Steva081 0 Posted January 6, 2019 Jos 1 pitanje, mnogooo slabo grejanje ima Panda, ja ispustao vazduh na hladnjaku i na crevu, ali malo dune toplo i to je to, ako stavim na 3 pocne toplo pa hladno nastavi posle par minuta i to u toku voznje. Da li ima neka fora za ispustanje ili Vam ozracivanje sistema Zan Batist...vidim imas sliku r4....imam i ja Pobednika Vremena u garazi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted January 6, 2019 @Steva081, kako da ne, on je perjanica kolekcije u familiju je od '82., bas pobjednik vremena.. 2 marko.jovanovic and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 10, 2019 @Steva081 Pogledaj ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/45096-fiat-punto-mk1-mk2-slabo-grejanje-slabo-duva-odzračivanje-antifriz/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sheriff 38 Posted January 11, 2019 On 6.1.2019. at 10:44 PM, Steva081 said: Jos 1 pitanje, mnogooo slabo grejanje ima Panda, ja ispustao vazduh na hladnjaku i na crevu, ali malo dune toplo i to je to, ako stavim na 3 pocne toplo pa hladno nastavi posle par minuta i to u toku voznje. Da li ima neka fora za ispustanje ili Vam ozracivanje sistema Zan Batist...vidim imas sliku r4....imam i ja Pobednika Vremena u garazi Lično na Pandi nisam nikada ispuštao vazduh, ali ne bi trebalo da tu ima neke velike filozofije. Auto treba biti na radnoj temperaturi kako bi protok bio potpun (otvoren termostat) i onda polako odzračivati na mestima koja su za to predviđena dok ne krene tečnost. Auto se može i provozati malo sa otvorenim ekspanzionim sudom i uključenim ventilatorom i grejanjem kako bi voda procirkulisala kroz ceo sistem. Možda ne izađe sav vazduh iz prve, pa će trebati ponoviti. Kod nekih drugih automobila koje sam vozio uvek mi je bilo prilično jednostavno da odzračim sistem. Inače, mogu da kažem da Panda, poredeći je sa nekim drugim automobilima koje sam vozio, nema neko grejanje. Naravno ona greje nije to sporno, ali daleko od toga da duva vreo vazduh. Vazduh je mlak koji postaje topao kada se zagreje i kada je hladnije prvi krug za grejanje mi je uvek na maksimumu, a brzina ventilatora na 2 i tada bude ok. Negde sam pročitao da Pande generalno imaju taj problem sa nešto slabijim grejanjem. Naravno ako auto ne greje ili baš slabo greje, to bi već trebalo proveriti, jer u tom slučaju nešto nije u redu (termostat, vazdušni čep, zapušen mali hladnjak pa nema protoka, ne radi neka klapna pa meša hladan i topao vazduh ili nešto slično). 1 Zan Batist reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
