Woodoo 22975 Posted May 28, 2019 Da li je koža prava ili veštačka? Rekao bih da je veštačka na slikama ali nisam siguran. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 28, 2019 velur,to je verovatno veštačka koža al ne marim-miriše na novo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 6004 Posted May 28, 2019 Jel su komande klime na ekranu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 28, 2019 3 hours ago, bane1321 said: Jel su komande klime na ekranu? Da, da, znači može se komandovati i na ekranu, samo lagano dodirne na strelice gore dole ili vučeš kružić u kom piše koliko je stepeni, i to me e posebno vozač i suvozač, isto tako brzinu ventilator ili na točkić ili na ekranu. Mislim ima toliko opcija da je to čudo. Čak i osetljivost kočnice možeš da reguliše na ekranu (znači pritisak na pedalu kočnice, meko srednje jako) kao i osetljivost volana kad slučajno pređeš preko linije u drugu traku-sam hoće da vraća nazad(ima tri stepena osetljivost) Sam pojačava muziku-glasnoću, kako daješ gas odnosno ako je motor bučniji i još svašta nešto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 10, 2019 On 27.5.2019 at 9:50 AM, Ivan said: Naravno da ko kupuje ovoliki auto (pa jos nov) i ne gleda toliko na potrosnju. Nego cisto da ti kazem da taj motor nije uopste neki trosadzija ako se vozi racionalno, ali da ne ocekujes ni blizu potrosnje sa kojima fabrika fantazira. Pisi utiske kada se malo ustosis, zivo me zanima kakve ce biti razlike u tolikoj karoseriji. Nema na cemu, naravno . Evo baš u subotu malo provozao Jeep-a,pa sam nešto kliktao po komandama na volanu sa leve strane i pronađem neki displej koji prikazuje trenutnu potrošnju goriva u vožnji(nažalost nisam slikao kako izgleda-ali kako dam gas ono ide od 0 ka 15,pa se ustali npr oko 7-8 kad vozim bez ubrzavanja isl.E posle nešto kliknem i vidim da je dosadašnja prosečna potrošnja 1/4 autoput,a ostatak grad i okolina(oko 450km ukupno)potrpšnja 8,o litarazadovoljan sam. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 10, 2019 1 hour ago, siki said: ...ali kako dam gas ono ide od 0 ka 15... Il' su kod novih automobila promenili i sada trenutnu pokazuje samo do 15, il' ti to nisi još stiskao do patosa... 1 shomispc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 10, 2019 1 minute ago, neshaoct said: Il' su kod novih automobila promenili i sada trenutnu pokazuje samo do 15, il' ti to nisi još stiskao do patosa... pa još ga razrađujem-ne patosiram još,ali zato Alfu 166 v6 turbo kad se vratila sa popravke diferencijala,juče sam opleo po autoputu-majko mila kako to ide,sa kojom lakoćom to ubrzava,na dve glave za tren oka-od Ćuprije pa do Pojata-samo briše 180-200 ko ništa-ali sam stao i odmorio kod restorana Tito,gde je novo Etno selo Stolovo jedno sat sat ipo-da ne bi imao problem sa prosečnom brzinom.Izuzetno mesto-oduševljen sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted June 10, 2019 Jesi li mozda radio auto u CU? Kod koga ako jesi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 10, 2019 Ne, ne, u Žabarima kod Kruševca_rade samo me jače. A išao sam u etno selo kod Paraćina, pa pošto rampa u Paraćina ne radi mora do Ćuprije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6810 Posted June 11, 2019 E hvala. U Cupriji je na glasu jedino Misko pa sam se bas pitao ima li nekog ko je za preporuku... Inace je Jeep prelep, mnogo lepsi od prethodne generacije! Cestitam na odlicnoj kupovini! 1 siki reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 15, 2019 On 6/10/2019 at 11:47 AM, neshaoct said: Il' su kod novih automobila promenili i sada trenutnu pokazuje samo do 15, il' ti to nisi još stiskao do patosa... slika je malo mutna,ali kad se poveća-vidi se.Danas išao za Kg na noć iznenađenja 120 godina fiata i pod klimom na auto putu pri 130 km/h.Kad ga malo jače gasiram ona kazaljkica ide boga mi i na 15 litara,a kad oduzmem gas pada na 0j Zdovoljan za sad. 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 24, 2019 4 neshaoct, VladaG9, silenci and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 24, 2019 On 6/15/2019 at 8:34 PM, siki said: Kad ga malo jače gasiram ona kazaljkica ide boga mi i na 15 litara,a kad oduzmem gas pada na 0 Ništa dok ne ode na 25 litara, tek tada znamo da je gas patos (ili tu negde) Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted June 28, 2019 On 24.6.2019. at 12:10 PM, siki said: Čestitam, extra je jeep Šta je ovo i čije je ovo u pozadini?!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 28, 2019 Kako si ga spazio 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted June 28, 2019 to je stari Land Rover od mog šuraka-prednja hauba i gril su mu prerađeni u oblik Difendera(hauba napravljena od poliester vlakana-produžena taman da gril izađe malo dalje od hladnjaka,na starom modelu to je malo uvučeno,unutra je dizel od 2,2 litra). Kad sam ja dovezao mog kauboja,dolazi jedan komšija i čestita na kupovini i kaže pred njim:jebeš DŽip kad na njemu ne piše Džip(Jeep),ovaj popizdio,odma utekao u kuću 2 djomla and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 7, 2021 nisam davno ništa stavljao pa evo ga u društvu 3 MS PK, neshaoct and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted May 7, 2021 Pošto ( ako dobro razumem ) ovo lepo vozilo imaš skoro dve godine, da li možeš da nam podeliš neka korisničke utiske? Oko svega u vezi vozila, slično onome što sam juče (u najboljoj nameri) pitao tvog kolegu sa Renegade 1,6MJ Zaista me interesuje sve. Počev od tvojih utiska u vožnji (pa i da li lepo "poteže" i iz nižih obrtaja, kakav je sa pitanjem buke ( iz motora, podvozja ... ), o potrošnji, ceni redovnog servisiranja ( pa i npr, koliko koštaju OEM diskovi i/ili pločice, ako znaš, jer će te i makar deo toga verovatno dočekati tokom perioda garancije ) i svega ostalog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 7, 2021 Aj nije što je moj,ali ja sam za sad jako jako zadovoljan.Nije to isto kao moja alfa od 240 konja i lancija od 205 konja ali ovih 140 konja sasvim dobro rade svoj posao.Na auto putu ne oseti brzinu od 150 km/h,na 140 mir i tišina u kabini,samo muzika svira koja je perfektna,ekran ogroman,pregledan 8,4 inča čak vidim i bez naočara.Motor je dosta elastičan,samo stalno traži brzinu više-neka strelica ka gore stalno blinka ako pređe oko 2000 o/min.Ja sam ga baš u zadnje vreme dobro gazio,reko što imam da te štedim tako da veoma rado ide u visoke obrtaje i vuče vuče.Sad sam malo više navikao tako da kad pretičem uvjek jedna brzina niže i gas(a na gore pomenutim ništa osim gasa nije trebalo).Što se tiče troškova održavanja:ulje je jako skupo-ali ga ide oko 4 litra,što se tiče kočnica-diskova i paknova za sad je stanje novo-tako da se nadam da će to još dugo da traje.Evo sad treba za kojih 25 dana da radim drugi redovni servis u Kg pa ću javiti šta se sve radilo i koliko košta.Imam dva seta guma i zimske na felnama i ljetne na felnama-sad su još zimske pa mi se čini da su malo bučnije,ali ću staviti ljetne pa ću videti.Motor za sad ne troši puno oko 8 litara-znači ima tu i laganini ali bilo je i dosta ubrzanja,preticanja,kruziranja po auto putu 140 tako da sam sa potrošnjom zadovoljan,ulje ne troši .Videćemo dalje kako će se ponašati. 3 moron, MS PK and Grafit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted May 7, 2021 Ma, siguran sam ja da taj turbaš lepo ide u toj karoseriji, a i ta potrošnja je potpuno saglasna okolnostima ( forma i veličina vozila ). Lepo je keda neko to kaže objektivno kao ti, pošto ima ljudi na tu temu vole da pričaju bajke. Mislim da je ta buka oko zimskih guma više posledica same dimenzije SUV guma (koju dimenziju on nosi?) Jesi li za zimski set uzimao OEM ili AM set i kako kod Compasa ide sa "uparivanjem" TPMS senzora nakon promene letnji/zimski set? Neka banalnost koju možeš i sam ili ne, jer znam da se neki žale i na taj problem (jedan mi se žalio sa Opel Corsom, da on to ne može sam da "upari"). Ako se sećaš, koliko je došao taj prvi redovan godišnji servis (okvirno)? p.s. ne zameri za "smaranje" Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 7, 2021 Cestitke na kolima! Bas lep primerak. Nego nesto nikako da skontam: jel’ on to ima halogenke u oborenim svetlima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 7, 2021 (edited) Nemam ti ja pojma kakva svetla ima,ali dobro svetle i lepo se vidi. Imam problem sa TPMS senzorima.Na zimskom setu se izgubio signal i ne prikazuje ga na tabli,a kad je letnji u pitanju valjda će sad kad ih stavim da proradi.Bio sam zbog toga u servisu i oni ga pronađu,ali čim pređem 10 km nestane signal.Skužio sam da imaju dve vrste ventila i senzora i da je kod mene baš tako suprotno. Ma prvi servis nije bio toliko skup koliko je bio porez,mislim negde oko 24.000,oo din. Gume su 225 x 60 x 17 zimske Continental,kupljene baš za Jeep iz Nemaćke sa orginalnim felnama cca 800 evra-polovne ali ko nove,7 mm dubina šare.Malo me nervira,ali auto u toj opremi da nema elektro sklapanje retrovizora,ima podešavanje ogledala i grijanje istih ali ručno sklapam retrovizore,kamera za rikverc je odlična i parking senzori isto,isključio sam asistenciju praćenja trake,nervira me kad mi na putu vidi traku i cima volan sam da vrati na putanju.Isključio sam i start stop sistem-da sam pali i gasi auto na semaforu-par puta se zeznuo i gasi ga.I ima jednu veliku manu-el ručna koćnica-ako se akomulator isprazni ostaje dignuta i nemoš auto nigde ručno gurnuti i pomaknuti,jer se automatski aktivira čim otvorim vrata da izađem iz auta.I da zimi u stanju mirovanja dosta troši struje,moraš ga bar jednom u 7 dana provozati da dopuni akomulator,jer taj neki U conect troši dok miruje,te brave,te ručna i isprazni aku.čas posla,ali ja isključujem U conekt na dugme,a kad krećem upalim ga ja-a prije to sve on sam radi. Malo je mutna slika ali na manje od 3000 o/min ide 130-140 ovo su zimske gume sa felnama,ljepše nego set za ljeto Edited May 29, 2021 by neshaoct formatiranje 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted May 7, 2021 Možda su ti prazne baterije u TPMS senzorima zimskog seta? Meni je lepšti taj tvoj letnji, nego zimski set. Stvar ukusa Svakako si baš dosta povoljno uzeo taj zimski set. Sva savremena kola relativno brzo prazne akumulator ako se ne voze (mislim da nema šanse da izdrže mesec dana). Mene takodje jezivo nervira električna ručna ( na CRVu kod MT verzije mora biti "povučena" da bi motor mogao da se startuje (kod AT ne mora) i ne mogu da je slušam svaki put kako ono "zavrće" i "odvrće"). Ovaj tvoj 1,4 T se pri 130 km/h vrti dosta nisko. Lepo su to uradili. Cena servisa je korektna. Ipak je to "Jeep" i SUV. Mislim da je to sada generalno daleko povoljnije za taj brend nego u neka davna vremena. Imao sam kolegu koji je deceniju vozio Sebringa i znam da mu je cena servisiranja u ta neka prošla vremena bila malo jača. Ovo tvoje je skroz normalno. Kao da je oktavija ili slično ( taj red veličina). Sve u svemu, svaka im čast, odlično je to vozilo ! Svaka sreća u daljem korišćenju. I hvala za sve informacije. Interesovalo me je, a siguran sam da će biti od koristi i drugima. Možda nekome i pomogne "da prelomi". Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted May 7, 2021 Kad mi izađe garancija(5 god ili 100.000 km)kažu mi u servisu da stavim samo čip drugi i ide na 170 ks-i nije nešto skupo,pa ću to verovatno i uraditi. Dimenzije auta su meni sasvim zadovoljavajuće,ajd još možda 7-10 cm dužine,ali i ovako je ok,juče sam išao iza jednog crnog Comppasa na cesti i baš sam bio oduševljen pojavom samog auta i izgledom(čudan osećaj-tako i drugi vide mene E isto bi volio da ima,ali nema automatsko spuštanje poklopca gepeka-5 ih vrata,ima kišni senzor,senzor za svetla,sama se pale u neosvetljenom tunelu i svašta još ali slabo sve to koristim. Jedino nisam bio zadovoljan sa dodatnom opremom tipa gumene patosnice i kadica gepeka-sve moraš da kupiš,ništa ne daju onako uz auto-valjda to ide uz Limited opremu-a Moppar dodatna ta oprema skupa u krv Bar mi je rezervni točak normalnih dimenzija(samo na čeličnoj felni) 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3691 Posted May 7, 2021 Da, taj 1,4 motor je u Compasu dolazio i sa 170 ks. Misliš da je razlika samo do mape ? Mene bi bilo strah da to čipujem, ali, ne znači da sam u pravu. Dužina Compasa je idealna, može i za grad, a i van njega lako. Da je duži tig 10-ak cm, bio bi po gradu malo teži za parking. I mene je kod kupovine 500L neprijatno iznenadilo i da ih nisam dobio uz kola ( osim one tekstine prdenje ), a i sama cena gumenih Mopar patosnica, ali, samo u svetlu toga kako su one malecne i da ne pokrivaju sve što bi trebalo da pokriju i što bi to bolje pokrile neke druge koje nisu Mopar-ove. Manjih valjda na svetu nema i loše je to kada zimi (ako je sneg napolju) udješ u kola, sa bljuzgom na nogama. Vrlo brzo se "prelije". A, recimo, kada sam uzimao CRVa, dobio sam uz kola dva seta patosnica (tepih i gumene) i gumenu prostirku za gepek. Mada, sve su oni to lepo naplatili, ne postoji ništa na ovom svetu da je gratis A, neka tog rezervnog točka u gepeku Compasa, "leba ne traži", ja kada sam "gledao" Corollu TS i kada su mi rekli da je doplata za ćopavi 740e, ma želudac mi se okrenuo Quote Share this post Link to post Share on other sites
