alfini0507 2006 Posted December 22, 2018 Pozdrav iz Smedereva... Eto red je da napokon predstavim crnu lepoticu kupljenu pre jedno mesec dana... Posle Z101, Opel Kaddet-a popularne "suze" i Opel Vectre B na red je dosao i ovaj žabar... Motorizacija od 110kw uprkos nekim manama u odnosu na 88kw koji sam trazio ali eto... Jedna takva od 88kw koja je bila ovde na forumu mi je pobegla za malo... U najavi mali sa velikim servisom u paketu kod Gorana u Zemunu i gasenje EGRa... Htedoh i resavanje klapni na usisnoj grani u paketu ali cuh od Gorana da nije bas posao za jedan dan pa ce to u nekom drugom terminu... Gasenje DPFa takodje... Sve preporuke gde, sta uraditi su dobrodosle... Od mana koje primetih je tvrdje kvacilo... Lepo odvaja i lepo se ponasa u voznji ali je tvrdje bar u odnusu na Vectru B kod koje je bukvalno dete od par godina moglo da ga pritisne... E da... Ne rade mi ni guzogrejaci u sedistima... Evo nekih fotkica slikanih u trenutku kad me je osvojila i kad se odlucih za kupovinu... 3 neshaoct, Martin and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1543 Posted December 22, 2018 Komsija, prelepa Croma. Zelim ti mnogo sigurnih i udobnih kilometara bez ulaganja Cemu zatvaranje egr-a i skidanje DPF-a? Neki problemi ili preventivno? 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 22, 2018 Sve preventivno iz razloga sto je veliki % voznje u toku godine gradska voznja... Hvala komš'o, hvala... Lici na onu sto mi je zbrisala zamalo jel da? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1543 Posted December 22, 2018 Ma bolju si kupio Licno ne bih to radio, vozio sam moju nekoliko godina i nikada nisam imao problem sa DPF-om. Lako je to uraditi ako krene da smeta a do tada preporucujem fabricko stanje. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 21989 Posted December 22, 2018 Prelepa!Da te dugo služi bez kvarova! I ovo je pomalo Vectra, ali sa težim kvačilom 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 22, 2018 Praticu sta se desava pa cu videti... Nervira me to sto moras da provalis kad on krene da radi svoje jer koliko skapirah nema neku signalizaciju osim rasta potrosnje, paljenja ventilatora i jaceg dima iza... Kakvo je kvacilo bilo kod tebe? @neshtry hvala druze... Pa da znas da jeste malo sobzirom da dele platformu... Neki Frankenstain izgleda 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8492 Posted December 22, 2018 Srećno Koje je god i koja je cena bila, ako nije tajna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 22, 2018 Po svajcarskim papirima 2008... Tj prva registracija... ePer 10 2007... Nasi je krstili isto 2007... Cifra je bila 3600... Navodno je trebala na PA da ide na 4000... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8492 Posted December 22, 2018 Suoer, suore, u zdravlju je terao! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1543 Posted December 22, 2018 On 12/22/2018 at 7:25 PM, alfini0507 said: Praticu sta se desava pa cu videti... Nervira me to sto moras da provalis kad on krene da radi svoje jer koliko skapirah nema neku signalizaciju osim rasta potrosnje, paljenja ventilatora i jaceg dima iza... Kakvo je kvacilo bilo kod tebe? Ne moras nista da provaljujessamo vozi i uzivaj. Da je trebalo da pratis,stavili bi lampicu ili vec nesto Kvacilo mozda jeste malo tvrdje ali brzo se naviknes i postane ti normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 828 Posted December 22, 2018 Op, op!!! aj sasrećom Sve sam mislio da je u pitanju model kao moj, kad ono ristajl. Mislim da su kod ristajla kvalitetnije rešili krilca pa ne otpadaju kao kod prethodnog modela, a i EGR i DPF nisu toliko problematični - pa ako nema problema, ne pipaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 22, 2018 @Siciliano i ti me utesiste malo... Hvala vam drugari... A tebi@Martin cestitam danasnji nekadasnji praznik druze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 828 Posted December 22, 2018 Na mestu - voljno. 2 alfini0507 and Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 24, 2018 Cromaši jos jedno pitanje... One zavesice ispred prednjih tockova jel vam kace pri penjanju na trotoare, pri ulaske i izlasku iz rupa i sl... Ja sam ih vec dobro overio par puta i ova vozaceva se vec polomila malo... Inace auto je na 205/55 R16... PS nista mi ne rekoste za grejace sedista 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 828 Posted December 25, 2018 Imam samo jedno da kažem - alal k.r.c tom inžinjeru što je za Cromu propisao 205/55/16. Meni su te zavesice sa desne strane polomljene, sa leve se drže....one plastične spojlere na patosu sam skinuo jer su bili izlomlljeni i tako.... 2 Siciliano and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 28215 Posted December 25, 2018 38 minutes ago, Martin said: alal k.r.c tom inžinjeru što je za Cromu propisao 205/55/16. Pa jos na felnu sirine 6.5'' . Podigne bok za nekih 0.6 cm, ali takodje fabricki preporucena 215/55/16 ide opet na tu sirinu felne, mogu misliti kako je to tek bokasto i kako ljuska. Realno premala i preuska felna za toliki auto, na stranu vizuelni utisak. Ko voli, tu je i fabrikana 17'' i 18'' varijanta, one su vec na 7'' i 7.5'' sirine (215/50/17 i 225/45/18). Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 2006 Posted December 25, 2018 Onda da idem na 215 Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted December 25, 2018 Razlika je bas osetna. Ja sam presao sa 18 letnji na 16 zimski. Udobnost jeste bolja. Malo je tisi sa ovim 16ma ali su zimske pa se svjedno cuju. Po meni mana je losa zvucna izolacija. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1543 Posted December 25, 2018 On 12/25/2018 at 11:39 AM, alfini0507 said: Onda da idem na 215 Komso-215/55/16 jeste malo krofnasta sa boka ali je veoma udobna voznja i siroka guma koja lepo izgleda..ja sam imao tu dimenziju na istim fabrickim alufelnama i stvarno je OK ako ne zelis kupovati vece felne. Lassa Driveways kao preporuka 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 28215 Posted December 25, 2018 (edited) 1 hour ago, Siciliano said: 215/55/16 jeste malo krofnasta sa boka Ovde kod tebe na slici cak i solidno cuci. To je ono sto pomenuh: 215 guma na samo 6.5'' felnu (215 na 165 mm). Neki optimum (bar za mene) je vec za 205 gumu felna sirine 7''. Iliti sto nas narod voli da kaze 7J . Samo da mi je znati koja im je to "J" jedinica mere (btw J je oznaka falca). Edited December 25, 2018 by Ivan 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 21989 Posted December 25, 2018 i mene zanima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 828 Posted December 25, 2018 On 12/25/2018 at 11:39 AM, alfini0507 said: Onda da idem na 215 Ma da, 215/55/16 ili možda čak 205/60/16 - smatram da nije ključna širina, već da je bitnija visina pneumatika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1543 Posted December 25, 2018 Zimske 205/60/16 su verovatno ok ali letnje ipak 215/55/16 jer je Croma veliki auto i sire gume mu lepse stoje. 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted December 25, 2018 18 prava mera... 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8864 Posted December 25, 2018 Znaci 17 kompromis Quote Share this post Link to post Share on other sites
