Edmond 0 Posted September 22, 2019 (edited) Pozdrav drustvo, Imam jedan problem kod fiata, a to je da se ponekad zna ugasiti u voznji. Neki dan sam ga upalio na benzin, kako inace i palim, pustio ga malo da odradi i prebacio na plin. Krenuo za obavezma i u pola puta, nakon 500-600m na stisak kocnice se samo ugasio. Pokusao sam ga odmah upaliti, ali nije htio. Vergla, a nece. Od treci put se upalio i dalje nastvio bez problema. Kasnije sam na parkingu pokusavao zakociti da vidim da li ce se ponoviti, ali nije. Ovo mi ke treci put da se desava u posljednjih 9-10 mjeseci. Znaci, upali normalno bez verglanja, odradi, prebacim na plin i krenem, nakon 500m se ugasi i nece odmah da upali, kroz 20-30sec upali i nastavi bez problema. Ako neko moze reci sta mu je bio bih jako zahvalan. (Fiat Punto MK1 '99.god, 1.2, 44kw, benzin-plin) Edited September 24, 2019 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7019 Posted September 23, 2019 (edited) @Edmond Pretpostavljam da je venturi sistem sa isparivačem. Isparivač je zreo za servis jer dok je hladan ne radi mu ler gas, tj membrana je popustila. Uakoro će krenuti i u vožnji da se gasi pri naglim zaustavljanjima. Edited September 24, 2019 by neshaoct dodao tag 1 1 neshaoct and Edmond reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
