rkoma1986 1113 Posted June 3, 2019 Cekao si ih dva meseca a otici ce za dva dana 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 3, 2019 tako nekako 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 9, 2019 I stavljene kapice ventila, odbrojavanje može da počne... Sređivao garažu i našao neke sijalice koje sam odavno naručio sa alija za poziciju za mareu ove što nisu silikonske ubijaju kako svetle pa sam poredio malo jedne i druge (desno je silikonska) i na kraju: međutim, vraćene obične stare sijalice jer ove prijavljuju grešku, iako su naručene kao canbus E sad, tehnički deo za razmišljanje, šta mi je činiti ulje u antifrizu da/možda/ne... primetio sam da mi je antifriz malo tamniji, ko zna kad je menjan, pre kupovine kola pregledano i to, na prvu bilo masno, na drugu ok tečnost (podveli smo pod dugo stajanje auta). Planirao sam da ga menjam pred zimu svakako... Juče uzmem da proverim sve kako stoji pod haubom, čisto iz navike i primetim antifriz... Skupljaju su kapljice po čepu, na dodir deluje masnije. Da nije mjet pomislio bih svašta, dihtung, pa ravnanje glave, pa meša vodu i antifriz... Suzio sam sumnju na hladnjak filtera ulja. Ali kako proveriti da li je do njega?! Kao što se vidi, na čepu motora nema bele skrame, ne duva nigde i opet, to je mjet. Svakako, majstor, obavezno ispiranje celog rashladnog sistema i nov antifriz. Opet, možda je sve u redu i ispiranje pomogne. Momak od koga sam uzeo auto ne deluje kao neko ko redovno zaviruje pod haubu već samo gorivo i vozi. Ko zna kad je i menjan antifriz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 10, 2019 Isperi, sipaj sve novo, pa prati...za sad tako jbg... 2 neshaoct and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 1, 2019 Pokolj na autoputu i posle Neki italijanski insect remover iz Tempa. Naprskao i samo svukao krpom 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 5, 2019 Juce bilo (ne)planiranih radova... @OmenVeritas za rezervni tocak (iako sam vec kupio jedan). Momak se javio kada je video da trazim copavac za deltu, ponudio svoj jer njemu ne treba i voila, stigao: Dimenzija 205/60/R16, Michelin guma, skoro kao i ovaj sto sam kupio I tako juce odem kod druga da ispoliram farove, onako vise razlog da popijemo pivo i da se ispricamo. I tu krece zapetljancija oko "ova sijalica ti ne stoji dobro, sad cu ja da je namestim imam manje prste". Rezultat: Ode fasung sa sve sijalicom. I tako sam naucio kako se skida far na Delti crvene strelice su torx srafovi ovi sto nisu vidljivi (nisam obelezavao ove iznad sto se vide na masci), plave strelice su mesto gde se branik upasuje preko kopci (kada se svi srafovi skinu, samo svuci branik) a zuti krug je pozicija treceg srafa sijalice (kljuc 10). Potrebno je skinuti i 4 krst srafa (ili + pa ko sta vise voli) sa potkrila, ali to je vidljivo. Uspeli smo popustiti celo socivo i skoro ga izvukli napolje. Socivo drze 3 imbusa: Nije moguce izvuci socivo skroz napolje jer smeta uredjaj za elektronsku nivelaciju farova (crvena strelica). Rucno je moguce nivelisati far i preko ovih crnih plasticnih srafova. Na jedan odgovara kljuc 13, a oba se mogu nivelisati sa malim krstakom. Ona bela plastika za nivelaciju se skroz pojela Lako se skida, kopcama je samo povezana na ove crne srafove. Tako da smo na kraju dana (ili pocetku drugog) i farove malo podigli i iznivelisali. Inace sociva su strasna, moraju se menjati. Sija, ali nije to to. Dobra stvar je sto sam skontao kako se skida branik. Sledeci put cu ga skinuti brze, definitivno. Brzinski sam malo i ispolirao farove, cisto da ne bude da sam dosao dzaba. I proverio antifriz boja je dobra, taman zamena/ispiranje pred zimu. 1 Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted July 5, 2019 Koga god da znam da ima sociva u farovima,tj fabricka sociva,barem 70% su propala i sijaju ocajno.Cak i na firminom pezou 2008 ,iako ima led dnevna svetla,2015god a sociva propala,los kvalitet ili sta li je vec to ne znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 5, 2019 Identicno se skida far kao na Giulietti. A necu da kazem bas identicno, al skoro skroz isto i izgleda od nazad. Ti sarafi za nivelaciju su skroz isti. Ja sam isto juce skinuo ceo branik, otkacio farove, i onda na stolu lagano cackao unutra Jeste muka, ali izgleda da je ovako cackanje prstima rizik prevelik. Jednom mi je ispao osigurac, muka ziva bila dok ga nisam dohvatio i vratio na mesto. Bukvalno sam brze mogao da skinem branik nego sto sam to uradio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 5, 2019 Smaranje je sto svaka zamena sijalica moze iziskivati skidanje branika Al dobro, ubrzacu se vremenom. Moram naci ove male bele za stelovanje sto su se pojeli. Ako naletim negde na otpadu ili negde u radnji. Skinu se lako, samo ravni srafciger i zabice 2 neshtry and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 20, 2019 Stigle sijalice sa Alija koje su error free (navodno) i pala ponoćna montaža Probao sam da ih stavim na tablice al su predugačka i ne može da se zatvori poklopac. Kada se stave na svetlo za tablice ne prijavljuje se greška. Zatim probamo sa zadnjim maglenkom. Sve namestio probao i drugi put kad sam upalio auto prijavila se greška za maglenku. Kompromis rikverc svetlo Svaka čast inženjerima iz Fiata na ingenioznosti. Proces zamene sijalice u zadnjoj maglenci ili rikverc svetlu je: 1. Skinuti plastičnu masku koja se drži kopčama 2. Samo svetlo se drži na 1 šrafu Znao sam da su kopče u pitanju pa sam polako jurio gde se nalaze. 2 horvat and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 23, 2019 Zasluženi odmor Pošto je relevantan parametar NS - gp Zupci Nisam hteo da mi čekanje kvari prosek Na NISu kod Šepka ED 2.04KM pun rezervoar oko 6800 din, 53l U povratku će biti opet pun pa taman da iskontrolišem bord 3 alfini0507, neshtry and Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 31, 2019 I završili smo malo duži put sa deltom. Potrošnja ceo put NS - Baošići - izlet do Trebinja - Baošići - NS po bordu: 2x čekanje granice BiH - CG 1,5-2h, klima pola puta, pola puta po noći. Gorivo sipano na NIS Šepak, 2.04KM/l, realna potrošnja čep - čep oko 5l. Ko ne zna put, uglavnom magistrala i naselja, penje se na Romaniju i Čemerno. Jako fin i zanimljiv put Prvi put sa Deltom, dok sam mareom išao jedno 4-5 puta pa taman neko poređenje. Prva mozgalica je bila kako spakovati stvari, 2 velika kofera, 3 ranca, alat, obaveznu opremu, frižider, kolica, i po još koja kesa... Zimus sam se pakovao slično za Jahorinu u Mareu, piece of cake. U delti je već počelo mozganje. U Mareu, oba kofera po dužini u jednu stranu jedan na drugi, kolica na drugu stranu gepeka, ostatak stvari u kolica, frižider ispod dečijeg sedišta i jedan ranac sa klopom na dohvat ruke. U deltu ne mogu tako stati koferi, već popreko i to mi je odmah izbacilo kolica na suvozačevo sedište. Ali kad sam se vraćao, probao uspravno da ih stavim i Bingo, dobije se na prostoru. Mora se vaditi polica al ajd šta sad. Taman toliko mesta da sve sem kolica stane u gepek. Potrošnja je super, pun rezervoar oko 1000km otvorenog puta. Auto jako lepo ide, ima snage, uzbrdo se ne oseti ni klima ni opterećenje auta. Jedino sa se ispegla na tih 1700-2000 rpm da nema tu neku knedlu. Ono što sam znao je ponašanje u krivinama. Ima podupiranja, mora se korigovati. Ovde je bilo baš mnoooogo krivina i loše krpljenog puta. Posle puta nijedna koska ne boli. Šta fali... Da je naslon za glavu praktičniji, da ima potporu za vrat. Za to ću morati opet kupovati jastučiće. Da je naslon za ruku malo viši, da ga je moguće naštelovati, da je duži. Da su komande tempomata nekako više user friendly. Tempomat sam često koristio tamo gde sam očekivao radar, kroz naselja. Zar sve te komande nisu mogle biti na volanu kod komandi radija kao na novijim modelima. Ovako se svađam sa ručicom dal reset ili +/-. Navigacija dobro radi ali je krš totalni. Ukucam adresu u NS pre polaska, stavim quickest opciju i krenem. Logično vodi preko Žabljaka. Krenem za Trebinje, pola puta me vraća da se okrenem i vozim na Žabljak i kad skonta gde sam, preporuči mi rutu preko Sarajeva, pa autoput kroz BIH pa na e75 negde u Hrvatskoj da se uključimo?! Kako je to quickest?! Ni u jednom trenutku nije vodila niz Drinu. Sve u svemu, zadovoljan sam. Ovo su sitnice 4 MS PK, horvat, neshtry and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 6, 2019 (edited) Neki stručnjak radi na pumpi, sad sam video. Jel zna ko šta gde fali? Neka prečka? Edited August 6, 2019 by andreja.micovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14833 Posted August 6, 2019 Ćuti, meni slomili nalivno crevo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted August 6, 2019 (edited) On 7/31/2019 at 10:42 PM, andreja.micovic said: Šta fali... Da je naslon za glavu praktičniji, da ima potporu za vrat. Za to ću morati opet kupovati jastučiće. Da je naslon za ruku malo viši, da ga je moguće naštelovati, da je duži. Ovaaaj... A vi, kako te? Edited August 6, 2019 by neshaoct formatiranje 1 rkoma1986 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 6, 2019 Al' zato nema motor... 2 2 MS PK, marko.jovanovic, neshtry and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 6, 2019 Baš to @totti Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted August 6, 2019 sjebao ti je neki domacim poklopac rezervoara, zato ja izadjem i otvaram...oni krenu, ja udarim komandu na sav glas NEMOJ DA DIRAS!!! na nisovoj pumpi mi je domacin malo rasklimao poklopac, od tada nedam da mi diraju, udaraju kao sivonje kad zatvaraju pesnicama...klosari... 3 neshtry, darkman14 and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 6, 2019 Privremena rešenja su uglavnom trajna Čeprkao sam po garaži, probao više stvari... I vezica spašava. Sledeća ideja je da uzmem burgijicu do 2mm, probušim, privučem žicu, našpanujem kontra i to bi bilo trajnije od bilo čega. 1 cika_kole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1599 Posted August 7, 2019 On 8/6/2019 at 7:18 PM, totti said: Ovaaaj... A vi, kako te? Citrus kao pojam udobnosti Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted August 7, 2019 Ma jeeeste, ode do Grčke, kaže bajo, odmorio sam se se u autu, kao da sam otišao da pumpe u kraju da sipam gorivo 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted August 7, 2019 (edited) 17 hours ago, andreja.micovic said: Neki stručnjak radi na pumpi, sad sam video. Jel zna ko šta gde fali? Neka prečka? Jbt, pa kako je uspeo da tako sjebe bravicu Lepo ima oznaceno mesto gde treba pritisnuti, ali on udara i pritiska svuda samo ne na obelezeno mesto. Bukvalno im ne treba dozvoliti ni da ti operu soferku, jer bi verovatno sjebali nesto oko brisaca ili sl... Mentoli... Edited August 7, 2019 by S.V.E.T.A. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 7, 2019 Verovatno zavukao prs' izmedju vratanca i karoserije i povukao. Pomislio da je to tamo neki fiat 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1599 Posted August 7, 2019 On 7/1/2019 at 9:26 AM, andreja.micovic said: fino parče Delte ono što sam hteo da pitam, primetim da je dosta niska napred. Jel se mora opreznije preko ovih nasih puteva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 7, 2019 @srdjos generalno vozim opreznije ali nisam primetio da baš sve kači. Preko ovih viših ležećih policajaca ide bez problema. Nezgodno je ako je malo oštrija nizbrdica, tipa izlazak ili ulazak negde iz garaže mora se voditi računa o nosu, samo toliko Quote Share this post Link to post Share on other sites
