Lybra 1.9 JTD 4 Posted June 5, 2019 Pozdrav svima, hteo bih da pojačam kočnice na mojoj Libri 1.9 jtd. Može li neko da mi kaže da li se na nju mogu staviti klješta, diskovi i pločice od 2.4 jtd modela? Kao i da li tom prilikom treba menjati još nešto, servo uređaj, glavni kočioni cilindar, kočione cevi i da li pasuju veći diskovi na postojeće glavčine? Da li je neko to radio ili ako nije možda zna kako treba ako je moguće? Hvala unapred, pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted June 5, 2019 (edited) @Lybra 1.9 JTD Posto pominjes 2.4 varijantu, eLearn za Lybru kaze da su kod 1.9 (sve verzije) i 2.4 isti prednji diskovi (284 mm), kao i zadnji diskovi (251 mm). Ono gde po fabrickim podacima postoje razlike u specifikacijama kocionog sistema su: - Master cylinder diameter: 1.9 je 13/16', a 2.4 je 7/8' - Servo unit cylinder diameter: 1.9 je 8', a 2.4 je 8'+7' Nisam se bavio Lybrom, ovo ti je cista teorija po fabrici. Verovatno cemo spojiti sa ovom temom, uz prosireni naslov: Edited June 6, 2019 by neshaoct tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lybra 1.9 JTD 4 Posted June 6, 2019 On 5.6.2019. at 4:29 PM, Ivan said: @Lybra 1.9 JTD Posto pominjes 2.4 varijantu, eLearn za Lybru kaze da su kod 1.9 (sve verzije) i 2.4 isti prednji diskovi (284 mm), kao i zadnji diskovi (251 mm). Ono gde po fabrickim podacima postoje razlike u specifikacijama kocionog sistema su: - Master cylinder diameter: 1.9 je 13/16', a 2.4 je 7/8' - Servo unit cylinder diameter: 1.9 je 8', a 2.4 je 8'+7' Nisam se bavio Lybrom, ovo ti je cista teorija po fabrici. Verovatno cemo spojiti sa ovom temom, uz prosireni naslov: Hvala na odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted September 16, 2019 Što se tiče klešta, diskova i pločica, kočionih creva itd, sve je identično na 1.9 i 2.4 motorima. A evo, zahvaljujući @Ivan sad i ja saznah da postoji razlika u glavnom kočionom cilindru, samim tim i vakum aparatu, možda? Samo ne znam kakva razlika u kočenju se tu dobija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
