Ibarac 6 Posted July 31, 2019 (edited) Šta mislite o STAG 300 Premium plinslom uređaju? Edited August 9, 2019 by neshaoct split Topic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 721 Posted August 1, 2019 Zasto se za njega raspitujes kad Qbox zavrsava posao savrseno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ibarac 6 Posted August 1, 2019 Takvu ponudu sam dobio od plinadžije, pa zato pitam Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted August 2, 2019 12 hours ago, Ibarac said: Takvu ponudu sam dobio od plinadžije, pa zato pitam 300 Premium je odličan, kolega je pitao čemu raspitivanje oko istog jer je tipično osetno skuplji od STAG-4 QBox, ali zavisi od prodavca/servisa... Prednost je što premium linija radi korekciju tajminga i mase ubačenog goriva "u letu", u zavisnosti od nekoliko parametara sa OBD-a (iz originalnog ECU-a motora) plus sa svojih direktnih senzora, kako bi ostao unutar 10% (u najgorem slučaju) targeta originalne mape u fabričkom motorskom ECU. Pri tome, premium ima kontrolu i nad benzinskim diznama kod multipoint injekcije. Sa druge strane, nemaš punu kontrolu nad time kada i koliko benzina koristi iako si na "gasnom režimu", prioritet je očuvanje zadatog nivoa performansi i kvaliteta sagorevanja smeše. Ovo je u praksi korisno ako sipaš nekvalitetan gas i/ili ima drugih faktora (manje no optimalno stanje motora), a najbitnija ti je konzistencija performansi i izbegavanje prebacivanja na benzin zbog lošeg gasa. QBox Plus kao član plus linije takođe radi korekcije, ali nema sopstveni set senzora već se oslanja na mape u motorskom ECU koje čita kroz OBD konekciju. Pri tome, ako je izbor gas, onda ide na gas, pa dokle stigne Generalno je teško naići na toliko loš gas da dospeš u ikakvo alarmantno stanje tipa knocking, misfire, dim/čađavljenje itd. Uglavnom "najteža" posledica bude omanji gubitak snage i/ili veća potrošnja dok ne sipaš nešto zglavnije. U principu ako ti cena odgovara, 300 Premium nikako nije loš izbor, samo sam viđao da je i po 50% skuplji od QBox-a... 2 Ibarac and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 721 Posted August 3, 2019 Slazem se sa kolegom stvarno je lepo objasnio sve, sigurno da je 300 skuplji od Qbox koji nema te opcije koje mogu biti mnogo korisne posebno kod turbo motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
