MIRIII 0 Posted March 25, 2019 Pozdrav svima. Imam problem sa gore pomenutim autom, poceo je da trokira u toku voznje i da gubi snagu, kad mu dam gas krene da trza i jako slabo vuce, crn dim na auspuhu se pojavio, jedan dan sam presao oko 100km sa njim, potrosio mi je skoro 20 litara benzina, imam i gas ugradjen, ali od kako je poceo da trokira voznja na gasu je nemoguca, tako da sam ga vozio samo na benzin. Proveravao sam mu svecice, ispostavi se da su sve 4 probile, sto mi je bilo jako cudno da bas nijedna ne valja.... zamenim sve cetir, jedno vreme radio okej, tj moza 5 km presao sa njim, opet sve isto, odnesem kod majstora, on promeni svecice, kaze nijedna nije valjala, a ja ih menjao dan ranije, krenem kuci od majstora ide solidno auto, ja ga stisnem malo, on opet poceo da trokira. Vratim se kod majstora, ponovo mu ostavim auto, stojao 2 nedelje kod njega, covek ga pipnuo nije, kaze skidao glavu gledao ventile itd, a motor je malo mastan, jer malo curi dihtung glave, a srafovi koji drze poklopac glave masni, ja poludeo, pupno ga nije bukvalno a meni auto treba.... vratio sam auto kuci, oterao majstora u 3 lepe sto me je zavlacio i sad pokusavam sam da otkrijem problem, bio bih vam veoma zahvalan ako bi me usmerili sta prvo da proverim. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakoonobese 43 Posted March 25, 2019 Prvo pitanje je: odakle si? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakoonobese 43 Posted March 25, 2019 Mislio sam da ti dam bobinu i kablove da probaš i vidiš ima li razlike....... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIRIII 0 Posted March 25, 2019 Ahaaa, hvala u svakom slucaju, danas sam raskopcao dzek od lambde, i auto mnogo bolje radi i super ide, ne dimi vise ni crno, ali cim prebacim na gas opet pocne da trokira, zatim sam ukopcao lambdu opet, i opet ne ide nikako ni na gas ni na benzin, jel moguce da je do lambde? Da je malo jeftinija kupio bi odma, al ne daje mi se bas 5000 ako nije do nje. Kako mogu jos proveriti ispravnost lambde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 29, 2019 On 3/25/2019 at 5:02 PM, MIRIII said: Kako mogu jos proveriti ispravnost lambde? Upravo tako što bez nje auto ide bolje. A, možeš pogledati i ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/74180-provera-ispravnosti-lambda-sonde/ Možeš probati umesto nove staviti polovnu sa otpada, najbolje je ako otpad ima radionicu. Onda je oni stave, ti probaš auto, ako je sve ok - platiš. Ako nije, stave odmah drugu polovnu... @MIRIII Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted March 31, 2019 @MIRIII Potrazi Cveleta na novobecejskom putu posle "Zidara" ili u Novom selu jedna od ulica sa topolskog puta posle diskonta desno,on valja delove za fiat.Da ne reklamiram otpad. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 31, 2019 9 minutes ago, puntara said: Da ne reklamiram otpad. Slobodno možeš da napišeš svoje iskusto/preporuku za bilo koji otpad, ovde: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/5602-fiatlanciaalfa-romeo-otpadi/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted March 31, 2019 Ne znam tacno ime otpada ali ako se dobro secam nalazi se u Dobrovoljackoj ulici u Beceju a prosirio se i pa je i na novobecejskom putu kao sto rekoh.Cvele je korektna ljudina i sve preporuke od mene.Telefon 063/232 253. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIRIII 0 Posted April 1, 2019 sonda je bila u pitanju, stavio sam polovnu i resio problem, hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10529 Posted September 3, 2020 da pitam Z10, ( BMB + TNG ) se ponaša potpuno normalno, troši normalno, vozi se dosta ono što sam primetio je da onaj pokazivač trenutne potrošnje, pokazuje čudno...tj sa zakašnjenjem potrošnju goriva s obzirom da do posla imam par dužih uzbrdica i nizbrdica, mogu da primetim da kada krenem uzbrdo, dođe do porošnje od npr 8L/100km, ali kada pređem prevoj, i krenem nizbrdo, u 5oj brzini, on i dalje neko vreme, tj 30-60sek, nisam baš merio, pokazuje tako veliku potrošnju, i polako je obara, dok ne dođe do onih 2L, koja su mu minimum... slično i kada posle te nizbrdice, krenem uzbrdo, i dalje drži 2L, i polako je povećava...u sledećih 0,5min... vozio sam škode do sada, i reakcija trenutne potrošnje je bila, TRENUTNA, čim pustiš gas, na nizbrdici, smanji potrošnju, čim daš gas, poveća... ne znam šta meri trenutnu potrošnju, ali mi pade na pamet da ima veze sa lambda sondom.... a možda i nema zna li neko pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 579 Posted September 3, 2020 @shuxx Tako je i kod mene, na oba fiata (punto i 500L) oba benzinci. Kod 500L je nešto brža reakcija ali zna da se zaglupi, pa da ostavi veliku trenutnu prosečnu potrošnju, bez obzira što se npr spuštam drugom brzinom nekih 500 metara, bez gasa na 3000 obrtaja. Mislim da to nema veze sa sondom, tako je računar podešen, verovatno ima razloga. Na opelu mi je takođe bila bukvalno trenutna promena, pustim gas, odmah padne na 0 (dizel, nije mi jasno zašto na benzincima tj ovim fiatima nije tako) i kad stojim u mestu, pokazivao je potrošnju u litrima na sat ( 0.4 -0.8 u zavisnosti od zagrejanosti motora i vremenskih prilika napolju upaljene klime). A kod fiata, stoje - -- crtice 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10529 Posted September 3, 2020 ok, ako je tako, zaista nemam nekih problema, ali sam sumnjao na otkazivanje neke komponente... na dve škode koje sam imao, reakcija je momentalna, sećam se kada polazim sa crvenog, da mi je 1.2HTP pokazivao 99.99L, naravno samo na sekund.. ali je na nizbrdicama, uvek, odmah, obarao na 0..... što je kod Fiata 2... važno da je sve ok pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2151 Posted September 3, 2020 8 ti pokazuje uzbrdo? Kod mene ide i do 15,16. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10529 Posted September 3, 2020 loš ti taj fiat, ovaj moj bolji kakvo je tvoje iskustvo sa trenutnom potrošnjom... tj displejem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 3, 2020 Generalno bi trebalo da je brža reakcija. Možda su malo zaprljani senzori? Možda će pomoći malo pranja? MAP, TPS, LAMPDA... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2151 Posted September 4, 2020 Kasni. Oduvek je kasnio, jednostavno je takav. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10529 Posted September 4, 2020 15 hours ago, Mijailović P. said: Generalno bi trebalo da je brža reakcija. Možda su malo zaprljani senzori? Možda će pomoći malo pranja? MAP, TPS, LAMPDA... može li ovo u DIY varijanti, ili mora majstor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 4, 2020 @shuxx Skoro pa uvek... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 4, 2020 4 hours ago, Mijailović P. said: @shuxx Skoro pa uvek... Bože, sam se sebi nekad čudim na ovakvim odgovorima. Naravno da može u kućmoj varijanti da se očiste senzori. Lambda sonda zna malo da zeza, zapekne navoj. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Safet69 0 Posted February 18 Imam problem na fijatpunta upalim radi kad mu dam gas on se ugasi opet upalim i drzim ga neko vreme na kvacilo i dajem gas dok nedobije turazu i krenem u toku voznje ponekad secne me na sekund 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 954 Posted February 19 Ma teraj to tako, vidis da moze i tako da ide. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
