rage_man
Fiat Grande Punto 1.4 8v - lambda sonda
Ne bih da otvaram novu temu posto se problem tice greske, ps se nadam da niko nece zameriti.
U pitanju je 1.4 16V motor i izbacuje PO420, bio sam kod majstora i preko dijagnostike je utvrdjeno da zeza lambda sonda kod katalizatora, odnosno da ne pravi dobru smesu. E sad, po davanju gasa dok je auto u leru i radnoj temperaturi prva sonda menja vrednosti i tako valjda treba da bude dok je druga zakucana, ona do katalizatora.
Negde procitah da ta druga valjda i treba da bude na fiksnoj vrednosti dok se ne postigne radna temperatura, medjutim, to se ne desava ni nakon dostizanja radne temperature.
Molim za misljenje, majstor mi je naglasio da bi ipak trebalo detaljno ispitati, ali su mu sumnje uperene na tu sondu do katalizatora.
prebačeno
Auto je dobro uzubljen ali vvt (faza) verovavatno nije zato auto pali, ide, radi a nece da vuce kako treba...inace 8v motori imaju vvt samo na izduvnim ventilima, I to nije u svrhu povecanja snage vec da bi se zadovoljile euro norme sagorevanja....
Pozdrav forumasi
Od skoro sam vlasnik grande punta 1.4 8v 2006....naime kada sam ga kupio naravno nakacio sam ga na diagnostiku koja mi je prijavila gresku (kao i na instrument tabli) overhit lambda sonde ili ti greska landa sonde gornje........sondu sam zamenio,stavljena je bosch i greska je sama ugasena vec nakon prvog sledeceg startovanja....auto je vozen narednih 15 dana bez ikakve greske....juce isao na put pa ga malo slozio,nikakva velika brzina,prosecno 90 km/h...nakon nekih sat vremena upali ponovo na instrument tabli se opet upali ista greska....ima li nekko ideju sta sada raditi? motor radi normalno i na hladnom startu,i na leru i tokom voznje,nikakav tremor ili neujednacen rad,sve normalno,samo ta greska nervira.....neka ideja?
spojeno
