Sign in to follow this
Ibarac
Stag 300 Premium - iskustva, mišljenja, saveti?
Šta mislite o STAG 300 Premium plinslom uređaju?
split Topic
Zasto se za njega raspitujes kad Qbox zavrsava posao savrseno?
12 hours ago, Ibarac said:
Takvu ponudu sam dobio od plinadžije, pa zato pitam
300 Premium je odličan, kolega je pitao čemu raspitivanje oko istog jer je tipično osetno skuplji od STAG-4 QBox, ali zavisi od prodavca/servisa...
Prednost je što premium linija radi korekciju tajminga i mase ubačenog goriva "u letu", u zavisnosti od nekoliko parametara sa OBD-a (iz originalnog ECU-a motora) plus sa svojih direktnih senzora, kako bi ostao unutar 10% (u najgorem slučaju) targeta originalne mape u fabričkom motorskom ECU. Pri tome, premium ima kontrolu i nad benzinskim diznama kod multipoint injekcije. Sa druge strane, nemaš punu kontrolu nad time kada i koliko benzina koristi iako si na "gasnom režimu", prioritet je očuvanje zadatog nivoa performansi i kvaliteta sagorevanja smeše.
Ovo je u praksi korisno ako sipaš nekvalitetan gas i/ili ima drugih faktora (manje no optimalno stanje motora), a najbitnija ti je konzistencija performansi i izbegavanje prebacivanja na benzin zbog lošeg gasa. QBox Plus kao član plus linije takođe radi korekcije, ali nema sopstveni set senzora već se oslanja na mape u motorskom ECU koje čita kroz OBD konekciju. Pri tome, ako je izbor gas, onda ide na gas, pa dokle stigne :) Generalno je teško naići na toliko loš gas da dospeš u ikakvo alarmantno stanje tipa knocking, misfire, dim/čađavljenje itd. Uglavnom "najteža" posledica bude omanji gubitak snage i/ili veća potrošnja dok ne sipaš nešto zglavnije.
U principu ako ti cena odgovara, 300 Premium nikako nije loš izbor, samo sam viđao da je i po 50% skuplji od QBox-a...
Slazem se sa kolegom stvarno je lepo objasnio sve, sigurno da je 300 skuplji od Qbox koji nema te opcije koje mogu biti mnogo korisne posebno kod turbo motora...
