea konacno greje! AMIN. Znaci nesto sto sam naucio da podelim sa vama. Fiat Marea do 2001. godine ima Marelli sistem grejanja (stari tip), a novi tip 2001. - 2002. (sa okruglim cajgerima) nebitno da li dizel ili benzin ima Valeo. Za Multiplu nisam siguran jer i ona ima dva sistema.. Edited December 12, 2019 by djox 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 12, 2019 Nema na čemu, 5 minuta posla koliko mi je trebalo da bacim pogled na ePer. 1 djox reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
