Igor's 0 Posted January 29, 2019 Pozdrav, evo imam cromu 2006g 88kv, 1900,mjesec dana, što sam primjetio i što me muci i nervira za ovo te je kod mene da se sa vremena na vrijeme nedje po mojoj proceni na 200 km vožnje (gradske), dešava da auto dimi na auspuh i povećava mi potrošnju koja je inače 9l. Grad, a auto je u leru i stojim 1-2 min što me bas buni je da se potrošnja poveća za ta 1-2 min.sa 9l na 9.3 l. po kompjuteru, molio bi ako je ko imao ovakav i sličan problem da mi javi što bi moglo biti Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted January 29, 2019 map senzor ili egr po mom misljenu Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 29, 2019 Slabo sam te ja razumeo ali sa 9 na 9,3 i nije nesto alarmantno... Ako dobro skapirah to pokazuje na leru dok stojis? Meni tada ne pokazuje nista vec samo kad je vozilo u pokretuSent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted January 29, 2019 Ako imas DPF onda ti radi regeneraciju. 1 totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 29, 2019 Prosto neverovatno da je radi sa samo 0,3L vise...Sent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor's 0 Posted January 29, 2019 6 minutes ago, DraganUS said: Ako imas DPF onda ti radi regeneraciju. Ima 16 minutes ago, alfini0507 said: Slabo sam te ja razumeo ali sa 9 na 9,3 i nije nesto alarmantno... Ako dobro skapirah to pokazuje na leru dok stojis? Meni tada ne pokazuje nista vec samo kad je vozilo u pokretu Sent from my E2105 using Tapatalk Pokazuje kad staviš na prosečnu potrosnju Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted January 29, 2019 Stavi na trenutnu potrosnju kad ti zadimi pa pogledaj koliko skoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 29, 2019 Meni na trenutnoj kad stojim pokazuje samo crtice...Sent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor's 0 Posted January 29, 2019 22 minutes ago, DraganUS said: Stavi na trenutnu potrosnju kad ti zadimi pa pogledaj koliko skoci. Ništa , samo crtice Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted January 29, 2019 U voznji, ne u mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor's 0 Posted January 29, 2019 2 minutes ago, DraganUS said: U voznji, ne u mestu Mislim jedno 25 46 minutes ago, alfini0507 said: Prosto neverovatno da je radi sa samo 0,3L vise... Sent from my E2105 using Tapatalk Toliko je pokazalo, posle 1-2 min. U leru na parkingu i onda sam ga ugasio Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted January 30, 2019 To ti je regeneracija DPF-a, kod mene je na Bravu isto tako. Trenutna potrosnja ode na 25L i auto pocne da dimi na kratko jer izlazi vreo vazduh iz auspuha. Kada otopli prestace da dimi, tjst dimice i dalje ali se dim nece videti 1 totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted January 30, 2019 Ima li gareži na auspuhu ako postoji DPF Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor's 0 Posted January 30, 2019 Rijesena misterija, regeneracija je bila u pitanju, hvala na pomoći Quote Share this post Link to post Share on other sites
