vladimiran 4 Posted November 4, 2019 Bio bih vam zahvalan ako znate šta bi moglo da bude u pitanju. Opisaću problem. Naime, do skora se pri startovanju motora povremeno čudno ponašala kazaljka temperature o čemu sam i postavljao pitanje ovde na forumu. Dešavalo se samo ponekad da ode kazaljka do maksimuma, upali se crvena lampica i onda se vrati i isključi lampica. Od juče je počelo skoro pri svakom startovanju motora prvo da se čuje krčanje kada okrenem ključ za paljenje. To se desi jednom - dvaput i tek iz drugog trećeg puta upali. Takođe je kazaljka temperature počela skoro pri svakom paljenju da se ponaša kao što sam opisao. Imate li ideju o čemu bi moglo da se radi, dok ne odem kod majstora? Da li bi ovo mogao da bude simptom nekog ozbiljnijeg kvara? Hvala! 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14828 Posted November 4, 2019 Moraš na ozbiljnu dijagnostiku! Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka 1 BGMilos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted November 4, 2019 Može da se desi i da je glupost kao loš kontakt kabla za masu na motoru. Svakako treba da se isproverava. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4030 Posted November 4, 2019 Krcanje pri okretanju kljuca moze biti starter da je na izdisaju (neophodan remont) ako je isto kod 'verglanja'. Slazem se sa kolegama, ne bi se ja tu dvoumio vec posetio dobrog majstora. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk 2 BGMilos and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladimiran 4 Posted November 4, 2019 Hvala na savetima! Svakako ću morati što pre kod majstora. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
