ISV_01 4032 Posted January 26, 2021 Porucena su 2 para poklopaca za centralnu rupu za alu felne sa Alija (jedne da imam za rezevne zabice i uopste), Fiat nalepnice za iste. U planu je zamena i amortizera gepeka stim da ću pokušati kao i Danilo da napravim automatsko otvaranje sa oprugom kao što je on imao na bivšem Bravu (će mi trebati njegova asistencija verovatno). Prilično korisna stvarčica kada unosim brdo torbi ili se pakujem za teren. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 26, 2021 Ja čekam opruge sa alija da stignu, 2-3 eur par iste kao što su oni Englezi ugrađivali u brava. Kad namontiram biće slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 26, 2021 @andreja.micovic 2 Mijailović P. and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 26, 2021 I meni će stići za koji dan. Sve što sam naručio sredinom decembra, počelo da stiže posle 10. januara. Postali ažurni sa alija. Samo su moje plave opruge Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 26, 2021 Ma bitno da vrše posao, boja nije bitna...mislim da se prefarbati Po onoj specifikaciji nisam baš u mm našao dužinu (+/- 2mm) i, za razliku od onog engleza (dal plavi Bravo) ja i dalje imam zadnji brisač, što povećava težinu. Amorte ću nove, verovatno Polcar ili neke druge (našao 750 kinti komad isto na KP), samo da proverim deklarisanu silu pre nego da ih uzmem (ako se sećam 380N). Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 26, 2021 Jel može link za te opruge? btw jel to može na Cromu? Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 26, 2021 Koliko su teža vrata od crome? Ja sam uzeo ove € 1,43 10%OFF | 1Pcs Blue Light Load Spiral Stamping Compression Mould Die Spring Outer Diameter 20mm Inner Diameter 10mm Length 20-60mm https://a.aliexpress.com/_mPR3aM9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 26, 2021 (edited) @andreja.micovic Cek, sto laksu tj oprugu nize vrednosti sabijanja (ako gledamo za Bravo)? Cak i da je za Deltu, ona ima teza vrata gepeka (trebalo bi zbog stakla), a kod Crome isto zbog dimenzije. Ja sam uzeo crvene tj Medium Load spring tj srednjeg otpora sabijanja. Vodio sam se uputsvom sa Fiat foruma koje je tip uzeo, a ima i slicnih na e-bay-u koji pominju iste takve. Cisto info sa Fiat bravo automatski gepek - Fiat forum. A ovo je opruga uzeta "Just order the B20x32 Medium Load Die Spring" Te sam takvu i ja uzeo Da se razumemo, 32mm nisam nasao al ce zato biti ili malo veca il malo manja Edited January 26, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 26, 2021 To je onaj engleski fiat forum?Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 27, 2021 8 hours ago, ISV_01 said: sto laksu tj oprugu nize vrednosti sabijanja (ako gledamo za Bravo)? Probe radi. Na svakom snimku koji sam gledao za bravo (pošto za deltu nisam našao) bude prvo onaj kik kad izbaci vrata pa onda krene amortizer da radi. Ideja je da se smanji taj kik i da cela ta operacija bude ravnomernija. Naravno, ako ne bude radilo, naručiću tvrđe Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 9 hours ago, alfini0507 said: Jel može link za te opruge? btw jel to može na Cromu? Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Trazio sam odgovor na tvoje pitanje, moze ali ne znam kolika duzina opruge treba. Video sam po ebay-u da imaju isto federe ali duzina opruge je, za sad meni, nepoznat podatak. Mozda ako je tezina gepeka Crome slicna tezini Delte, onda bi ista opruga mogla. Pod ista mislim na to da li je srednje vrednosti sabijanja, a duzina iste bi varirala zavisno od slobodnog hoda, tj prostora koji ostaje kada se gepek zatvori. 23 minutes ago, andreja.micovic said: bude prvo onaj kik kad izbaci vrata Da, taj klik je vise potice od oslobadjanja same elektro brave. Mislim da se snaga kojom se gepek odbaci iz stanja potpuno zatvorenog do 'klik-otkljucanog' moze mizerno korigovati onim gumenim odbojnicima sto su na samom gepeku (bukvalno se odvrcu i zavrcu) i sluze mislim za blazu amortizaciju prilikom spustanja gepeka (da ne zvekne jako). Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted January 27, 2021 (edited) 9 hours ago, andreja.micovic said: Ja sam uzeo ove 34 minutes ago, andreja.micovic said: Probe radi. Na svakom snimku koji sam gledao za bravo (pošto za deltu nisam našao) bude prvo onaj kik kad izbaci vrata pa onda krene amortizer da radi. Ideja je da se smanji taj kik i da cela ta operacija bude ravnomernija. Naravno, ako ne bude radilo, naručiću tvrđe E, baš lepo što si samo za sebe uzeo i nemoj da poručiš još jedan par sledeći put Skupe su Edited January 27, 2021 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted January 27, 2021 Ima neki klip sa tim oprugama i gepekom, kako to funkcionise? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 (edited) Prosto. Opruga ima vecu silu izbacaja, tj ponasa se kao opruga na kolima. Kada ti otkljucas gepek, koji se drzi elektro bravom fiksiran u zatvorenom polozaju, opruga 'lansira' da kazem (doslovno, mora biti jaka da savlada potpuno vertikalni ugao - od stanja zatvorenog- i tezinu gepeka u tom polozaju) do dela pri kome amortizeri gepeka mogu sami da preuzmu tu ulogu i sami podignu gepek do kraja. Ofc treba razmotriti nove amortizere gepeka, koji za Bravo u ovom slucaju, bi trebali da imaju silu od oko 360-80Nm (videti link gore postavljen). Mislim da fabricki imaju malo ispod, ali zavisi mahom i od proizvodjaca. Zato sam naveo da treba pitati pre porudzbine novih. U krajnjem slucaju, moze se opruga mizerno rastegnuti al dovoljno da nadoknadi taj iznos sile amortizera gepeka (ako je on manji) ili jednostavno naruciti koji mm duzu oprugu koja ce to neutralisati. Zasto novi amortizeri gepeka - pa stari kroz vreme gube svojstva i silu podizanja. Edited January 27, 2021 by ISV_01 1 rkoma1986 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted January 27, 2021 Kul. Na bravu gepek moze da se otvori iz kabine, kao na puntu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 Nope. Daljinska komanda na skakavcu i klikom na znak Bravo (elektro brava) samo da ja znam. Doduše....ne znam ima li posebno dugme u višim paketima opreme, ja ga na slabijem Dynamic nemam (nisam video iskreno). Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 27, 2021 55 minutes ago, PremieRacing said: E, baš lepo što si samo za sebe uzeo i nemoj da poručiš još jedan par sledeći put Skupe su Ako ove ne budu odgovarajuce, narucujem x2 tvrdje, ako budu, narucujem ti ove iste 39 minutes ago, rkoma1986 said: Ima neki klip sa tim oprugama i gepekom, kako to funkcionise? 0 1 hour ago, ISV_01 said: Trazio sam odgovor na tvoje pitanje, moze ali ne znam kolika duzina opruge treba Na videu je thread sa britanskog foruma https://www.fiatforum.com/bravo/355447-bravo-automatic-boot-opening.html i tamo sam nasao da je opruga B20x32, stavljeno je i firma iz UK pa sam po njihovom jurio po aliju. 1 hour ago, ISV_01 said: taj klik je vise potice od oslobadjanja same elektro brave. ne klik vec kik, kako opruga brzo izbaci vrata kad je otljucan do neke tacke pa onda uspori kad amortizeri preuzmu. Nema veze sa odbojnom gumom. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 (edited) @andreja.micovic Ah, taj deo za dužinu opruge je bio namenjen za kolegu alfini, koji je pitao za Cromu. Tu temu sa Fiat foruma sam linkovao kao izvor informacija par postova iznad ali i deo iz posta koji se odnosi na "tip" opruge - Medium load. Da, 32mm dužina je za Brava, ali za Cromu i Deltu ne znam, baš zbog težine vrata (za Deltu iskreno nisam gledao, ali ako je "hod" tj amortizer gepeka kao kod Brava, onda ili je iste dužine (32mm) ili malo duža zbog veće sile shodno težini gepeka. Mislio sam na taj link (tj tog Brava) kada sam rekao da ja imam zadnji brisač, koji mizerno ali opet dovoljno, povećava težinu gepeka (metlica, motor, instalacija). 9 minutes ago, andreja.micovic said: ne klik vec kik, kako opruga brzo izbaci vrata Aha, kapiram, prevideo sam. Mislim da će biti teško izvodljivo to da se ublaži...mislim, pričamo o 2 mehanička mehanizma (opruga i amortizer koji ajde, usporava pri otvaranju u krajnjem položaju) a ne o elektro podizaču koji bi bio tečniji ili bar o nekoj približnoj kombinaciji. Znam da su pričali na temi da ume biti malo opasno ako se neko nalazi iza da mu glavu ne odrubi baš zbog tog kick-a prilikom otvaranja Videćemo, možda se upustim u avanturu menjanja amorta gepeka u skorije vreme čim otopli jer u garaži ima da polupam sve neonke i oštetim gepek a nekako mi je želja da mi glava ostane na ramenima Edited January 27, 2021 by ISV_01 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 27, 2021 1 hour ago, ISV_01 said: dužina je za Brava, ali za Cromu i Deltu ne znam, baš zbog težine vrata (za Deltu iskreno nisam gledao, ali ako je "hod" tj amortizer gepeka kao kod Brava, onda ili je iste dužine (32mm) ili malo duža zbog veće sile shodno težini gepeka. Bas sam sad jurio da uporedim. Zbog sveopste slicnosti sam pogresno pretpostavio da je isti amortizer gepeka, kad ono... Bravo: Delta: Ali cemo probati kad stigne... Najmanji problem naruciti duzi, jaci, cvrsci... 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 (edited) Bogami, ima razlike i jako koristan info. Ono što me iznenadilo je da je amortizer gepeka kod Brava jači ? (360N VS 300N) i da je kod Delte duži amortizer...Ovo će dobro doći kao info, ko bude hteo da radi ovako neko grunfovanje oko automatskog otvaranja vrata gepeka. Ako uspem da uradim DIY pakovanje za automatsko otvaranje, da prenesu neke postove odavde, biće od koristi. Edited January 27, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 27, 2021 5 minutes ago, ISV_01 said: Ono što me iznenadilo je da je amortizer gepeka kod Brava jači ? (360N VS 300N) i da je kod Delte duži amortizer... I mene isto Tako da ce slabija opruga i odgovarati mozda, a za razliku u velicini mozda popuniti gumom... Videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 Zamena leve kugle gotova, opet smo u akciji. Trap odlican, opruge isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 27, 2021 Sta ti ovo viri iz gepeka? 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 27, 2021 @skile86 Guma preko branika da ne ostetim/ogrebem kada utovarujem stvari 1 skile86 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
