Zorann53
Fiat 500L Cross - daljinsko otključavanje ne radi posle više dana stajanja
500L CROSS 2018
Ako mi auto stoji 4-5 dana, ako ga ne vozim, ne mogu ga otkljucati daljinski pritiskajuci taster na kljucu.
Moram da stavim kljuc u bravu na vratima i otkljucam. Posle toga sve radi O.K. dok ga opet ne ostavim par dana da stoji.
Da li je ovo kvar?
Pozdrav!
@Zorann53
Prvi put čujem za takvu situaciju....ae da je auto star, ili da je star/slab akumulator u njemu, pa da se pomisli da je problem sa baterijom u ključu, ili samim akumulatorom (mada bi onda morao imati problem i sa samim verglanjem kasnije)...
Neće tada nikako preko daljinske komande, ono ni kad se približiš autu na metar, probaš sa raznim pozicijama, nikako baš?
On 4/19/2019 at 3:00 PM, Zorann53 said:
Da li je ovo kvar?
Naravno da je kvar tj servis odmah dok god ti traje garancija za svaku gresku/kvar.... servis.
Nit lupas glavu nit slusas svakakve majstore tastature sta imaju da kazu.
@Zorann53
Kažem ti, prvi put čujem za takav problem. :)
Ne brini, za sve što nemaju dovoljno slučajeva u SRB kontaktiraju onda italijane, a oni na svom mnooooogo većem broju tog auta na ulicama imaju i više iskustva oko svih mogućih problema, pa tako i sa tim koji imaš na svom autu... :thumbup:
@Zorann53
Nemaš razloga, ovlašćeni je i taj drugi gde bi otišao, u istom su sistemu, sa istim podacima (evidencijom) kvarova raspolažu.
Pretpostavljam da si otišao do ovlašćenog servisa jer ti je auto u garanciji...
Da, da do ovlascenog. Ali...
Slucajno i ne namerno, ne znajuci, "kliknuo" sam na "Do Not Disturb" na radiju i par dana nisam mogao da primam telefonske pozive u kolima. Odem u ovlasceni servis i tomo mi "strucnjak" koji se bavi softverom kaze da to nikada nije video. Prijavio svoj telefon na moj auto i...nista. Pozivi se odbijaju.
Zakaze mi da dodjem za nedelju dana i da ostavim auto na ceo dan, a on ce probati da resi "problem".
I, nakon dva-tri dana opet slucajno "kliknem" na "Do Not Disturb" na radiju i...sve proradi!!! :)
Eto! No comment!
Zorane, slicnu stvar imam na svom 500L, nekad nece da otkljuca na daljinski, mada nije direktno vezano za vreme koji je auto stajao ... desilo mi se par puta za 6 meseci, pa mu ne pridajem paznju, vec kljuc u bravu i jedno staro dobro okretanje ... licno verujem da bi Fiat za ovo rekao 'it's not a bug, it's a feature' ;)
Sent from my Redmi Note 6 Pro using Tapatalk
Da neometa nešto signal ? Ako se seća neko pre 15 god iza kineza na N.B. baš na omw pumpi retko ko je mogao daljincem da zaključa auto,nešto je ometalo signal i još na par lokacija u BG.
u kom gradu si tj koji "ovlasceni"
Isti problem i na mom 500l-u iz 2018-te. Ali isto mi se desilo par puta u prethodnih godinu dana pa sam resio da se ne bavim time. Auto mi je potreban svakodnevno, ne zelim da ga ostavljam u servisu par dana :)
Ja sam imao isti problem. Problem je izazivala neposredna blizina trafo stanice za zgradu, gde su tih dana majstori nesto menjali. Zezali su čak i alarmi na kolima.
Kad smo se pozalili elektricarima, zamenili su nesto u trafo-kucici i od tada je sve ok
Hvala svima, ali stvarno ne znam sta da radim. Mislim da cu ostaviti tako kako je. Nemam nesto poverenja u "majstore" po servisima. Najgore sto se cude...nikad culi.
Najgore je sto ce da "ceprkaju" ne znajuci sta rade.
E, da! Na susednom ulazu moje zgrade koja ima 4 sprata, na krovu se nalazi repetitor ili antena mobilne telefonije. Istina, isto to mi se desilo i jednom u gradu...
Moguce je da ti racunar, tj modul za daljinsko oktljucavanje, ode iz low power moda u sleep/off (iskljuceno). Na primer, i sa karticom za automatsko otkljucavanje ili sa daljinskim kljucem, mislim posle ne znam koliko dana idu u off mode da se ne bi trosio akumulator. Iako ti auto iskljucen ima modula koji su u low power modu ali i dalje rade. Da nije tako ne bi ni mogao daljinski da otkljucas. Posto sve to "vuce" struju, posle x dana neaktivnosti se iskljuci pa moras kljucem da ga otkljucas. E sad koliko je to x dana, ne znam, verovatno ima u uputstvu negde. Ako ti ode u off mode pre tog roka, moguce ko zna sta.. mozda slab akumulator malo, pa racunar ode u off ranije? Ali u sustini, kljuc u bravu i probudices ga iz najdubljeg sna :)
