drvopro 3 Posted July 26, 2019 Prilikom otpustanja gasa motor pocinje jako da trza. Problem resavam tako sto pritisnem kvacilo. Naravno to se dešava prilikom nailaska na recimo raskrnicu kada usporavam pa ujedno saltam i u nizi stepen prenosa. Nije sad to preveliki problem, smiri se motor no previše pritiskam kvačilo pa ce nastati drugi kvarovi. Ali je neprijatan osecaj poskakivanja celog auta. Ovaj problem se dešava samo prilikom vožnje na TNG. Kada se vozi na benzin tog problema nema. Dakle, u pitanju je sporadican problem, ne dešava se stalno već povremeno. I to uglavnom dok je motor jos hladan. No dešava se i kada je na radnoj temperaturi doduše dosta ređe. Problem je što nema apsolutnog pravila kada se dešava. Dešava se i da ne trza kada je hladan motor. Moguće je da je recimo problem u kvalitetu TNG goriva. Ali verujem da tu nije ceo problem. Ili možda jeste? TNG sipam na Gasprom ili Nis pumpama i na Europetrolu. Zanima me da li je imao neko slično iskustvo i kako ga je rešio. Hvala na svakom odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 26, 2019 Sumnjam na smesu da je dobro podesena. Moglo bi se prvo to proveriti (kolicina gasa) na nekom ventilu ili na podesavanju na dijagnostici (zavisno od modela i uredjaja). Ako se desava i u toku voznje, mozda proveriti isparivac pored gore navedenog. Nama se desavalo na Nivi da konstantno trzucka u voznji posle zamene kompjutera u autu, ali sumnjam da je to ovde problem. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
drvopro 3 Posted July 26, 2019 Dakle, neki specijalizivani servis za ugradnju TNG? Inače, auto lepo ide na obe vrste goriva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 26, 2019 Iskreno ne bih znao da li mora biti strogo specijalizovani. Moze biti banalna stvar (do podesavanje protoka plina, sto moze uticati na to stucanje i smanjenje snage i cimanje dok nema noge na gasu (ler gas)- prilikom menjanja brzina) do greske u kompu. Licno bih otisao u neki pouzdaniji servis za ugradnju-servisiranje auto gasa pa da ga pretresu, da otklone problem na gasnom uredjaju (ako ga ima) a ako je on ok, onda gledati dalje, npr Fiatov servis gde ce videti da li je sve ok na kompu (dijagnostika). Quote Share this post Link to post Share on other sites
drvopro 3 Posted July 26, 2019 Hvala na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted July 26, 2019 Najverovatnije je do korekcije mape. To ces najlakse proveriti na sledeci način: vozi na benzin i proveri kolika ti je trenutna potrosnja, a onda prebaci na plin (ne skidajuci papucicu sa gas) i proveri da li je potrosnja ostala ista. Ako je razlika poveca, onda ti mapa nije lepo podesena, i zato trza. Koji plinski racunar imaš ugrađen? 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
drvopro 3 Posted July 26, 2019 Mislim da se potrosnja punta prikazuje na bordu racunanjem a ne stvarna. Meni board računar u principu uvek pokazuje potrošnju benzina iako se vozim na TNG. Ali, probaću. Računar tng je mislim stag200. Nisam kod auta pa da proverim sada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted July 26, 2019 (edited) Mislim da je najbolje da plinadžije okače dijagnostiku. Izbeći ćeš vračeve i vračarice... Edited July 27, 2019 by neshaoct pismo Foruma 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranc 1 Posted July 27, 2019 20 hours ago, drvopro said: Prilikom otpustanja gasa motor pocinje jako da trza. Problem resavam tako sto pritisnem kvacilo. Naravno to se dešava prilikom nailaska na recimo raskrnicu kada usporavam pa ujedno saltam i u nizi stepen prenosa. Nije sad to preveliki problem, smiri se motor no previše pritiskam kvačilo pa ce nastati drugi kvarovi. Ali je neprijatan osecaj poskakivanja celog auta. Ovaj problem se dešava samo prilikom vožnje na TNG. Kada se vozi na benzin tog problema nema. Dakle, u pitanju je sporadican problem, ne dešava se stalno već povremeno. I to uglavnom dok je motor jos hladan. No dešava se i kada je na radnoj temperaturi doduše dosta ređe. Problem je što nema apsolutnog pravila kada se dešava. Dešava se i da ne trza kada je hladan motor. Moguće je da je recimo problem u kvalitetu TNG goriva. Ali verujem da tu nije ceo problem. Ili možda jeste? TNG sipam na Gasprom ili Nis pumpama i na Europetrolu. Zanima me da li je imao neko slično iskustvo i kako ga je rešio. Hvala na svakom odgovoru. Imam istu situaciju sa istim autom ( 135000km na plinu ) . Kvalitet plina je glavni razlog . Vožnjom na benzin sa dodatkom aditiva , korišćenje karb.spreja kao i čišćenje gasnih dizni pomaže ali ne za dugo. Na gasnim diznam tačnije klipovima formira se naslage koje onemugućavaju korektan rad. Uz ovaj rad uvek menjam filtere tečne i gasne faze . Skoro sam radio navedeno, potrošnja je sa 7.2 pala na 6.5 zadnja dva punjena ( Knez - Europetrol ) uz napomenu da imam utisak da Europetrol ima nešto lošiji gas u zadnje vreme. Za sada ne trza ali verovatno neće dugo. Pretpostavljam da bi čišćenje benzinski dizni dovelo da duži period nema takvih pojava 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted July 27, 2019 (edited) @drvopro @zoranc Kolege, samo podesite smesu i ne brinite. To je dugorocno resenje problema. Kome ja namestim taj prelazi po nekoliko 10-na hiljada, pa i vise, bez ikakvog pipanja! Edited July 27, 2019 by neshaoct dodao tagove 1 1 bit and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted July 28, 2019 To bi trebala biti siromašna smeša, pa dolazi do samopaljenja.Послато уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted July 28, 2019 Slažem se sa svim rečenim ali bih dodao i nešto iz iskustva.Upravo to što trza na LPG dok se na benzin ponaša normalno ukazuje na lošu struju na svećicama.Ponavljam , iz iskustva znam da je neka od bobina oslabila ili probija negde na kablovima/svećicama .Dugoročno može dovesti do problema sa računarom.Eto, skratio sam što sam mogao više. sa TT 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted July 28, 2019 To je samo pod uslovom da je ubrizgavanje plina idealno podeseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
drvopro 3 Posted July 30, 2019 On 28.7.2019. at 5:47 PM, Mijailović P. said: Slažem se sa svim rečenim ali bih dodao i nešto iz iskustva. Upravo to što trza na LPG dok se na benzin ponaša normalno ukazuje na lošu struju na svećicama. Ponavljam , iz iskustva znam da je neka od bobina oslabila ili probija negde na kablovima/svećicama . Dugoročno može dovesti do problema sa računarom. Eto, skratio sam što sam mogao više. sa TT Dakle, da promenim kablove? Za početak, pa da vidim šta se dešava? Mogu bilo koje kablove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted July 30, 2019 Ne b'e !Nemoj ništa napamet raditi.Postoji način da se to sve isproverava.Čitaj iskustva...sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
drvopro 3 Posted July 30, 2019 U redu. Ništa napamet. Poslednjih dana mo se to zapravo ni ne dešava. Doduše menjane su svećice i veliki servis i jos ponešto što nema veze sa ovom problematikom.Moguće je da kablovi nisu dobro stajali na svecicama/bombini. Majstor je savetovao da menjam kablove ni nisam ih tad kupio pa nisu menjani. Kablovi nisu u losem stanju, nego eto on ima takvu praksu da menja kablove. Unapred rešava neke moguće probleme.Javljam ako bude nekih promena. PS Svećice su Denso po katalogu, nove.Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
