bit 936 Posted November 4, 2019 Onako samo vizuelna i taktilna ocena, to ti je to, što ti je, za T ne znam. Kod stila, menjač po mom osećaju za vožnju, nije baš idealno uklopljen u motor (da ne spominjem "ručicu" koja je i kod FAP-a kraća ), ima koji zub negde više negde manje zavisi o kojoj brzini je reč. Imam i matorog mondea 66kw oseti se razlika ali ne velika koliku brojevi iskazuju. Mondeo isto iznenadi na 2200-3500 o/ min i nekako je elastičniji motor sa tim menjačem sličniji vožnji benzinca od stila. Da li je to do senzora pedale gasa u odnosu na sajlu ne znam. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 4, 2019 Ovako gledajuci "iz fotelje" meni ovo deluje bas kilavo (vozim istog stila). Jedino da mi padne nekad napamet pa da uporedim. Takodje po ovome sto pises..moj vuce odlicno i sa 1200rpm i 1800rpm i 2000rpm. Sa 1200 odmah povlaci, od 1500 bas a u manjoj brzini na 1700 pali asr Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 4, 2019 Raskopčaću danas protokomjer pa ću vidjeti kako se tad ponaša. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 4, 2019 Na pocetku klipa iz trece sa 2000 obrtaja, jesi li dao pun gas? Nesto mi ovo previse sporo podize obrtaje. Inace od 1500 vuce sasvim fino a na 2000 bas vidno da jak udar kad poklopis papucicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted November 4, 2019 Dašta je nego dao gas probaj ti pa meri, nije to od 40-80.. Nećeš bolje ubrzati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 4, 2019 8 hours ago, Flex said: Na pocetku klipa iz trece sa 2000 obrtaja, jesi li dao pun gas? Nesto mi ovo previse sporo podize obrtaje. Inace od 1500 vuce sasvim fino a na 2000 bas vidno da jak udar kad poklopis papucicu. Da da, tamo negdje oko 2. sekunde, kad krene ubrzavati tad je pun gas. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 4, 2019 8 hours ago, bit said: Dašta je nego dao gas probaj ti pa meri, nije to od 40-80.. Nećeš bolje ubrzati. Vrlo cesto poklapam papucicu i dosta brze dize obrtaje, deluje mi da je kod njega iz nekog razloga tromije. Ne tvrdim nista, nezgodno je iz fotelje reci. Ali neka proveri covek protokomer, egr, map i slicno (nece da skodi). 3 sinisa93, MS PK and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted November 4, 2019 Probaću, al vi merite, mada je nebezbedno snimati i voziti bez naglavne kamere Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted November 4, 2019 Po fabrickim podacima stilo bi trebalo da je brzi do stotke https://www.automanijak.com/uporedno/5195/9711/fiat-stilo-1.9-jtd-115-VS-renault-megane-1.9-dci-120 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 4, 2019 Stigao na red još jedan Stilov problem Sinoc sam naletio na nekakav krater na putu i iste sekunde mi je upalio grešku Airbag Failure. Čačkao sam odmah po konektorima ispod sjedišta ali nisam ništa riješio. Čitao sam već o tim problemima na forumu pa ću krenuti prvo sa kontakt sprejom ili u najgorem slučaju sa onim simulatorom pomoću otpornika. Bacio sam oko maloprije na konektore ispod suvozačevog sjedišta i vidim da je neko već nešto radio ali nisam imao vremena detaljno da gledam, vjerovatno ću to rješavati za vikend. Uglavnom vidio sam da narandžasti konektor ispod suvozačevog sjedišta nije spojen nigdje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted November 4, 2019 Nisam nikada merio ubrzanja, ali i meni vuce tek od 2000rpm i pali asr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted November 4, 2019 1 hour ago, sinisa93 said: ili u najgorem slučaju sa onim simulatorom pomoću otpornika. Nemoj prckati nesto ako nema potrebe. Konektore svakako mozes da pretreses/prelemis, pogotovo na 3v. Ali najpametnije je dijagnostikom videti gde je problem i udri tacno medju rogove . Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted November 5, 2019 (edited) Danas isprobao svog u trecoj. Od 60 do 100 za 5,45 sekundi. Edited November 5, 2019 by Ivan Skinut nepotreban citat 2 neshtry and sinisa93 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 5, 2019 Pa dobro, tu je to negdje otprilike onda, pola sekunde - sekunda ako se uzme u obzir da se možda malo promaši pri mjerenju. Isprobao sam danas sa otkačenim protokomjerom, isto se ponaša, možda čak i nijansu tromiji. Znači to mi je što mi je, takav je. Nakon što se sredi još par sitnica moraće se odraditi i remap da malo živne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 5, 2019 Eto, protokomer si iskljucio. Da li je blokiran egr? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 5, 2019 Koliko sam primijetio blokiran je, jer mi se čini da ispod njega ima jedan isječen komad lima u obliku dihtunga, debljine mozda 1mm. Ali nisam skidao da provjerim. Mogu to odraditi za vikend kad budem rješavao grešku Airbag-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 5, 2019 Proveri egr, stanje usisne grane, map senzor, vakume, dizne, turbo i uzubljenje pa onda razmisljaj o cipovanju Ti si prvi covek na forumu a i ovako ko je rekao za jtd da je kilav mislim, nije raketa ali odaje taj osecaj da dobro ide 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocket 635 Posted November 5, 2019 ako je vise od jedne sekunde na 60 onda je vise od 5 sekundi do 100kmh Bilo bi zanimljivo kada bi svi mi koji vozimo stila 1,9 jtd 115ks isprobali istu aplikaciju za ubrzanje. Mislim da to jos nisam video inace video si da po fabrickim podacima stilo treba da brze ubrzava od tvog renoa 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 693 Posted November 6, 2019 Ma druze odes na live parametre,vidis pritisak turbine i dizne kakve su za pocetak.Posle brsljaj map,protokomer i ostalo.Mada da sam na tvome mestu prvo bih gledao creva turbine. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted November 6, 2019 Dizne ne moze da vidi na JTD-u, nemaju ocitavanje. Samo da ih skine i nosi na pregled. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted November 6, 2019 Znači za vikend mi slijedi detaljan pregled. Pisao sam već jednom, da li može da pravi problem što dizne nisu iste oznake? Jedna je drugačija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted December 5, 2019 Nisam nešto posebno radio, gužva na poslu pa nemam nešto pretjerano slobodnog vremena. Uglavnom počastio sam se za black friday novim trostranim ležajevima, jer osjećam da mi malo trese pri ubrzanju, sad ostaje da se nadam da su šolje gdje on uklapa dobre. Kad uhvatim vremena odvešću ga na zamjenu. Još sam primijetio da mi malo pušta gorivo na crijevima dizni, pogotovo na prvoj, pa sam zamijenio i njih. I naravno kako su stara zapekla uspio sam jednu račvu polomiti, ali ajde nije nekakav trošak, 1-2e na otpadu. Sad nema curenja a i primijetio sam da se auto za nijansu bolje ponaša, nije više onako trom. I još sam zamijenio unutrašnje osvjetljenje, staro nije imalo onu mat providnu plastiku preko sijalica, a usput su ubačene i LED sijalice. 3 darkman14, neshtry and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 75 Posted December 22, 2019 (edited) Ispratio sam par tema na forumu pa ajde rekoh da pokušam i ja riješiti svoj zadnji brisač. I kako sam i nalazio po temama tako i kod mene, nije bio problem ni u motoru ni u osiguračima/instalacijama nego u tome što se voda uvlačila ispod gumice i ulazila u sam mehanizam zupčanika i napravila haos. Evo kako je izgledalo prije i poslije čišćenja. Spakovao sve nazad, dobro podmazao, radi kao nov. Kad sam skinuo onaj plastični poklopac, našao sam kod brave ovaj kao prekidač, koji je vezicom stegnut, zna li neko čemu on služi? Dvije žice idu u bravu a druge dvije u njega. Edited December 22, 2019 by sinisa93 2 bit and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 25, 2019 @Kuvalja možda zna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted December 26, 2019 Radi li signalizacija otvorenih petih vrata? Liči mi sa slike na konektor za istu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
