gavranpero 19 Posted October 15, 2019 Pozdrav svima. Kupio sam Punta 2001 god., 44KW 8V. Kolega prodavao, meni trebao auto i tako. Jedino što je neispravno je pinjon brzine. Valjda je zalomljen, imam samo donji dio. Stavljen je vijak da ne curi ulje i tako se vozi. Da, imam navigaciju za mjerenje brzine. Ono što me zanima da li je skup nov pinjon/senzor i da li se može izvaditi to što je ostalo, bez skidanja mjenjača ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 15, 2019 Pozdrav i dobrodosao na forum i ovde . U ovom podforumu vlasnici predstavljaju svoja vozila, a za pricu o kvarovima imamo posebne tehnicke teme. Search i dobijas odgovarajucu temu: 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted October 15, 2019 U redu. Pišem tamo. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted October 15, 2019 Da ne bude da si otvarao pogresno temu predstavi auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 16, 2019 Predstavljanje sopstvenog vozila na forumu je, naravno, iskljucivo stvar dobre volje. Ako kolega zeli ubuduce da pise o svom autu, nadovezace se dalje. U suprotnom, ako je zeleo samo da postavi tehnicko pitanje - nije nikakav problem ni da obrisemo ovu temu . 1 Flex reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted October 16, 2019 (edited) Da, samo sam htio da postavim pitanje. Pa nemam šta predstaviti. Kupio sam ga (prvo auto) prvenstveno da idem na posao. Do sad sam vozio skuter, sam ga popravljam (pomoć isključivo preko foruma i ponešto od kolega) Pošto ne volim da je nešto neispravno, htio sam da saznam da li je i na koji način moguća opravka. Takodje nisam ni neki fan automobila, više volim bajk i skuter. P.S. Možete obrisati temu. Edited October 16, 2019 by gavranpero Brisanje teme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 14, 2019 (edited) Hajd, neka tema ostane, radio sam kao nešto na autu. Naručio sam iz Kine LED H7 za kratka po cijeni od 30€ par. Danas stiglo, evo kako izgleda. Ovo su sijalice. Potrošnja 60W ukupno, 900 lumena pojedinačno, aktivno hladjenje, zaštita od pregrijavanja i višeg napona. BAM 61.00 35%OFF | NOVSIGHT 2PCS 60W 18000LM H4 H7 H11 H8 HB4 H1 H3 HB3 9005 9006 9007 H13 Car LED Headlight Bulbs 6500K Cool White Car Lamps https://s.click.aliexpress.com/e/md1T9lwo Edited December 25, 2019 by neshaoct prebacio slike na FLCS server / dodao printscreen oglasa 2 neshaoct and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
tvzmaj 39 Posted December 14, 2019 Ako si u zoni gde nikada ne pada sneg, nećeš imati problema. Te lampe ne mogu da ugreju far da istopi sneg pa mora da se parkira dok prođe sneg. Inače sijalica koja ima kuler na sebi ne verujem da je trajna. Nisu baš zadovoljni kupci istih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 15, 2019 (edited) O tome za snijeg nisam razmišljao. Ima logike. Što se tiče hladnjaka i ventilatora, moje iskustvo sa LED sijalicama za kuću je suprotno. Ako nema kvalitetan hladnjak, brzo pregori. Zagrijava se i nema odvodjenja toplote. Led diode nisu uopšte mali emiteri toplote, mada opet ne kao one sa žarnom niti. Pade mi na pamet još da ventilator iza razbacuje toplotu po cijelom faru, pa možda bude dovoljno da održi površinu stakla ugrijanom. Kad padne snijeg, znaću. Edited December 15, 2019 by gavranpero Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20038 Posted December 15, 2019 Takođe sam kao i kolega @tvzmaj protivnik ovih LED sijalica bilo za kratko ili dugo svetlo. Imam xenone i prva sijalica je pregorela posle 5 i po godina a te LED ako izdrže pola od toga biće odlično a skuplje su 3x od xenona. Jel to pozadi izgleda ovako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 15, 2019 Imaju slike iznad, jeste slične tim. Prodavac daje garanciju 2 godine (mada bi ih morao slati u Kinu, dobio sam čak i neku vrstu računa). Protivnik ili ne, LED je budućnost, a sijalice sa žarnom niti će biti prošlost. Kako za domaćinstva, tako i za automobile. Ove sam uzeo za probu, uvijek lako mogu vratiti obične. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20038 Posted December 15, 2019 (edited) Nije problem što si uzeo LED sijalice nego će biti problem ako izgleda ovako kao sa slike pa će se projektori brzo napuniti prašinom, vlagom i time ćeš uništiti projektor. Kod xenona je to mnogo bolje rešeno jer ima gumica koja prekriva tu rupu koju je potrebno iseći da bi se sijalica ubacila i nema šanse da upadne bilo šta unutar fara. Edited December 15, 2019 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 15, 2019 (edited) Kod mene su farovi zatvoreni, izmjerio sam da li može stati sijalica sa ventilatorom. Znači poklopac iza, koji ima gumeni dihtung normalno vratim i stavim osigurače. izmjerio sam prije naručivanja, nisam lud da držim otvorene farove pozadi, tim prije što sam imao problem sa vlagom u desnom. Znači sve zatvoreno, kao iz fabrike. P.S. Znači šubler (pomično mjerilo), izmjerio dubinu od ležišta za H7, udaljenost od rubova otvora, uporedio sa dimenzijama na AliExpressu i to je to. Ne ide baš glatko zatvaranje, jer ima krivina baš na tom dijelu gdje je ventilator, ali malo je nategnem, ispod je uža sijalica i normalno zatvorim poklopac. Kao da su obične H7. Isto kod otvaranja. poklopac zapne na tom istom rubu, ali čim preskoči ventilator, ide normalno. Edited December 15, 2019 by gavranpero 1 Zan Batist reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
tvzmaj 39 Posted December 16, 2019 Nije da ne greju. Po nekad greju dovoljno da se sneg zalepi na far i pretvori u led koji ne možeš nikako da očistiš i kad staneš :-) sve zavisi od spoljne temperature i brzine kretanja. Uvek nosi stare sijalice sa sobom jer može da se desi da ne možeš da se vratiš kući dok ne svane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 16, 2019 Imam sprej za odmrzavanje šajbe, i naravno sijalice su u rezervi uvijek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted December 24, 2019 (edited) I još LED sijalica. Edited December 25, 2019 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 25, 2019 Deo oko naknadne ugradnje LED sijalica je prebačen u odgovarajuću temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/77171-jesu-li-led-sijalice-dozvoljene-naknadna-ugradnja-led-sijalica/&do=findComment&comment=1528564 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted February 8, 2020 (edited) Ne znam ima li neko nešto slično na forumu (mislim da ne :-D ) Naime, pošto volim dobru muziku (pop-rok 80-ih pretežno), znači kvalitetan format kao prvo, audio sistem i zvučnike, kupio sam sebi Kenwood KDC-100UB. Nije vrhunski, ali podržava FLAC i WAW format, što je meni bitno, jer ne podnosim kompresovane formate tipa, mp3, wma i sl. Nakon toga mi je palo na pamet da naručim iz Kine daljinski za njega (podržava komande na volanu), koji imitira auta sa već ugradjenim komandama. Naravno, kinezi ovo nisu predvidjeli za DIN1 radio, već DIN 2 koji uglavnom dolaze sa Androidom. :/ Ja naravno nisam čitao detaljno i skontam da sam se zeznuo. Problem je što prijemnik (bijela kutijica) ima dvije žice, a Kenwood sam jednu za daljinsko upravljanje. Takodje, da bi se uopšte koristila ta opcija, morao bi se naručiti poseban Kenwood adapter koji košta koliko dva radija. Medjutim, naletio sam na netu na članak o PAC SWIRC adapteru. Taj uredjaj služi da se prilikom ugradnje aftermarket radija u automobil sa komandama na volanu, mapiraju i podese za novi radio. Uspijem iskopati jedan na Ebay za 35€ iz SAD i naručim. Iskreno, to nije predvidjeno za kineski steering remote, ali pretpostavljao sam da radi na istom principu. Stiiglo je i bacio sam se na posao. Znači bijeli prijemnik (kineski) komunicira sa plavim (američki), potrebno je programirati šta koja tipka radi, funkciju. Poslije je slijedilo spajanje sa radiom, naguravanje gomile žica u prostor iza i oko radija Ovako to danas izgleda i radi... Edited February 22, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted February 8, 2020 Lepo al', pos'o bre! Nego, š'o ono trepće... na tabli? Neka greška ili frejm...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted February 8, 2020 Frejm, vidio sam poslije i ja da treperi na snimku. Postoje na AliExpressu Din1 radio prijemnici sa povećim displejom koji se izvlači poput CD-a. Mislim da na njemu dolazi Android, tako da ako bi neko htio nešto slično, bez petljanja sa dva adaptera, može lako napraviti. https://www.aliexpress.com/item/4000001806975.html?spm=2114.12010612.8148356.6.1ef047aeCvvBoM I daljinski https://www.aliexpress.com/item/32796401574.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dTusyYq 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted February 16, 2020 (edited) Da li zna neko šta je ovo ? Našao sam zaglavljeno izmedju desne strane hladnjaka i prednjeg lima. Ovako je stajalo. Edited February 22, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted February 16, 2020 (edited) Damper/apsorber u prednjem braniku. Imas i ugraviran serijski broj OEM dela (8-cifreni, 46522733) - klik u ePer i lako potvrdis : Edited February 16, 2020 by Ivan 1 1 neshaoct and gavranpero reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted February 16, 2020 Hvala puno na odgovoru i pomoći. Moram to sutra vratiti nazad, ne znam kako je ispalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted February 20, 2020 (edited) Opet problem. Nakon što sam uradio veliki servis, a takodje i ravnanje glave, ventila, i sve dihtunge zamjenio, ponovo počeo da trza u leru i vožnji, kao da radi na 3 klipa. Ovo mi je izbacila dijagnostika. Video kako radi: Edited February 22, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20038 Posted February 20, 2020 Da ti nije majstor omašio paljenje za neki zub? Quote Share this post Link to post Share on other sites
