Djole_500L 0 Posted April 9, 2019 Pomagajte Od nedavno sam vlasnik fiata 500l, uzeo polovan. Prezadovoljan sam, ali imam problem sa prednjim brisacima. Kada ih ukljucim, nekada rade, a nekada ne. Desi se da i u toku voznje dok rade...odjednom stanu(uvek ostanu u pocetnoj poziciji). Zadnji brisac radi normalno. Nemam senzor za kisu. Zna li neko o cemu se radi ili je ovo moje fenomen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
italiano 463 Posted April 9, 2019 Meni se to desavalo na Puntu kad brisaci rade u rezimu sa intervalom, ako rade malo duze, kad ih iskljucim na kratko rade normalno, pa opet stanu. Inace vrlo neprijatno na autoputu na primer. U rezimu sa konstantnim radom mije bilo problema. Zamenjen motor brisaca, i sve bilo isto. Verovatno je problem u releju. Tako sam ga prodao, sve ostalo je bilo ispravno, ostao mi je u lepom secanju! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted April 9, 2019 Ja sam imao problem ( sa drugim autom) . Skinuo sam elektronski deo sa motora brisaca, unutra imala neka 3 pipka. Malo to ocistio, mrdnuo i radilo je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_500L 0 Posted April 9, 2019 Relej cujem kako cakce, ukljucuje/iskljucuje i kad rade i kada ne rade. Interesantno je sto nema nikakvog pravila. Jutros nisu hteli da rade. Danas kada krenem sa posla rade normalno u svim rezimima i stadose na pola puta. Sad izasao da probam, rade. I tako stalno. Provericu te kontakte ukoliko uspem da skinem onu mrezu preko... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted April 9, 2019 Da li je bilo hladno jutros kada si krenuo? Meni se na stila slicno desava, samo sto se meni desavalo to zimus, upalim brisace, odrade jednom, i kad krenu drugi put stanu na pola soferke, prodje 10ak sekundi i opet kad podignem rucicu prorade i posle normalno rade, sad na toplo vreme se to ne desava, a isto se to desavalo i proslom vlasniku, ja nisam istrazivao nista a nije ni on, predpostavljam da je relej, ali kao vecina, dok radi ne diram ga, ipak u mom slucaju i nije to toliko strasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki01 30 Posted April 9, 2019 Pošto čuješ rele kako radi, odmah da eliminišemo njega i ručicu brisača. Meni je pre par godina na Seićentu bio takav problem - Četkice na elektro motoru brisača. Ja sam te četkice sam promenio, samo moraš da skineš motorić brisača. Ako znaš sam da ga rasklopiš i promeniš kao što sam ja uradio, vrlo jeftin kvar. Četkice su neka bagatela. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_500L 0 Posted April 10, 2019 U subotu slede provera kontakata kod motora, i onda skidanje motora, pa javljam kako je proslo. Inace, danas - jutros radili normalno (na hladnom), popodne nece pa nece. Na punticu radim sve zivo sam ali ovo mi je jos "novo" pa malo dok se naviknem Za mene je ovo i dalje jako cudno, bukvalno rade kada im se prohte Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_500L 0 Posted April 15, 2019 (edited) Update: Skinuo brisace, plastiku, dosao do motorica, izmerio-struja dolazi do motora ali on ne vrti. Srafcigerom malo cuknem motor, momentalno je proradio. Ne znam sta mi je bilo pa sve vratim na svoje mesto, i pri prvoj probi opet nece da radi Moj zakljucak je da su cetkice. Tako da cu i to promeniti prvom prilikom kada ugrabim malo slobodnog vremena. Edited April 15, 2019 by Djole_500L Dupli tekst Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_500L 0 Posted April 21, 2019 Evo kako to izgleda: Ima li nade? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted April 21, 2019 Ovo ko da je voda direktno curela na motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_500L 0 Posted April 23, 2019 Ocistio sam sve, zamenio cetkice za svaki slucaj i konacno sve radi kako treba i bez prekida. Problemcic koji se sada javio je taj da brisaci kada se ukljuce krenu prvo na dole (oko 5cm) pa onda odrade regularan ciklus. Nisam skidao makaze ni zupcanik da bih poremetio hod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted April 23, 2019 Pomerio si nehotice sigurno prilikom demontaže montaže Quote Share this post Link to post Share on other sites
