BGMilos 126 Posted November 18, 2019 (edited) Nakon dosta premišljanja odlučio sam da se odvažim i da probam da ugradim AUX ulaz na Lybru sa navigacijom + MP3/Bluetooth player. Ne znam koliko ljudi još vozi kola sa ovim sistemom (išao je na još neke automobile osim Lybre, Alfa 166 npr.) ali verujem da će nekome biti interesantan ovaj DIY tutorijal. U Lybru su išla dva sistema - Grundig bez navigacije i Becker BE 2580 sa navigacijom. Ugradnja AUX ulaza na Grundig sistem nije problem i postoje tutorijali na internetu. Jednostavno se dovodi signal na linije koje se koriste za reprodukciju sa CD šaržera. Međutim kod Becker sistema je situacija komplikovanija jer on komunicira preko Unilink protokola sa Sony šaržerom i teže ga je "prevariti". E sad, da krenem od početka. Kad sam uzeo Lybru naručio sam MP3/Bluetooth transmiter: https://www.aliexpress.com/item/32365550700.html. Samim transmiterom sam bio prezadovoljan - ima jak signal i prilično kvalitetan zvuk, bluetooth komunikaciju, handsfree funkcije itd. Mali problem je što lako ispadne iz ležišta za upaljač i to ume da nervira. Drugi problem - pa emitovanje preko radija. Koliko god transmiter bio dobar, sama tehnika radiodifuznog FM multipleks prenosa ima ograničenja - gornja granična učestanost, separacija kanala, itd. A na Bose ozvučenju je primetna razlika između radija i CD-a. Onda sam počeo da razmišljam o nekim drugim rešenjima. Ono što bih hteo da imam je bluetooth + handsfree, i samostalan mp3 plejer, nezavisan od telefona sa opcijom puštanja muzike po folderima što ovaj transmiter nema. U obzir su došli i plejeri kao Xcarlink, ali opet mi se nije svidelo što se pesme puštaju "na slepo". Malo po malo došao sam do toga da kako god okrenem, dolazim opet do FM transmitera jer sam samo kod njih našao sve u jednom pakovanju. Posle malo kopanja po internetu video sam da može da se napravi AUX ulaz za Becker sistem, umesto kasete. Došao sam do toga da bih možda mogao da uzmem neki transmiter i da ga povežem na ulaz. Izbor je pao na ovaj transmiter: https://www.aliexpress.com/item/32967693094.html. Ima reprodukciju po folderima što mi je najvažnije. Inače po opisima brkaju AUX ulaz i izlaz. Prethodni transmiter je imao kombinovani ulaz/izlaz. Ispostavilo se da ovaj ima samo ulaz, ali i to može da se reši. Sve ostalo što mi je važno je tu. Mislio sam ako i ne uspem može da ostane da radi kao transmiter. Šta je ideja? Ideja je da se napravi AUX ulaz u ICS, izlaz za napajanje i da se transmiter poveže direktno, bez ubadanja u ležište za upaljač, a da se pozadi stavi pločica i magnet za montažu na ventilacioni otvor. Krećemo... Da napomenem, da ideja za AUX nije moja. Ovde sam video prvu verziju: http://www.freeelements.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=686:aux-in-v-kassetnoy-automagnitole-becker-be2580&catid=34:auto-equipment&Itemid=153http://pccar.ru/showthread.php?t=16870 AngelOfGrief se setio kako da prevari ICS - da lažira prisustvo kasete i da onda podmetne audio signal spolja. Eksperimentisanjem je utvrdio da senzor položaja može da lažira sa tranzistorom koji kratko spaja otpornik od 2k, a za senzor brzine je iskoristio RDS data izlaz sa SAA6579. Što se tiče zvuka, za procesiranje signala je zadužen CAP3001A i audio signal se dovodi na njegove ulaze za kasetu. Na ovom forumu je pokazana nadogradnja: https://www.alfaowner.com/threads/bluetooth-aux-in-for-ics.1176859/ DavidAlfa166 je baferovao RDS signal jednim šmit triger invertorom što je odlična ideja, da se ne indukuje šum na radiju. On koristi napon od 5V da uključi/isključi napajanje od 12V za bluetooth projemnik, što znači da se gasi kad ICS ostane bez 5V. Inače mislim da je ovo najelegantnije rešenje pošto nema nikakvih modifikacija spolja, mada meni fali mp3 plejer. Ja sam ovo kolo uzeo kao osnovu uz sitne modifikacije - dodao sam 7805 regulator napona i osigurače. Evo i šeme sa mojim modifikacijama: Ista priča - prisustvo 5V otvara tranzistore i 7805 dobija napon i obezbeđuje regulisanih 5V na izlazu. Da li je mogla da se iskoristi postojeća linija 5V za napajanje? Verovatno, ali u pitanju je "prljavo" digitalno napajanje i možda bi stvaralo neke interferencije sa transmiterom. Prva verzija nije imala kondenzator od 1000uF ali o tome će biti reči kasnije. Dioda služi za zaštitu, da ne dozvoli da izlaz premaši ulaz za više od 0.6V prilikom tranzijenata, npr. gašenja, kada nestane 12V, a kondenzator na izlazu ostane napunjen. Osigurači su mi jednostavno bili pri ruci, verovatno mogu manji od 2A i 4A, nisam eksperimentisao . U pitanju su tromi osigurači.Originalna slika sa alfaowner foruma sa tačkama za povezivanje ima grešku - pobrkani su levi i desni ulaz. Evo slike sa ispravkom: Potrebno je prekinuti audio linije koje idu na audio procesor: Logiku i napajanje sam realizovao na perfboard-u: Sad idemo na demontažu ICS-a. Prvo se vadi držač za čašu i fiokica - sa obe strane su žabice. Ispod se nalazi torx šraf koji drži ventilacione otvore: Ventilacioni otvori se isto drže žabicama sa strana. Kad oni odu napolje potrebno je odvrnuti dva šrafa koji drže okvir: Zatim idu četiri šrafa koja drže ICS: ICS još drže dve žabice sa strane i onda ide napolje: I kablovi na kraju: Gornji poklopac se drži žabicama: I dolazimo do ploče sa mehanizmom za kasetu. Mehanizam se drži samo na nekoliko šrafova o spojen je konektorom na ploču tako da je demontaža jednostavna. Inače ceo sklop se sastoji iz dva dela, i audio sistem (gornji) može da se odvoji odvrtanjem nekoliko šrafova. Evo i ploče bez mehanizma: Audio signal dovodimo na vije, kad smo presekli dva voda sa donje strane. Potrebno je malo ostrugati lak sa ground plane-a za spajanje mase kabla, na slici iznad. Sa desne strane se nalaze dva elektrolitska kondenzatora na red sa signalom i low pass RC filter tako da mislim da signal može da se dovede direktno bez dodavanja drugih elemenata. Evo kako izgleda sve nakon spajanja: Žice su deblje nego što bi trebalo, ali to sam imao pri ruci. Za povezivanje žica na konektor su mi poslužili pinovi sa pin strip konektora + termobužir. Inače žice su učvršćene za metal dvostranom samolepljivom trakom i izolir trakom preko. Tu nema kidanja i klimanja . Sad idemo na transmiter. Kućište se drži sa dva šrafa koji se nalaze ispod tastera i nekoliko žabica sa strane. Ovako izgleda unutra: Na ploču su zalemljene žice za napajanje, tj. +5V i masa (regulator je u odvojenom delu), FM antena i D+/D- linije za USB komunikaciju: Sve skidamo i na GND i +5V dovodimo napajanje spolja. Sa zadnje donje strane se nalazi QN8027 čip koji je integrisani FM transmiter: http://down.cosou.com/xintechsz.com/QN8027.pdf. Iz pinouta vidimo da su pinovi 9 i 10 desni i levi ulaz. Ovde su označene linije na PCB-u: Meni je najlakše bilo da skinem dva SMD kondenzatora, zalemim žice sa druge strane (odakle dolazi signal), a ulaze u čip spojim kalajem sa masom tako da više ne emituje ništa: I na kraju zalemljen audio kabl: Sa gornje strane sam izbušio dve rupe kroz koje sam provukao kablove. U kutiji jedva ima mesta za ove kablove ali je dobro što ih kućište pritiska tako da ih je teško počupati. Sa zadnje strane umesto "vrata" sada ide metalna pločica sa magnetom za ventilacione otvore: Moment of truth Prvo oduševljenje, a zatim razočarenje. Zvuk je fenomenalan i sve radi ali kad se uključi bluetooth čuje se primetno pištanje. Nakon malo ispitivanja ustanovio sam da bluetooth čip pravi ozbiljne spajkove struje, učestanosti oko 1kHz (ne setih se da snimim osciloskop) što znači da nam trebaju kondenzatori za filtriranje reda nekoliko stotina mikrofarada i više. Uz malo eksperimentisanja ustanovio sam da 1000uF direktno na transmiteru potpuno filtrira pištanje dok 1000uF bliže radiju jedva malo slabi pištanje. Nakon nekoliko neuspelih pokušaja ubacivanja čak i manjih SMD kondenzatora u transmiter (jednostavno nema mesta) odlučio sam da stavim jedan kondenzator od 1000uF direktno na kabal koji izlazi iz transmitera i jedan od 1000uF u sam ICS (on je ucrtan na šemi). Recimo da je pištanje 99% filtrirano, mogu da ga čujem ako se baš koncentrišem kad nema signala, ali uz muziku je nečujno. I evo cele majstorije na kraju Ostalo je još da sredim malo kablove da ne vise preko ekrana, možda da ih vežem nekom samolepljivom kukicom. Meni je nejvažnije da se cela skalamerija uklanja za nekoliko sekundi i jedine vidne modifikacije su dva konektora na vratancima za kasetu. Da li je najelegantnije rešenje - nije, ali je vrlo funkcionalno i završava mi posao 100%. I na kraju pitanje da li je vredno truda? Apsolutno! Zvuk ne može da se poredi sa prenosom preko FM radija. Recimo da su niski tonovi slični kao pre, ali su zato srednji i visoki dosta izraženiji i čistiji, plus je separacija kanala primetno bolja. I naravno nema mešanja stanica i šumova. Koliko je teško za izvođenje? Ne preterano. Potrebno je samo malo veštine oko lemljenja, zbog SMD komponenti. Meni je najteži deo posla bilo sastavljanje maske ICS-a koju sam skinuo da bih izbušio rupe u vratancima. Unutra se nalazi displej i komad zaštitne plastike i oni nemaju posebne držače - maska ih samo pritiska u snedvič. Uz sve to do ploče na prednoj masci dolazi flet kabal koji ulazi u ZIF podnožje i mene je namučio pošto mi se više puta istrgao iz podnožja prilikom montaže. Moram priznati da postoji velika razlika u kvalitetu izrade samog ICS i te prednje maske sa komandama i displejem. Dok je kutija pravljena kao cigla, maska više priliči nekoj igrački. I na kraju da napomenem da svako radi na svoju odgovornost. Nekad je dovoljan statički elektricitet da spali neki čip, a kamoli pogrešno povezivanje. Eto to je to. Nadam se da će ovo biti nekome interesantno, a ako ima pitanja tu sam. Edited November 18, 2019 by BGMilos 6 Djuk85, neshaoct, shomispc and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted November 24, 2019 Malo pristojnije izgleda sa kukicom za kablove. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
koktel 2 Posted January 13, 2020 Odlicno uradjeno. Sve pohvale za trud i rad. I moj komsija je krenuo u istu avanturu gledajuci vasu semu ali je doslo do neke greske, naime on je meni hteo da ugradi mp3 modul na mesto kasete i sad nista ne reaguje, kada se radio sa navigacijom poveze na auto ne pojavljuje nista na ekranu i nikav zvuk se ne cuje. Da napomenem da je komsija dobar tv mehanicar ali dalje nemoze da se snadje Da li da krenem u nabavku drugog radija sa navigacijom i da li bih ste vi imali vremena da mi ugradite mp3 modul naravno uz nadoknadu Quote Share this post Link to post Share on other sites
koktel 2 Posted January 13, 2020 Uspeli smo da povezemo mp3 plejer. Problem je bio u flet kablu za displlej, nekako se prilikom postavljanja modula malo iscupao. Moramo jos da presecemo audio vodove sa druge strane stampane ploce, ovako radi ali ima dosta mikrofonije i zvuk nije bas kako treba. Okacicu neku sliku kad zavrsimo. 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted January 13, 2020 (edited) Drago mi je da je problem rešen . I sam sam se opekao na taj flet kabal, jedva sam ga vratio pošto je krut, a konektor labav. Obavezno okači slike, a vodove bi svakako trebali da secnete da ne bi radili pojačavač signala sa kasete i mp3 player u paraleli pošto nešto od ta dva može da pregori. Ja nisam imao problema sa kvalitetom zvuka, samo sa bluetoothom pošto bluetooth čip pravi gadne strujne pikove na napajanju i zato sam morao da stavim kondenzator na sam kabal za napajanje. Edited January 13, 2020 by BGMilos 1 koktel reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
koktel 2 Posted January 22, 2020 Poslusani saveti i uredjaj radi odlicno. Blutut signal je odlican, modul sa flesa takodje reprodukuje zvuk izvanredno. preseceni vodovi na ploci postavljeni kondezatori na napajanje modula sliike ugradjenih delova spoljni izgled ugradjenog modula Sve radi savrseno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted January 22, 2020 Svaka čast! Koliko vidim nije korišćeno integrisano kolo (74HC14N sa šeme). Ima li nekih anomalija, šuma na radiju ili problema pri prebacivanju na kasetu? 1 koktel reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
koktel 2 Posted January 22, 2020 Ja se ne razumem najbolje, uglavnom nema nikakav sum ni kada se zvuk sa modula smanji ni kada se prebacuje sa radija na kasetu. Prezadovoljni smo sa zvukom i sa izgledom, ipak je komsija tv mehanicar uradio dobro posao. 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
