horvat 6451 Posted December 8, 2019 Nisam se bavio konkretno ovom tematikom, ali usled nekog drugog 'istrazivanja' sam naisao na tzv. "adaptive suspension cancelation kit". To sam slucajno naleteo kad sam gledao opcije za KW gewinde, oni imaju taj svoj module za ponistavanje adaptivnog vesanja, ali siguran sam da bas samo to postoji i u jeftinijoj varijanti. A kao sto je napisao kolega zrnke iznad, mozda moze i samo preko dijagnostike da se iskljuci. Ne znam za reparacije, ali ja bih licno isao na varijantu da se iskljuci taj 'adaptivni modul' (na koji god nacin) i onda da se ugradi novi obicni amortizeri za Deltu sa istim motorom. https://www.kwsuspensions.net/kw-cancellation-kit-for-electronic-damping-68510118.html Ovo je taj kit na koji sam naleteo slucajno, ali posto je to bas prosta sprava, sigurno postoji na aliju ili negde nesto slicno, za manje pare... 1 1 PremieRacing and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted December 8, 2019 Svaka koja ima sport mod Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted December 8, 2019 (edited) 6 hours ago, shakalkv said: Kako moze da se utvrdi koja delta ima fabricki obicne a koja ove stelujuce amorte? U praksi vrlo lako, kao sto kolega kaze gledas da li ima Sport taster. U teoriji takodje, uneses VIN auta u ePer i sta god ti padne na pamet vidis kako je auto izasao iz fabrike. Konkretno za ovaj tip amortizera i ovo sto pitas - gleda se opcija "002", tj. da li postoji Suspension Damping Control. Za one koje nemaju stoji "!002" i cene su okvirno bile 150 EUR. Za verzije koje imaju SDC, stoji "002" i cene od cca 700 EUR za amortizer. Za razliku od obicnih amortizera, ovde postoji i opcija LH i RH, pa i na to treba obratiti paznju ako se npr. uzima nesto polovno iz inostranstva. Pricam narvno o prednjim (ista prica vazi i za zadnje), a SDC amortizeri su isti za sledece grupe motorizacija: - 1.9 / 2.0 / 1.8 ; - 1.4 120 / 1.4 140 / 1.4 150 / 1.6 ; Evo primera za poslednju grupu, a moze se pogledati naravno i za ostale. Kada se dodje do Suspension, predje se misem preko Compatibility polja. Otvara se ToolTip sa detaljnim objasnjenjem, koje sam uokvirio crvenim. Ako se unese konkretan VIN, ostaje enabled samo polje za taj auto (ostala su siva): Inace je SDC sistem radilo odeljenje Magneti Marelli-ja, koga zanima ima ovde najosnovnije podatke o istom. Tj. kakva je struktura, kako radi, sta se sve i kako menja, na koje jos sisteme utice Sport mode, koliko se Nm dobija, kako utice na Aisin AF40 automatik na 1.8, itd...: http://www.italiaspeed.com/2008/cars/others/magneti_marelli/06/sdc/1706.html Edited December 8, 2019 by Ivan 3 horvat, PremieRacing and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5181 Posted December 9, 2019 Ili se sagneš i pogledaš da l' ti amortizer ima žicu. 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
VeljkoG 2 Posted September 17, 2020 (edited) Pozdrav svima. Vlasnik sam Lancia Delte 1.9 jtd TT iz 2010. godine. Pre nekoliko dana bio sam kod majstora koji mi je utvrdio da su iscureli amortizeri, da je potrebno da se zamene šolje i gumica na balans štangli. mKako su amortizeri sa senzorom, auto ima sport mode, ne postoje zamenski već jedino da se nabave novi originalni koji po komadu koštaju 97.000 RSD (informacija od AK Kompresor). Takođe, problem je i sa gumicom balans štangle, koja ne može da se nabavi posebno, već u sklopu balans štangle koja za ovaj model košta preko 20.000 RSD. Da li je neko imao slična iskustva, da li postoji mogućnost da se ovi amortizeri zamene sa običnim i da se isključi opcija sport mode, ako može, kod koga bi u Beogradu to moglo kvalitetno da se odradi? Hvala unapred na pomoći. Edited September 17, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 17, 2020 @VeljkoG Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted September 17, 2020 (edited) @VeljkoG Gumice balans stangle: https://www.powerflex.co.uk/products/Delta+Gen+3+(2008+-+2014)-3383/1.html I u Indjiji neko pravi po narudzbini, ne znam ko. Ali nisu neki kvalitet, koliko mi se cini Edited September 17, 2020 by neshaoct dodao printscreen & tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted September 17, 2020 Evo i jeftinije, samo treba dovuci https://italo-fahrzeugteile.de/Ersatzteile-LANCIA/Stossdaempfer-Federn-Domlager/Stossdaempfer/Delta-Typ-844/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5181 Posted September 18, 2020 (edited) Šta je jeftinije, 600eur/kom. ? Može zamena za obične amorte, ne električne, ali ti treba ovo: https://www.kwsuspensions.net/kw-cancellation-kit-for-electronic-damping-68510118.html Možda neko i to može da napravi za manje para od KW (gotovo pa sigurno). A može i reparacija: https://nagengast.pl/en/regeneration-of-shock-absorbers/ Jedino Ne znam kod koga da te uputim u BG da ti bilo šta od preporučenog uradi kvalitetno... Još mi nije trebalo Edited September 18, 2020 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5181 Posted September 22, 2020 (edited) Molim lepo i drugi put... Bilo bi lepo da javiš ovde šta i kako si uradio @VeljkoG i @MarkoCusin P.S. Direttore, pošalji im mail sa molbom/opomenom ako ne jave šta, gde i kako su uradili Edited September 22, 2020 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
VeljkoG 2 Posted September 22, 2020 (edited) 2 hours ago, PremieRacing said: Molim lepo i drugi put... Bilo bi lepo da javiš ovde šta i kako si uradio @VeljkoG i @MarkoCusin P.S. Direttore, pošalji im mail sa molbom/opomenom ako ne jave šta, gde i kako su uradili Javio bih u svakom slučaju, nego još uvek nisam završio. Mislim da nije u redu tražiti pomoć, a kad se sve završi ne podeliti informacije sa drugima na forumu kojima bi one značile. Elem, išao sam i po dodatno mišljenje kod drugara u ovlašćeni Volvo servis, pa se utvrdilo da amortizeri malo cure, ali da mogu još da se koriste (videćemo koliko) i da ne postoji mogućnost da se remontuju. Treba da se menja silen blok kod levog točka i ono što mi nije rekao prvi majstor je da mi je pukla leva opruga (desnu sam menjao pre 3 meseca, uzeo polovnu za 40 EUR). Gumica balans štangle je ok i ne treba da se menja. Ono što sam saznao, okrenuvši ko zna koliko telefona, je da umesto sportskih amortizera, bez dodatnih menjanja delova, ipak mogu da se stave obični (npr. Sachs-ovi za njega su 6.500 RSD) i da treba iseći elektroventil da ne bi prijavljivao grešku. Sva ova konfuzija je nastala jer sam auto odvezao u servis koji mi je blizu posla da vidim šta nije u redu sa trapom. Sada čekam majstora kod koga inače održavam auto da se vrati sa puta i da završim sa ovim. I još jednom hvala svima na informacijama i pomoći!!! Edited September 22, 2020 by VeljkoG 2 PremieRacing and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted September 22, 2020 7 minutes ago, VeljkoG said: da mi je pukla leva opruga (desnu sam menjao pre 3 meseca, uzeo polovnu za 40 EUR) Zbog ovoga se opruge, amortizeri, gume, sijalice... menjaju u paru. Ako je nesto na jednoj strani crklo, i na drugoj ce ubrzo. I ukupno je jeftinije da se radi u paru nego svaka strana zasebno (ruke + vreme) 3 VeljkoG, Mijailović P. and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alvarzo 6 Posted October 8, 2020 (edited) Hello Everyone This is Utku from Turkey I do not know the community rules so i am replying this topic directly , sorry for this. I have a 2011 Delta with reactive suspension system ( electric controlled bumpers) but my car is giving me a warning continuously like " check the bumpers" When i first get the warning, checked the new bumpers price and shocked It was too expensive so i decided to renovate them. I found someone who said he can do it but result is the same. All renovated (bumpers) but warning exist, no solution i have 2 option ; 1-f ind someone who can renovate bumpers really ( it is hard to find at Turkey) 2- change the bumpers the normal ones without electric control and find a way to decline the error message comes from the car I read the topic fully and see that someone face with same problem. Did anyone find a soluution ? How can i change it to normal bumpers ? Thank you for your help Thank you Edited October 9, 2020 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted October 8, 2020 We're still waiting on @VeljkoG and the thread starter @MarkoCusin to report back with their experience and findings... But from the looks of it, the most straightforward solution would be sending the suspension (rather the shock absorbers) over to these guys from Poland for reparation/regeneration. Changing to non-variable suspension, apart from being a possible downgrade, would definitively be the only other viable option, given the price of the variable dampers. 2 horvat and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alvarzo 6 Posted October 8, 2020 Hello Thanks for your kind reply Looks It is not possible to send dampers to Poland and get it back to Istanbul Now only solution for me is downgrade to normal dampers, i found some solutions for block the warning light coming from the car with using some edc cancellation kits but all kits designed for other common cars like BMW or Audi etc. I am not sure they are compatiple with our Deltas. Anyway waiting reply from other friends who faced with that problem In the same time if you need something for your car from here, please do not hesitate to ask me, if i can do something it will be my pleasure Greetings from Istanbul 5 MS PK, ISV_01, Mijailović P. and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted November 5, 2020 Ako ko trazi https://www.polovniautomobili.com/auto-delovi/17204491/amortizeri-sa-elektronikom-za-lancia-delta-od-2008-do-2014-god Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4818 Posted November 5, 2020 Koju li je cenu odvalio bas me zanima Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted December 1, 2020 Iskocili jos jedni na FB, nema cene 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prle91 0 Posted March 8, 2021 Cao ljudi, jel uspeo neko da zameni SDC amortizere sa obicnim? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted March 8, 2021 Gledao sam jednu deltu TT u NS, pominjana je u opštoj temi o delti. Njoj su zamenjeni, sija greška na tabli jer su konektori raskačeni. Koliko sam je provozao po rupama deluje da je ok sve 1 zezandar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
