sinisa93 102 Posted December 26, 2019 Nisam to ni isprobao nikako. Danas ću, kad preuzmem auto od majstora. Inače ostavio sam da se uradi veliki servis. Prethodni vlasnik kaže da je uradio prije nekih 30 000 km ali ne bi baš previše da mu vjerujem tako da sam ostavio da se i to odradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 26, 2019 A verujes majstoru da ce da odradi? Ako je vlasnik odradio pre 30hkm kajs i svi delovi izgledaju na oko kao novi Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted December 26, 2019 (edited) Pa vjerujem više nego prethodnom vlasniku. Sam svakako ne mogu zamijeniti a ne pada mi na pamet da provedem dan kod majstora dok on to mijenja a i on bi trebao biti lud da me pusti da ga nadzirem dok sve radi Evo i starih dijelova. Kako mi majstor reče remen je baš ok, kao što i ti kažeš, skoro nov ali izgleda da je samo njega i promijenio vlasnik prije mene. Španeri i vodena pumpa u poprilično loši. A ovaj prekidač ipak nije za indikaciju otvorenosti gepeka, kad podignem gepek izbaci mi na malom ekranu BOOT OPEN. Edited December 26, 2019 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 26, 2019 Ne razumem sto bi neko slagao takvu stvar a da to nije momenat kada si kupovao kola npr. nego recimo pitao si ga nekad kasnije, zbog toga sam pitao. Ispada da mi radimo v.servise jednom godisnje Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted December 26, 2019 Pitao kad sam isplatio i prepisao auto. Da li je slagao ili ne, u to ne bih ulazio, ali eto, vodena pumpa se počela baš glasno čuti. Majstor je prvo sumnjao na ležaj alternatora ili kompresora klime ali eto ispostavilo se da je vodena pumpa i dva španera. Sad sa ovim Dayco setom sam dobio 5 godina garancije ili 100 000 pa ćemo vidjeti šta će biti. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted December 26, 2019 Pametno si uradio, neki ljudi tu ne vide problem, v.servis je zamena zupcastog, zamenio je zupcasto to je to... Takodje ako znas otprilike koliko ces zadrzati auto najbolje je preventivno odraditi sve sto znas sa velikom sigurnoscu da ce te docekati, recimo v.servis sto si odradio, ako ces voziti 4g auto i precices 80.000km recimo, bolje da ga odradis odma da se ti miran vozas, nego da ga zamenis pred prodaju za sledeceg vlasnika. 3 neshaoct, skile86 and sinisa93 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 5, 2020 Dugo se ništa nije pisalo, ali se ništa nije ni radilo. Uglavnom Stilo radi k'o sat, bez ikakvih problema i kvarova. Nekad oko nove godine se dokotrljao i do Zlatibora i nazad bez problema uz prosjek po bordu od 4.6 L. Još od kad sam ga kupio zezala je vozačeva brava, tj. mogla se zaključati samo na deadlock i nije se mogla otključati na daljinac nego samo na ključ, pa sam iskoristio ovo vrijeme izolacije da odradim na autu sve za što nisam imao vremena inače, prva na redu je bila zamjena brave. Ispratio sam upustva sa foruma za skidanje lima ispod tapacira, i iako je na prvu djelovalo komplikovano, sve je bilo skinuto za 15ak minuta. Najveći strah je bio oko vađenja i vraćanja stakla, ali kad se jednom uđe u štos pod kojim uglom ide, vadi se bez problema. Stara i nova brava: Vratio sve nazad, sad radi bez problema, otključava i zaključava na daljinac. Kao što sam na početku teme pisao kad sam ga kupio, što se tiče enterijera poprilično je bio izrađen i nekad je u planu bila zamjena tapacirunga i sjedišta. Kad sam otišao da kupim bravu vrata bacim oko na unutrašnjost tog stila sa otpada i kako je bio u veoma dobrom stanju, pored brave, neplanski, kupim prednje i zadnje tapacirunge, komplet sjedišta, 4 zvučnika i onaj oslonac za nogu lijevo od kvačila Evo par slika starog enterijera: I novog: I par slika u toku zamjene I na kraju je ispalo ovako, ostalo je još nebo da se presvuče jer se odvojilo na par mjesta ali to će doći na red nekom drugom prilikom. 3 ISV_01, Ivan and rocket reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14794 Posted April 5, 2020 Ki lutka Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 5, 2020 Bravo! Evo ja sad iz dosade idem da izvadim tepih da operem a moozda cu ako uspem i da skinem bravu sa vozacevih vrata jer se pokvarila, samo mogu da ga orkljucam ali ne verujem da cu uspeti lim da skinem Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 5, 2020 Planirao sam još da riješim i problem sa greškom Airbag Failure, koja mi se pojavila još tamo nekad u decembru kad sam uskočio u nekakav krater na putu ali mi nije pošlo za rukom. Pročitao sam cijelu temu vezanu za tu grešku i za OCS na Stilu pa sam mislio, da to riješim usput sad kad već vadim sjedišta. Prvo na što sam naišao je isključen narandžasti konektor i već ugrađen emulator za OCS, koji izgleda ovako, po šemi je to onaj koji simulira određenu težinu: Ali pored ugrađenog emulatora na narandžastom konektoru koji izlazi iz poda su bile prespojene dvije žice i između njih jedan otpornik, otprilike ovako je izgledalo, znači te dvije žice koje su odvojene od ove treće su bile prespojene uz jedan otpornik. Ima li neko ideju šta je prethodni vlasnik time eliminisao odnosno prespojio? Da li je moguće da taj jedan otpornik simulira vazdušni jastuk u sjedištu, kojeg možda nema? Nakon tog sam izvadio stara sjedišta i krenuo da ubacim nova u nadi da će možda greška nestati. Ali još jedan dodatni manji problem je taj što su sjedišta valjda od novijeg modela koji, ako sam dobro skontao, nema taj OCS senzor u sjedištu jer su ispod sjedišta samo dva konektora (narandžasti i onaj za pojas). Ali ni taj narandžasti nije isti pa sam usput uzeo da ih sve direktno prespojim da eliminišem mogućnost lošeg kontakta. Pazio sam dobro na raspored i sve ih prespojio, i one ispod sjedišta i one nazad u gepeku. Vozačevo sjedište: Suvozačevo sjedište (tu sam izbacio onaj otpornik na narandžastom konektoru i spojio žice kako bi i trebale biti) i spojio sam direktno i ovaj emulator za OCS: I konektori u gepeku su prevezani: Nakon svega tog greška se opet pali. Ima li neko ideju šta dalje gledati i ganjati, jer me ovo pištanje nakon paljenja izluđuje, a naravno i zbog bezbijednosti bi to riješio što prije 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted April 6, 2020 Ti se trudis da resis, ali me jeza uhvati sta su sve ljudi u stanju da urade. Samo da ne sija greska uz sto manje ulaganje, a ne daj Boze da taj Airbag nekad stvarno zatreba. Uzas... Ne znam sta bih ti rekao, teska kupusara, mozda najbolje da nakacis dijagnostiku i krenes redom. I ovako je Sizifov posao nagadjati, a kamoli u ovakvoj situaciji . Ne bi me zacudilo da je u ovom silnom seckanju i nabadanju kablova i Airbag centrala odsvirala svoje. Narandzasti konektor ti je za airbag, pretpostavljam da su ga seckanjem iskljucili i otpornikom onesposobili da prijavi gresku. Sivi konektor sa tri linije je za OCS. Senzor/folija ne postoji u modelima iza restyle i to mi je prvo palo na pamet kada sam video sedista. Deluje mi da su sa nekog MultiJet 140, koji moze samo da bude iza restyle. Mada to nije problem, samo nakacis OCS simulator i sakrijes ga negde ispod. Beli konektor sa dve linije je za pojas. Za svaki slucaj bih pogledao i eLearn i uporedio seme ozicenja za narandzasti konektor. Imas tamo sve do u detalje, sa sve bojama zica. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 6, 2020 Vidi sta prikazuje konkretno dijagnostika, pa ti moozda da neku smernicu ovde, inace ces morati kao sto dr.mr. Ivan kaze, da se sve "pesaka" proveri, prvo ozicenje po semi pa ostaloПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 6, 2020 E ipak sam mu danas dohakao Odvezem kod kolege na dijagnostiku, da se više ne mučim i dijagnostika pokaže problem sa suvozačevim airbagom. Dođem kući, otvorim ladicu ispred suvozača i nađem i tu jedan konektor od airbaga, malo ga prodmram i greška se ugasi. Uzmem odma i prespojim i njega, da više o tome ne razmišljam. I na kraju rezultat, sa viškom dijelova 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted April 6, 2020 Super . Lepo ti rekosmo, bez dijagnostike bi tu bio kao slep . Olaksalo ti je nemerljivo, kao sto i sam vidis. Dobro je da si prevezao one bag-ove dole kako treba i da nije zveknula Airbag centrala. 1 sinisa93 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Iskočio mi povoljno na oglasima sat sa Abarth-a, pa mi je žao bilo propustiti priliku i kupim ga. Čitao sam već u temi na forumu kakvi su problemi kad se prebaci na JTD ali to nije ništa što mi je posebno bitno. Ostalo je još da se uradi poravnanje dijagnostikom jer je prethodni imao parking senzore dok moj naravno nema. Jedini problem je što ne znam kako podesiti tačan datum. Isto je bilo i jednom kad sam skinuo kleme sa akumulatora, ali na starom satu je bila mogućnost podešavanja datuma, dok na ovom nema jer se radi preko Connect Nav-a. A tamo ne mogu prebaciti preko 2010. godine. Vjerovatno Fiat nije očekivao da će Stilo toliko da preživi Ako neko zna kako bi se moglo podesiti bilo bi odlično. 2 Ivan and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted April 21, 2020 1 hour ago, sinisa93 said: A tamo ne mogu prebaciti preko 2010. godine. Ovo mi je nesto u malom mozgu , koja ti je verzija firmware na ConnectNav+ ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Verzija 8.5, ako je to onaj broj koji se pojavi pri paljenju, uz Fiat logo.Послато са SM-G973F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 21, 2020 Za sat ti je najlakse bre, sacekas ponoc i skines i vratis klemu na akumulatoru Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Za sat ti je najlakse bre, sacekas ponoc i skines i vratis klemu na akumulatoru Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Sat se može podesiti na Connect Nav-u od 0 do 24h, ali datum ide samo do 2010. godine. Послато са SM-G973F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 21, 2020 Posto je bio km sat?Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Ako pretvorim u eure, negdje oko 25 otprilike.Послато са SM-G973F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 21, 2020 Odlicno. Ovde je skuplji , 40e pa i 50e neko lupiПослато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Da da, tako se kreću i ovamo. Ima ih par po oglasima po toj cijeni od 50ak eura, pratim ih već odavno, ali nije mi se baš toliko davalo za to. I eto prije par dana iskoči ovaj i kupim ga.Послато са SM-G973F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted April 21, 2020 Jbt, gadjaju se sada sa tim. Kada se setim koje su cene bile pre 10 godina... Samo Dynamic felne 350+ EUR, Blade 500+ EUR, naravno bez guma... Navigacija nekoliko stotki, MF volan 150+ EUR, samo MF spulna 50 EUR , itd. 1 minute ago, sinisa93 said: Verzija 8.5 A uz navigaciju si dobio Code, pa si spojio na CAN sa tom starom verzijom? Zato i kazem da mi je u malom mozgu, ali ne smem da tvrdim 100%. Kada sam na bivsem Stilu kupio CN+, bila je cini mi se isto verzija 8.5 i ista stvar sa godinama u podesavanju. Posto covek nije imao Code, svakako sam morao da podignem verziju na 9.8 (koja ne trazi Code) i cini mi se da sam posle update firmware dobio i godine posle 2010. Bukvalno evo sada vadim iz malog mozga, davno je bilo, znam da mi je odnekle poznato, ali opet kazem - ne smem da tvrdim 100%. A i omatorilo se, prastaj . 1 sinisa93 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa93 102 Posted April 21, 2020 Dobio sam kod, ali mi navigacija nikad nije tražila da ga unesem iako je 8.5 verzija, a skidao sam i akumulator i vadio navigaciju napolje kad sam nosio da se repariraju dugmići. Odradiću update pa ćemo vidjeti šta će onda reći. Quote Share this post Link to post Share on other sites
