Denis891
Fiat Punto mk.2a 1.9D - jako bučan prilikom prvog paljenja
E ovako od skoro mi se desava kad auto odstoji i ujutru krenem da ga upalim bude jako bucan u leru i trese se ko golf 2
Sta moze biti u pitanju?
Novi su mi donji nosaci motora jedino onaj desni ima malo lufta onaj kod kajiseva vidi se da motor malo radi napred nazad kad se auto pogura dok je u brzini al nebi smelo dq bude do toga da se trese ceo volan i da je bucan kao da je napolju minus 15
Dizne i pumpa su radjeni skoro tako da one nisu
Druga stvar je da taj auto od kad sam ga uzeo kad ga upalim kad je hladnije recimo predvece radi ko sat i bukvalno se necuje dok kad je napolju toplije vreme ili stoji ceo dan na suncu jako bude bucan u leru i trese volan mehanicar mi je rekao da je to do pumpe da svaki tako radi kad je toplo obori obrtaje a kad je hladno poveca mada ja nigde nisam video da mi obrtaji setaju uvek su na 900
Inace kad ga upalim posle par sati bude bas bucan u leru a ranije nije tolko drndao i cim dodje do radne temperature stisa se
Proveren i auspuh i svi nosaci novi sem tog desnog koji ima mali luft ali mehanicar kaze da nije do njega i da ne bacam pare da je imao istog punta i da je svaki put kad ga pali imao drugaciji zvuk
@Denis891
Baci pogled na ovu temu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42094-fiat-punto-19d-lucas-pumpa/
Videćeš da su ljudi pisali da im je, između ostalog, auto malo bučniji u leru. Tako ti je rekao i majstor kad je tvoj Punto 1.9D u pitanju...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
