milanhn
Fiat 500L - change engine oil lampica
Pozdrav svima,
Fiat 1,3 MJ 70 KW. 2017 i 2018 god
Da li se može ugasiti ova lampica "Change Engine Oil" (zuta kantica sa uljem) i kako drugačije osim u ovlaštenom servisu?
Posle nekog vremena se uplai lampica "Check Engine" i auto izgubi obrtaje ( max do 3.000), i posle nekog vremena opet iugubi obrtaje ( max do 2.000).
Koga god sam pitao za ovaj slučaj niko ništa ne zna.
Hvala na odgovoru.
@milanhn
Koliko je auto prešao kilometara, koje je godište, da li si radio redovan servis?
Treptanje ove lampice upozorenja ne treba smatrati defektom (kvarom), ona jednostavno obaveštava vozača da je vreme za zamenu ulja.
dopuna
Deluje na turbinu, odnosno safe mod. Neki problem ima sa motorom/turbinom te idi obavezno na dijagnostiku da vide kod i lagano resavaju problem. Steta sto je ovlasceni servis...
a problem nije do lampice tj da nju ugasis...moras problem resiti. Bez dijagnostike niko ne zna.
U garanciji ti je auto, sta god ima odmah servis
Treba obaviti service interval reset. To se dogadja kad u servisu ne poniste servisni interval i kad prodjete vise od 35000 ili godinu dana od servisa. Osim toga u racunalu se ponisti i postotak degradacije ulja.
Ako netko ima MES treba odrasiti servise interval reset ili ako je auto u jamstvu u servis.
Nije pozeljno dugo to ignorirati jer onda ne odradjuje dpf regeneraciju i zastopat ce vam se.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
