Jhony2503 14 Posted May 19, 2019 Pozdrav, Juce sam natocio gorivo na NIS-ovoj pumpi u FIAT bravo 2008 Mjet 1.9 16V, ali momak koji je tocio nije ispravno zatvorio cep onako da "klikne", vec ga je samo naslonio na otvor i zatvorio "vratanca"...ne znajuci vozio sam tako od N. sada do Beograda nazad kuci... Upravo kada sam stigao i parkirao se, poceo je onaj kraci pljusak.. Ne znam ni sam kako i zasto, ali kada sam izasao iz kuce nakon sat-dva i prosao pored auta, bacim pogled na auto i otvorim "vratanca" za gorivo i tad primetih da cep stoji na otvoru za sipanje goriva, ali da nije "legao".. E sad bih pitao nekoga od vas da li to moze izazvati neki kvar na motoru (pumpe, dizne itd.. ) i da li uopste da ga palim ili da ga bacim kod majstora da skine rezervoar i ocisti ga buduci da je padala kisa i da je mozda uslo i malo vode.. .? (ja sam posle toga napravio jedan test tako sto sam preko cepa stavio komad hartije, zatvorio vratanca i tocio vodu iz flase preko njih da vidim koliko vode moze uci u prostor gde je čep-hartija je bila suva, sto znaci da mozda i nije mogla uci voda ili ne neka veca kolicina) Hvala na odgovoru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 19, 2019 Ne verujem da tako moze da udjs voda u cev od rezervoara, a i da je usla verovatno bi ti signalizirao da ima vode u filteru za gorivo. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 19, 2019 @Jhony2503 Upali auto, provozaj se malo, ili ga drži u mestu da radi jedno 10 minuta. Ako ima vode, upaliće lampicu. Ako ne upali lampicu i vidiš da auto radi ok - sve ti je jasno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted May 19, 2019 Pa ja znam da ce se upaliti lampice kada nešto nije u redu i kada se nesto pokvari, al se bojim. da tada ne bude kasno... I ja bih rekao da voda ipak nije mogla da udje ili da je možda zanemarljivo malo mogla da udje, jer je čep, odnosno otvor za gorivo uvučen u onom prostoru, tako da kada kiša pada vertikalno, teško da može skrenuti prema čepu...posebno gornja strana otvora je dosta uvucena unutar onog prostora, a čep je pri tome ipak bio naslonjen preko.. Ali ne mogu biti siguran... Hvala na odgovorima.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 19, 2019 (edited) @Jhony2503 Pa, u tome i jeste fora. Ili ćeš da rizikuješ, ili ćeš da drešiš kesu a da možda nije ni trebalo. Samo, čini mi se da ovde nema nikakvog posebnog rizika po tome kako si objasnio šta se dogodilo. Ili, ako imaš još mesta u rezervoaru, sipaj dizela... Ili, sad se setih...skini crevo koje ide u filter nafte (goriva), i namesti ga tako da ide u neku flašu. Daj kontakt par puta zaredom, taman da pumpa pogura to gorivo iz rezervoara. Ostavi malo da odstoji dizel u flaši, pa pogledaj odvaja li se voda u njemu. Eto, to ti je da ne pališ auto, a da vidiš kakav je dizel iz rezervoara... Edited May 19, 2019 by neshaoct dopuna 1 Jhony2503 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted May 19, 2019 (edited) Pa ionako cu na veliki servis ovih dana, tako da neću propasti valjda za dodatni trošak skidanja rezervoara... Nije valjda više od 2000-3000 dindzi skidanje rezervoara...? Valjda mogu za te para da ga skinu, a ja cu ga oprati ako treba.. Tako da neću da prepustim riziku neki skupi kvar, zbog 2000 dindzi... Ako moze za te pare... Valjda može... Samo ne znam kako cu ga do majstora bez paljenja auta... Haha Edited May 19, 2019 by Jhony2503 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 19, 2019 Os ti meni da prodas taj auto tako pokvaren? 1 1 alfini0507 and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 19, 2019 Samo treba naći dobrog majstora, profesora... 1 kreator reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted May 19, 2019 Čime bi prao rezervoar ? Naftom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted May 20, 2019 Nije tu moglo da ti se ulije 5 litara vode da bi napravilo bilo kakav problem, i da je uslo, uslo je minimalno. Naspi samo pun rezervoar za svaki slucaj i cao.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jhony2503 14 Posted May 20, 2019 Tako je... Pre sinoćne kiše preko čepa sam stavio komad hartije da proverim da li kišnica doseže otvor za gorivo i da li moze da se ulije... Posle par sati pljuskova hartija je bila potpuno suva unutar otvora, tako da možemo zakljuciti da je rezervoar bezbedan od kišnice cak i kada je bez čepa... Hvala svima na odgovorima! 1 shomispc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 20, 2019 Miran san je najbitniji u zivotu Quote Share this post Link to post Share on other sites
