dekisa 1 Posted July 6, 2019 pozzz svima evo kao sto naslov kaze imam problem koje krenuo sa ler gasom ,variranjem gasenjem ,reseno je delimicno ciscenjem klapne i zamenom obe lambde sonde ,stavljene nove i sada lepo radi ,ali se desava da pali gresku povremeno ,majstor kaze pregledom dijagnostiokom da je protokomer ,da li ima uopste ovaj stilo protokomer ili je u pitanju map senzor ,on izricito navodi da je u pitanju protokomer ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2019 @dekisa Fiat Stilo 1.6 nema MAF (protokomer). Je l auto i dalje ima problem sa variranjem obrtaja, ili ima neki drugi problem...ili samo pali check engine bez vidljivih problema u radu motora kad lampica sija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted July 6, 2019 onda je majstor pogresio debelo ,ili je mislio mozda na map senzor ,a map senzor sam ja cistio sam ,skinuo polako ,bilo je malo prljvastine na njemu pa sam kontakt sprejem ocistio ,vratio i sve super radio od juce do danas kada sam prilikom jednog paljenja i kretanja osetio trzanje i ler pobrljavio tada ,krenuo a on nece preko 20 km na sat da predje ,ugasim upalim ponovo sve normalno samo greska ostala zuta od motora lampica ,otisao na dijagnostiku kod dobrih elektricara u servis i momak odmah mi pronasao da je taj protokomer nesto u vezi pritiska cini mi se tako nesto ,inace problemi poceli pre dve nedelje kad je odjenom poludeo ler gas i ,poceo da se gasi prilikom kocenja itd ,bacao crn dim na auspuh bas jako bacao ,potrosnja skocila duplo ,probao sa zamenom klapne gasa isto sve ,nista nisam dobio ,ciscena moja klapna koja ja onako malo bolje radila od zamenske ,da bih na kraju na svoju inicijativu kupio dve nove lambde sonde bosove i zamenom drugi auto sve se smirilo ,i dalje ima malih oscilacija u leru ali jako malo ,ne znam sta dalje da radim ,inace idem na zlatibor naredne nedelje pa sam u strahu da me ne ostavii negde u putu ,inace nov map nije skup pa se premisljam da ga kupim i zamenim i to ,a da pomenem i jes jednu stvar ,ljudi u prodavnici su mi nudili taj protokomer za ne tako male pare ,tako da mi nista nije jasno ,kakav protokomer mi nude ako ne ide u ovaj 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2019 57 minutes ago, dekisa said: ...do danas kada sam prilikom jednog paljenja i kretanja osetio trzanje i ler pobrljavio tada ,krenuo a on nece preko 20 km na sat da predje... Meni je tako bilo na Stilu 1.6 kad je riknula jedna bobina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted July 6, 2019 da to sam i ja pomislio ,ali me zbunjuje sto sada kad smo obrisali gresku ,i posle toga vozio sam u toku dana i veceras i super ide sve ,greska se ne pali ,vuce kao lud ,potrosnja normalna ,jedino vrlo malo oscilacije u leru, nista vise ,sve vise sumnjam na taj map senzor ne znam sta drugo ,da li se Neso kod tebe tako desavalo kada je bila bobina ili je crkla odjenom ,tj da li je bilo tako povremeno bagova ? i kako bi mogao da proverim da li su bobine ok ,jel mora dijagnostika ili moze npr zamenom mesta bobina ? da zaboravio sam da pomenem da mi je jednom prilikom pokazalo pored one greske za pritisak tj map senzor valjda i altenator fail jednom prilikom kada sam zamenio sonde i cistio klapnu Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 6, 2019 6 minutes ago, dekisa said: ...da li se Neso kod tebe tako desavalo kada je bila bobina ili je crkla odjenom ,tj da li je bilo tako povremeno bagova ? Kad je prvi put crkla jedna, bilo je odjednom. Ali, kad su crkavale ostale, tačno sam mogao već da primetim da će riknuti...sećam se da sam tako jednom od NBGD do kuće vozio lagano 50-60 samo da izdrži jer mi je zatrzalo jednom-dva puta prilikom kretanja sa semafora, upalio check engine i ugasio odmah...i to mi je bio signal da će opet neka da zvekne. Neposredno pre dolaska kući je i riknula definitivno. Može dijagnostikom da se proveri rad bobina (otpornost njihova čini mi se), i gledaš samo da li jedna od njih 4 odskače sa vrednostima. Ta koja odskače - ona će da rikne uskoro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted July 6, 2019 pa da moguce da je to i kod mene ,vrlo je moguce ovo je vec drugi put da mi pali gresku isti simptomi ,oticicu cu ponovo na dijagnostiku pa cu da proverim a i videcu da uzmem jednu da imam za rezervu ,moracu da isteram do kraja ovaj problemcic ,jer mi je cudno sto uporno mi izbacuje tu gresku za map senzor tj pritisak sta li vec ..hvala Neso na pomoci ,inace volim ovaj auto ali voli malo da zada glavobolje ,raspitao sam se cak i za klapnu gasa novu i kada sam cuo za cenu sokirala me ,ide preko 40 000 dinara do duse originalna ,tako mi rece lik u radnji Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted July 17, 2019 pozz opet ja sa istim problemom ,od poslednje intervencije presao nesto manje od 1000 km i sada evo ponovo se upalila zuta lampica kao i prethodnih puta ,na dijagnostici greska p 101 ,majstor kaze map senzor moze da bude posto vec nekoliko puta pali tu istu gresku ,ovaj put se ispravio posto je prosli put rekao da je protokomer a posto ovaj motor to nema u pitanju je map senzor ,greska obrisana trenutno i za sada se ne javlja a u planu zamena map senzora novim pa cu videti sta ce biti ,inace majstor rece da moze da bude i do kompa i li klapne ,idem redom pa cu videti ,klapna sredjena ,ociscena lepo radi ,ima malo oscilacije na leru ali ne smeta skoro ne primetno ,lambde stavljene nove bos marke ,njih vise ne prijavljuje ,sad ovo samo oko map senzora .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted July 17, 2019 Mogu da se opkladim da nije MAP senzor problem.Posudi negde na jedno vreme pa budi siguran.sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekisa 1 Posted July 17, 2019 i ja mislim isto da nije map ali nemam vise ideju sta drugo moze da bude ,tj sa sondama sa resio kao ali sada izbacuje gresku za ovo ,pokusacu da nadjem negde drugi map pa da probam i to ,sta bi drugo moglo da bude ne znam komp je ok nisam imao problema sa njim .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
