gile smederevo 574 Posted January 27, 2019 Veceras primetih da zakljucavanje ne radi na vratima na levoj strani. Daljinac lepo odradi svoje, ali vrata ne. Desna vrata i gepek se zakljucaju. Nece ni kljucem u bravi da se zakljuca. Iznutra, putem tastera, takodje nece, tj ostaju otvorena. Osigurac nije, posto podizac stakala radi. Nadam se da je samo smrzlo nesto-da ne moram da menjam nesto oko te pipave skalamerije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiatcroma 1 Posted January 28, 2019 Proveri u vratima kontakte pa na dalje. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 28, 2019 Pa, nema mi druge... Verovatno je dovod struje negde u prekidu jer napajanje ide za oba leva vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 28, 2019 Srećom, ima sistem za zaključavanje vrata baš u ovakvim situacijama. Ima plastični šraf, ispod svake brave, i kad se okrene uz pomoć ključa, i vrata zatvore-ostaju zaključana. 2 silenci and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2315 Posted January 29, 2019 meni se isto nekad desi kad otkljucavam na daljinski suvozaceva vrata nece da se otkljucaju i dva tri puta pritiskam otkljucavanje zakljucavanje i posle bude sve normalno eto nisam ni znao za taj plasticni šraf,nisam ni obracao paznju Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 3, 2019 Danas rasturao panel vozačevih vrata... Uglavnom, sumnjam na modul centralne. On je ujedno i "mozak" podizača stakala, čisto da spomenem. Nemoguće je da su brave na oba leva vrata crkle odjednom. Dakle-mehanički kvar nije 100%. Nemam šemu tog sistema, ali verovatno releji imaju neke veze s tim. Čim sam video Tyco natpis počeo sam da psujem-portugalsko djubre koje dam video i na elektro-motoru serva na Puntiću. Uglavnom, videću ako neki elektroničar može da baci pogled na modul,ako ne-poručiti polovni. Ako neko ima neku sugestiju.... Inače, taman cu da odnesem da se zameni sajla vozačevog podizača stakla. Blago se rascvetala,pa da ne pukne bas kad ne treba. 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 5, 2019 Poručio sam drugi modul i već je stigao...ali, cvrc. Nije do njega. Praktično sam samo spojio kačenje žica ali sve je isto. Čuje se u njemu kako relej klikne, ali nema akcije el.motora da okrene bravu. Je l će neko da kupi modul centralne brave? Povoljno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 9, 2019 I posle opsežnih provera nemam rešenje za problem. Rasklapao sam i bravu i elektro motor unutra radi kako treba. Nikako ne dobija struju kad se da komanda za zaključavanje. Sutra cu da skinem panel zadnjih levih vrata i da tu proverim bravu. Ne znam da li ima veze ako tu možda nešto nije kako treba, pa izaziva da oba leva vrata ne rade. Možda mora nešto da se reprogramira oki ključa...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sima21 3 Posted February 9, 2019 (edited) Kod mene na Fiat Bravi (starijoj) zeza samo otkljucavanje, ne uvek i nema pravila kada ce da otkljuca sva vrata ili samo vozaceva. Ja sam nekako skontao da relej zeza. Edited February 9, 2019 by sima21 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 10, 2019 Ja cujem kako relej u modulu centralne cakne, ali ne daje kontakt elektro motoru da okrene bravu na zakljucavanje. Meni se sve cini da problem nije ni mehanicke, ni elektricne vec elekronske prirode. Moracu negde da oteram auto ko ima Fiat Ecu scan da to ispita. Imao sam volju ali.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 8, 2019 PROBLEM REŠEEEEN!!!!! Zemljak Ranko iz Smedereva mi je poslao ovu fotku,pošto i on ima isti problem, pa je našao saborca u meni i ajd da pomogne. Ja zamenio taj F32 osigurač i TANANANA!!!! Proradilo!!! Znači, nisam mogao da verujem da je tako glupa stvari bila problem. Hvala, Ranku i ovde. Ima Ideu i on, ali se nije registrovao na forum....tj, možda jeste od onda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gajag 14 Posted February 26, 2023 Zdravo svima, Da se nadovežem na temu,kod mene je isto bio slučaj osigurača jer nije hteo da zaključa levu stranu plus nije htela konzola podizaca na levoj strani. Nakon zamene osigurača,sve je opet u funkciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
