marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Red je da predstavim svoju novu mašinu, da ne mešam sa temom o Fiat Idea 1.3mjet, koja je doduše već malčice otišla u off Elem, trebao mi je auto, što bi se reklo "Golf klase", te sam i kupio Golfa . Nisam hteo veći auto, pošto imam najviše gradske vožnje, a auto će ponekada voziti i moja draga, inače nemam problema sa vožnjom i parkiranjem nečega ala Croma i slično. Nikakvi SUV, crossover i slične podignute nakaze ne dolaze u obzir, ja sam staromodan i slušan rock'n roll i heavy metal Negde sam već pisao o tome, pa da se mnogo ne ponavljam, imao sam u opticaju novi Bravo i Lancia Delta. Ostale marke i modele ne mogu da svarim iz čisto subjekticnih (i po nekih objektivnih) razloga, kao npr Ford Focus, PUG 308, C4... Motor je morao da bude traktor 1.9-2.0, nešto mi se nisu svideli 1.6HDi, 1.6tdi i slični. Odustao sam od malih turbo benzinaca ipak. Posle nekoliko pogledanih Bravo i Delta shvatio sam da nisu za mene, bez obzira na nisku cenu i odlične (ili solidne) motore, i fantastičan dizajn, naročito u slučaju Delte. Ja u tim automobilima ne mogu da se lepo smestim, po mom mišljenju imaju lošu ergonomiju. I tako sam na kraju 2018g. kupovio, što bi neki rekli, prevaziđenu, zastarelu i nepouzdanu fau ve pumpa dizna tehnologiju, i to u obliku ozloglašenog u srbalja 2.0tdi motora. Auto je 2005g, plaćen je 4550Eur. Nažalost, par dana nakon kupovine sam slomio nogu, tako da sam tek nedavno počeo da vozim. Kupio sam odmah nove zimske gume Kleber Krysalp HP3 (nešto tipa 28.000 din sa montažom), i odradio sledeće: 1. Mali servis (ulje i svi filteri) 2. Skinuti karter i očistiti njega i sito uljne pumpe 3. Veliki servis 4. Čiščenje usisne grane 5. Blindiranje EGR-a limom debljine 2mm 6. Ugradnja ojačanog brezona na glavi 7. Zamena antifriza 8. Zamena kočione tečnosti 9. Zamena ulja u menjaču 10. Zamena prednjih kočionih pločica 11. Zamena zadnjih kočionih pločica 12. Zamena desne prednje manžetne do točka. Gore navedeni radovi su izašli cca 703 eur. Evo i fotografija, većina su moje, a ima i par starih sa oglasa. 4 neshaoct, silenci, rkoma1986 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
toma ks 19 Posted February 27, 2019 Dobar odabir i odlican auto u zdravlju da te sluzi 1 1 marko.jovanovic and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted February 27, 2019 22 hours ago, marko.jovanovic said: inače nemam problema sa vožnjom i parkiranjem vidi se da nemas problema sa parkiranjem po slici da te sluzi barem 30 godina, puno bezbriznih kilometara, moj bivsi dragi i nikada prezaljeni prijatelji! 5 knezevic76, djomla, marko.jovanovic and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted February 27, 2019 Nek je sa srećom Gnojf Puno bezbrižnih kilometara da predjete, valjda će naučite bolje parkiranje Ovo je bio onaj momenat euforije@cika_kole nemo ste taki Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted February 27, 2019 @djomla vidis da nam se drugar oporavio, voza se, sto znaci da mozemo i na cevape negde...valter ili kod colinog brata valja se za vw pojesti... 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted February 27, 2019 Od ćevapa u BG-u priznajem samo Čolinog brata i Milutina i Voju na Bogosloviji (birtija sa najjačim ćevapima) Pa, mora da se obrne tura ćevapa, legenda kaze "Der Cowap des Motorkopfes bleibt erhalten" Stara Njemačka 1 3 Reacher Gilt, cika_kole, neshtry and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17646 Posted February 27, 2019 Pa ovo moze da se vidi samo na FLCS forumu... Da pocnemo . Pre toga - da te dobro sluzi, puno bezbriznih kilometara ti zelim! 1 marko.jovanovic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted February 27, 2019 Mare, jel glava menjana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Nemam pojma, auto je iz Nemačke uvezen, ima servisnu (koja ne mora biti verodostojna, kao i kilometraža), u kojoj ne piše da je glava menjana. P. S. Hvala svima na čestitkama, suze su mi navrle na oči Evo još fotografija. 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted February 27, 2019 99% bi trebala da je zamenjena jer cisto sumnjam da bi izdrzala toliko. Uostalom imas broj na njoj pa pogledaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Ček, baš me zanima, gde je broj, na samoj glavi piše da je revizija B. Šta bi trebalo da piše ako je zamenjena? Auto sada ima (šatro) 118250km. Obrati pažnju na datum na PK kaišu koji je bio na autu: Vodena pumpa i zubčasti, na kom se datum izbrisao: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted February 27, 2019 Pa nisi valjda u Šapcu kupio auto?? Nek' je sa srećom! 2 dach@ and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted February 27, 2019 Quote Open the hood, remove the engin cover, and to the rightof the cylinder head, under the metalic fuel lines, you will see a references written upside down, with a letter at the end. Over in another forum, a survey was made with the following results. 03G 103 308 A years 2003 to 2005.55 allmost all cracked 03G 103 308 B years 2005.5 to 2006.6 only a few cracked 03G 103 308 C years 2006.5 to 2007.5 none cracked cracked 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Kao što rekoh, moj je revizija B, auto je proizveden novembra 2005. To sam gledao pri kupovini. 19 minutes ago, Smireni said: Pa nisi valjda u Šapcu kupio auto?? Nek' je sa srećom! Jesam Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted February 27, 2019 (edited) Cekaj sad bivsi. Auto je uvezen iz Nemacke u Sabac sa ns tablicama? Edited February 27, 2019 by cika_kole Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boris90 367 Posted February 27, 2019 Neka te lepo sluzi, bas ocuvano izlgeda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted February 27, 2019 U zdravlju da ga vozis puno kilometara Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14831 Posted February 27, 2019 Uff BKD... Ajd da se navozaš i da je glava motora super Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted February 27, 2019 neka je sa srecom,da ga vozis i uzivas,odlicno izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Još jednom, hvala svima na čestitkama i lepim željama. Auto je inače utegnut, ništa ne lupa i škripi. Na leru nema nikakvih vibracija, i inače je odlična zvučna izolacija. Ukupan utisak mi je odličan, ergonomija je odlična, sedišta odlična, o menjaču ne treba da trošim reči. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted February 27, 2019 Bas lepo izgleda, sedista su kao nova. Menjac je mama, jos ja imam rucicu od s-line, onu loptastu, menjam brzine i kad treba i kad ne treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 Da li si ti menjao ili vario glavu na tvom BKD motoru? Kako spavaš? Čudi me da niko nije komentarisao da auto ima 500.000km, da je sastavljen od 3 auta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted February 27, 2019 Ne pitaj me nista, svaki dan me boli glava zbog glave Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 27, 2019 Uf Mare pravi je! Ja samo takav g5 imam u glavi i ni jedan drugi U zdravlju da te sluzi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted February 27, 2019 (edited) Kada bi imao dovoljno love, ne bi ni sekundu razmišljao, odmah bi kupio R32. Ili kao povoljnije rešenje u smislu potrošnje i registracije GTi ed30. Ali pošto nisam u mogućnosti onda je izbor pao na 2.0tdi. Edited February 27, 2019 by marko.jovanovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
