Milos6 1 Posted March 2, 2019 Pozdrav svima. Evo godinu dana sam vlasnik Punto Evo 1.4 8V i nikako da resim problem. Trzanje i na plinu (fabricki)i na benzinu, na benzinu bas intenzivno dok na plinu jedva primetno. Uradio sam servise, zamenio svecice, oprao dizne.. sad je bolje sto se tice rada na benzinu ali i dalje ima tih malih trzaja. Posto je auto poceo da gubi vodu sredjivana je glava motora i od tada imam novi problem, naime kada je auto hladan obavezno mi se ugasi u toku voznje pri zaustavljanju obrtaji sa 2,5 3k obrtaja padnu na 500 i ugasi se to se desi dva tri puta i nakon toga se uglavnom ne gasi. Bio sam i do elektricara i gde sve ne jedino mi je rekao da alternator puni na donjoj granici.. izvinjavam se na duzini posta ali hteo sam da budem sto detaljniji u nadi da ce neko od vas imati resenje za moj problem. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 980 Posted March 2, 2019 Ako ti auto "veselo" alansuje pri paljenju znači da alternator dobro puni i da je napon OK prema tome alternator nema veze sa gašenjem auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted March 2, 2019 (edited) 2 hours ago, Milos6 said: ...ali i dalje ima tih malih trzaja. Ovde misliš da variraju obrtaji u leru, ili da auto ima problem sa primanjem gasa? Pitam to jer se već pisalo na Forumu oko problema sa obrtajima u leru, povezano sa gašenjem auta kad se stisne kvačilo (ono što ti kažeš da ti prilikom zaustavljanja obrtaji padnu previše i auto se ugasi) prilikom zaustavljanja. Bilo je slučajeva i da se ljudima gasio auto čim stisnu kvačilo ispred ležećeg Pogledaj npr. ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/65254-fiat-punto-12-8v-ugasi-se-kad-pritisnem-kvačilo/ Videćeš da se pominje klapna, odnosno step motor. Treba ga očistiti. Gasi ti se se auto kad je hladan jer taj step motor ima i ulogu automatskog sauha, a pošto je zaprljan krene tako da brljavi. Iz istog razloga variraju i obrtaji u leru. Edited March 2, 2019 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos6 1 Posted March 2, 2019 To sam zaboravio da napisem, ociscena i klapna gasa. Bas tako se gasi ispred lezeceg, semafora itd ali samo na plinu i samo kad je hladan.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted March 2, 2019 20 hours ago, Milos6 said: Bas tako se gasi ispred lezeceg, semafora itd ali samo na plinu... Ovo je najvažnija informacija, tj. da se gasi samo na plinu, dok na benzinu radi ok. Onda odmah znaš u čemu je problem - u TNG instalaciji. Pogledaj zato ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57229-punto-12-8v-problem-sa-obrtajima-gasi-se-na-tng/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos6 1 Posted March 2, 2019 (edited) Zato i ne znam sta da radim, gasio se i na benzinu, ali od kad sam oprao dizne ne gasi se, padnu obrtaji ali ih nekako podigne, majstor kaze da je cistio klapnu.. a na plinu ne moze da izgura tj kako kad ali dok je hladan kazem, jednom xo dva puta mora da se ugasi, posle toga ne. Isao sam i u ovlasceni na dijagnostiku, kazu plinske dizne. Ali i pre ravnanja glave je trzao u leru ali se nije gasio. To me buni. Edited March 2, 2019 by Milos6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos6 1 Posted March 2, 2019 (edited) 47 minutes ago, neshaoct said: Ovo je najvažnija informacija, tj. da se gasi samo na plinu, dok na benzinu radi ok. Onda odmah znaš u čemu je problem - u TNG instalaciji. Pogledaj zato ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57229-punto-12-8v-problem-sa-obrtajima-gasi-se-na-tng/ Evo sad sam iscitao sve sto je opisano se desava i kod mene i opet sve ukazuje na step motor/leptir gasa. U ponedeljak cu opet do majstora iako je rekao da je ocistio. Mada na dijagnostici kod elektricara kaze da je step ok jedino drugi cilindar ima odstupanja neka mala i kaze covek da promenim svecice a ja ih menjao nema ni 1000 km sa njima. Ne znam videcu i do plinadzije da svratim jer mu nisam radio servis plina.. Edited March 2, 2019 by Milos6 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marinko 0 Posted November 27, 2021 pozdrav ljudi,imam fiat idea 1.4 benzin auto kad je hladan mi se gasi odmah po startovanju motora,moram ga paliti par puta i nesmijem dodavati gas pustim desetak sekundi i onda sve ok poslije pali na zub dok se dobro ne ohladi.nekad pri paljenju radija . ventilator na glavnom hladnjaku.na dijagnostici mi pokaže grešku 115 što znači problem sa rashladnom tekućinom.promijenio sam senzor rashladne tekućine ali problem je ostao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
