Zafree
Saab 9-3 - odzračivanje pumpe visokog pritiska?
Ovaj vikend sam mjerio kompresiju motora preko otvora za grijače.. Crijevo manometra je deblje pa sam morao skidati cjevčice za dovod goriva dizni kako bi mogao "uglaviti" manometar na adapter. Na kraju nisam zašarafio jednu cijevcicu na diznu  i kad sam pokusao upaliti culo se "krkljanje" zraka i nisam mogao upaliti auto. ECU je izbacio grešku P0090: Rail pressure sensor circut, below mnimimum limit.  Sad me zanima da li je potrebno odzračiti sustav i ako da, koji je najbolji način? Auto je Saab 9-3 ( 2005.), 1.9 TiD 8v (z19dt)
To je 1.9jtd? Mislim da nema potrebe za odzracivanjem, samo nekoliko puta zaredom da das kontakt da pumpa nagura gorivo. Mozda si nesto otkacio prilikom skidanja?
Je to je 1.9jtd 88 kw..
Prije paljenja sam dodao kontakt 5,6 puta, "krkljanje" je prestalo, al provjerit cu jos jednom dal je sve pospajano kako treba i pobrisati gresku pa cu probati ponovo...
Jel moguce da zbog greske u ECU ne moze upaliti?
Edited by Zafree
@Zafree
Kao što je rečeno već, nema potrebe da se odzračuje, vrati to sve pumpa visokog pritiska u rezervoar:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57596-fiat-stilo-19-jtd-mjet-engine-fault-check-engine/&do=findComment&comment=1098078
Greška će samo ostati u memoriji kompa, ali će motor upaliti ako nema problema za njegov rad, bez obzira na grešku od pre (koja više nije aktuelna).
Nažalost, uspio sam isprazniti alumulator ali nije upalio:(
Čini se da je sve pospajano kako treba, pumpa radi, al bit će da ne može povući- filter goriva prazan...gresku P0090 sam obrisao, ali se ponovo vraća. Jel ima nešto "radikalnije" za napraviti il' da nastavim verglati dok ne upali?
Samo da javim da sam ga upalio..Problem je bio sto ni drugi kraj cjevčice nije bio dobro pritegnut pa je gubio pritisak. :whistle:Pritegnuo je i upalio iz prve:D
Hvala vam na savjetima!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
