Zeljko1804 9 Posted June 19, 2019 Pozdrav ljudi, nov sam na forumu a i od skoro vlasnik GP TJet 2008. polako sredjivanje tece, ali nekako i pomoc cesto zatreba od iskusnijih. Naime, kupio sam kabl koji ce se kaciti na fabricki radio i davati AUX opciju, ima zenski izlaz za bananicu 3,5 mm (slika dole) i to bih voleo da pozicioniram na jedno od dva prazna dugmeta iznad radija(slika ispod). Skinuo bih jedno od ova dva dugmeta, mozda pre ovo do ASR opcije i busilicom napravio otvor na njegovoj sredini taman toliko da izadje rupica za bananicu. Recite mi da li je neko skidao ove dugmice uopste i kako i da ili je pokusavao nesto slicno sto i ja? Malo sam istrazivao i po internetu ali nisam bas naistao na dobar odgovor, a sam da cupam onu plastiku bez nekog savetovanja i ne bih bas jer ipak je pipljiva sva i lomljiva Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 19, 2019 @Zeljko1804 Kucaj u Google: aftersales Fiat elearnold. U rezultatima pretrage klikni na link ''Contents'': Sačekaj malo da se otvori, verovatno neće hteti odmah nego posle jedno 10- 20 sekundi. Onda klik na bilo koju opciju sa desne strane, npr. na ovu: Nakon toga klikni gore levo na oznaku modela: Nakon toga, izaberi jezik sa leve strane (pretpostavljam engleski) i model, tj. Grande Punto u tvom slučaju: Posle toga, klik na obeležene strelice: A, posle toga, sa leve strane izaberi tvoj motor i odgovarajuću kategoriju. Pretpostavljam da se, ovo što te zanima, nalazi u odeljku na koji sam kliknuo: I, onda klikći dalje dok ne pronađeš objašnjenje kako se skida taj panel ispod ventilacije (ili se verovatno skida sve komplet). Mora ovako naokolo jer ako ti samo pošaljem link neće hteti da radi jer traži logovanje za online eLEARN. 1 Zeljko1804 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 19, 2019 @Zeljko1804 Pronašao sam ti Moraš radio da izvadiš. Onda iznutra, sa mesta gde je bio radio, imaš par šrafova sa donje strane kako bi skinuo gornji panel (sa dva otvora za ventilaciju i sa redom dugmića ispod njih). Pazi i na instalaciju koja mora da se raskači kako bi se izvukao napolje taj panel sa otvorima za ventilaciju i dugmićima. A, onda sa zadnje strane tog panela opet imaš dva šrafa da odvrneš kako bi došao do pozicije za dugmiće, pa tako i do tih slobodnih koje hoćeš da iskoristiš. Pominju i žabice gore kod otvora ventilacije, tako da nije sve samo na šrafove... 1 Zeljko1804 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko1804 9 Posted June 19, 2019 @neshaoct Hvala ti buraz puno na trudu, jako si mi pomogao javljam se uskoro kad sredim sve to 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogar 22 Posted June 20, 2019 @Zeljko1804 Baci nam sliku,zivo me interesuje kako izgleda. Bas mi se svidela tvoja ideja. 1 Zeljko1804 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 22, 2019 (edited) Ja sam to odradio kod sebe, ali sam kupio AUX kablo sa muskom klasicnom 3,5mm bananicom, njega sam povezao i spustio ga kroz konzolu pozadi i izvadio dole ispod klime,nije mi se svidela ova gore opcija da mi visi kablo preko svega... Ovako telefon bude dole i kabal se skoro i ne vidi. Ova gore opcija mi je jedino ok ako se tel stavi na drzac (postavljen na ventilaciju) pa se mozda kupi neko kratko kablo 15-20cm Edited June 22, 2019 by neshaoct postavio sliku na FLCS server 1 1 neshaoct and Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted June 22, 2019 (edited) Pomenute zabice na ventilaciji nije lako skinuti. Ja sam probudio plastiku odvrnuo srafove kroz tu rupu i izvadio panel. Malo nasilno al ne smeta mu Posle toga opet imaš zabice na tom panelu koje se lako skidaju. Ne sećam se koliko je prostora bilo zbog pločice ali trebalo bi da ima mesta Edited June 22, 2019 by Miki.Zvrk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko1804 9 Posted June 25, 2019 On 22.6.2019. at 5:56 PM, Saša82 said: Ja sam to odradio kod sebe, ali sam kupio AUX kablo sa muskom klasicnom 3,5mm bananicom, njega sam povezao i spustio ga kroz konzolu pozadi i izvadio dole ispod klime,nije mi se svidela ova gore opcija da mi visi kablo preko svega... Ovako telefon bude dole i kabal se skoro i ne vidi. Ova gore opcija mi je jedino ok ako se tel stavi na drzac (postavljen na ventilaciju) pa se mozda kupi neko kratko kablo 15-20cm ni meni se nije svidela ta opcija da sve visi, ali telefon ce svakako ici na drzac na ventilaciju i nasao sam upravo i kabl te duzine sa razlicito postavljenim bananicama Ali nisam napomenuo, to ce biti drugi telefon, ne moj koji koristim vec prethodni pa ce gore na ventilaciji sluziti i za muziku i za navigaciju i sve ostalo, namenjen je samo za auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko1804 9 Posted June 26, 2019 @bogar Gotovo je, sredio i namestio sve Evo slike buraz a mogu napisati i kompletno kako je tekao proces "ugradnje" ako ce biti nekome od koristi u buducnosti 2 neshaoct and darkmanzr reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogar 22 Posted June 26, 2019 (edited) @Zeljko1804 meni izgleda kul! Sto se tice procesa mozes, nije na odmet. Ja planiram multimediju, al ako ne uspem hteo bih ovaj fazon da radim. Nego interesuje me gde si uzeo drzac za fon? Ja imam neki al ide na staklo, i uopste mi fon nije blizu kad ga okacim na soferku. Edited June 26, 2019 by bogar Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 26, 2019 1 hour ago, Zeljko1804 said: mogu napisati i kompletno kako je tekao proces "ugradnje" ako ce biti nekome od koristi u buducnosti Svakako Inače, extra je ispalo. 1 Zeljko1804 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko1804 9 Posted June 26, 2019 41 minutes ago, bogar said: @Zeljko1804 meni izgleda kul! Sto se tice procesa mozes, nije na odmet. Ja planiram multimediju, al ako ne uspem hteo bih ovaj fazon da radim. Nego interesuje me gde si uzeo drzac za fon? Ja imam neki al ide na staklo, i uopste mi fon nije blizu kad ga okacim na soferku. Gledao sam i ja multimediju ali je i cena lepa, oko 300e je sto u ovom trenutku nisam spreman da dam za tako nesto A drzac sam uzeo kod nase zute brace sa istoka Nisam hteo da uzimam one sto se kace na ventilaciju i njih ima veliki izbor vec sam jurio na lepljenje ove, sa donje strane je neka mekana i ujedno lepljiva guma + imas polugu za vakum, od osnove se podesava ugao gore-dole za sam krajnji drzac telefona i ima opciju izvlacenja za dobrih 7-8 cm tako da se moze jako dobro podesiti gde god da se zalepi, a na kraju se sam drzac telefona nalazi na okrugloj plasticnoj glavi i moze da se rotira po zelji. Svaki deo tj zglob na njemu ima i opciju da se zategne(zavrne) i ostane fiksan. A cena - 450 dinara nadam se da ce samo sistem koje ga pricvrscuje izdrzati duze jer znas i sam da je plastika malo izrezbarena, nije bas ravna da moze lepo da uhvati vakum. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zeljko1804 9 Posted June 27, 2019 E ovako, potreban alat - Zice za vadjenje radija (zice za pletenje), torx kljuc 27, manji zvezdasti srafciger, busilica, burgije 5,7mm i 9mm i oko sat slobodnog vremena Krece se sa skidanjem radija i za to ce vam trebati ili alat koji je predvidjen za to ili zice za pletenje (kao u mom slucaju) Nakon toga je potrebno raskaciti euro dzek pozadi i antenu, skinuti i unutrasnji metalni drzac koji je fiksiran sa 4 srafa, dva u gornjem delu i 2 u bocnim stranama Zatim sledi skidanje gornjeg dela koje ide u kompletu (izduvi i dugmici) i on je fiksiran za 3 srafa, dva bocna i jedan dublje postavljen centralni. Kada se odvrnu sva tri, lagano se vuce na dole i ka sebi ceo komplet i sve lagano izlazi ali pazite jer je i dalje pricvrscen konektor zaduzen za dugmice. Ima dovoljno kabla da se sve izvadi napolje i uvrne da bi se videla zadnja strana i sam konektor se preko jedne polugice lako raskacuje sa dzekom na panelu , ali sam kabal je fiksiran na desnoj strani za plastiku i drzi ga neka zabica i nju nije tako lako skinuti ali malo muke i spada Nakon odvajanja kabla od ove zabice vi ste fizicki skinuli sve i po uputstvu treba odvojiti panel sa dugmicima od masivne plastike na kojoj su izduvi tako sto ce se odvrnuti dva srafa, a to nece ici ni malo lako jer su te iste izduve fiksirali sa 6 ekstremno jakih zabica i nema sanse da se tako lako otvori sve to pa zato treba pristupiti busenju rupa u plastici iznad samih srafova radi ustede i vremena i zivaca. Busilica, burgija 9mm, odmeriti gde su orprilike srafovi i busiti uz unutrasnju ivicu dok se ne probije plastika ali nezno jer ako zapnete i jako probijete onda ode i sraf dole. Na slici sam obelezio gde se busi, mada to cete i sami videti a i slike probusenih rupica su tu. Zvezdasti srafciger i odvrnu se dva srafa kroz napravljene rupe koji zapravo fiksiraju panel sa dugmicima. Malo napora i savijanja ali doziranog i panel se moze izvaditi napolje (u toj fazi mozete pokusati nekako da odvojite velike bocne zabice sa obe strane izduva jer ce mozda lakse izaci sam panel) kada panel odvojite, on se otvara lagano srafcigerom na ovih 6 mesta obelezenih kruzicima i nezno skinite poklopac da se ne bi iskrivile zice od dzeka koji ide na plocicu koja je ispod. Vadite plocicu i ostavljate, busilica - burgija 5,7 mm i dugme koje zelite od ova dva slobodna busite, zatim vracate prethodno skinuti polopaci zatvarate panel pa busite sada sa prednje strane da bi probili poklopac na istom pravcu pruzanja kabla. Skidanje poklopca ponovo, burgija 9mm i razbusi se rupa na poklopcu (ocistite dobro ostatke plastike da slucajno ne bi ostali negde oko dugmica i smetali kasnije pri koriscenju istih), provlacenje kabla, fiksacija, vracanje plocice, vracanje poklopca i odmah proverite hod dugmica. Vracanje panela na plastiku izduva, srafljenje, vracanje svega u centralnu supljinu, vracanje kablova, ponovna konekcija, vracanje drzaca za radio, antena, euro dzek i kabal od ovog 3.5mm izlaza. Kada ste sve zavrsili, ako auto nema Blue&me sistem AUX opciju palite pritiskom na opciju CD, a ako ima Blue&me sistem onda morate imati neki usb ukljucen u kaseti i pokrenuti sa volana reprodukciju tog sadrzaja sa usb-a koji se naravno nece cuti nigde a vi pustate muziku sa telefona, tableta, mp3 playera i slicno Konacan ishod -> 1 bogar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bogar 22 Posted June 27, 2019 5 hours ago, Zeljko1804 said: nadam se da ce samo sistem koje ga pricvrscuje izdrzati duze jer znas i sam da je plastika malo izrezbarena, nije bas ravna da moze lepo da uhvati vakum. E onda imamo isti tip drzaca, s tim sto meni nece uopste da uhvati bas zbog te plastike Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted June 27, 2019 On 22.6.2019. at 5:56 PM, Saša82 said: Ja sam to odradio kod sebe, ali sam kupio AUX kablo sa muskom klasicnom 3,5mm bananicom, njega sam povezao i spustio ga kroz konzolu pozadi i izvadio dole ispod klime,nije mi se svidela ova gore opcija da mi visi kablo preko svega... Ovako telefon bude dole i kabal se skoro i ne vidi. Ova gore opcija mi je jedino ok ako se tel stavi na drzac (postavljen na ventilaciju) pa se mozda kupi neko kratko kablo 15-20cm Ja sam na tu opciju ispod klime ubacio 3,5mm adapter tako da se ni bananica ne vidi. Kad hocu da povezem telefon ukljucim bluetooth i udri Mogu da slikam da vidite kako izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Adis1984 3 Posted June 27, 2019 Ja sam mislio ovako nesto narucit, da nema potrebe za kablovima. Sad dali ce biti suma ili smetnji to ne znam, vidjet cemo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted August 15, 2019 Ja sam na tu opciju ispod klime ubacio 3,5mm adapter tako da se ni bananica ne vidi. Kad hocu da povezem telefon ukljucim bluetooth i udri Mogu da slikam da vidite kako izgleda Aj slikaj posto nisam bas najbolje razumeo, ti si uzeo onaj prikljucak aux/bluetooth?Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 20, 2019 (edited) @rage_man Izveo sam bananicu za aux i na nju sam priključio bluetooth adapter Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk Edited August 20, 2019 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted August 20, 2019 Zar tom bluetooth adapteru ne treba napajanje od 5V?Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 20, 2019 Ne, ima bateriju u sebi koja se puni preko usb-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted August 20, 2019 Koliko mu drzi baterija?Znam da zavisi od duzine reprodukcije, ali tipa neki prosek.Daj neki link gde si pazario taj adapter.Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 20, 2019 Da li je moguće ovako nešto ugraditi na Marei sa fabričkim CD-om, a da se ne ubacuje nekakav emulator koji je veličine pakle cigarete? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 20, 2019 (edited) Mislim da je nekih 8 sati ali nemoj da me drzis za rec. Sa aliexpress-a sam uzeo @pedjavw Imas u ovoj temi kako se izvodi aux sa fabrickog radia Edited August 20, 2019 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 20, 2019 Čitao sam to, i odlična je varijanta ali nemam lemilicu, otpornik... i nerazumem se u to najbolja varijata je da mi neko odradi to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 20, 2019 (edited) Posalji coveku poruku, mozda radi i dalje kablove Edited August 20, 2019 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
