alfini0507 1653 Posted December 17, 2018 Naime, prekidac na vozacevom sedistu kad se pritisne upali i signalnu lampicu na samom prekidacu ali ne osecam ispod zadnjice niti na ledjima da tu nesto greje... Sto se suvozaceve strane tice desava se da kad se pritisne prekidac, na kratko bljesne njegova signalna lampica i ugasi se i kao da prekidac ne ostane u pritisnutom polozaju... Takodje ne greje... Neko resenje? Na Cromi su grejaci sedista samo Off i On ili ima i Hi-Low izmedju? Sent from my E2105 using Tapatalk 1 Pera71 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 Pomagajte ziv se smrzoh... Sent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted January 15, 2019 Ne znam o kakvom tipu prekidača se radi odnosno prekidač ili tipkalo ali po tome šta si napisao kao da se radi o prekidaču koji je izgleda pregoreo. Probaj zameniti prekidače jer vozački ostane u položaju. Za vozačke grejače proveri ožičenje i konektore ispod sedišta i osigurače nakon toga. 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 OK... Zahvaljujem na savetu...Sent from my E2105 using TapatalkEvo ga prekidacSent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted January 15, 2019 I dalje nisam siguran da li je prekidac ili tipkalo (taster) Nekako mislim da je ipak taster kao i kod drugih Fiata ali kazes " kao da prekidac ne ostane u pritisnutom polozaju..." Po tome je onda ipak prekidac. Ako je taster onda ukljucenje ide preko relea... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 Sad sam te skapirao... Taster je!Sent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted January 15, 2019 E onda pored ostalog proveri i relej...mada ako nisi upućen u elektriku i nemaš unimer teško ćeš išta sam moći napraviti. Jedino da lociraš osigurače i releje i probaš metodom eliminacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 Strucan oko elektronike bas i nisam ali unimer imam pa uz sugestije i mogu da uradim ponesto... btw sam zamenim grejac na bojleru Sent from my E2105 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 923 Posted January 15, 2019 Onda nakon pregleda osigurača lociraj na spojnici ispod sedala dve žice koje idu na grejače. Trebalo bi da su deblje nego ostale. Ne znam jel imaš vaz jastuke u sedištima? Ako imaš ne otpajaj ih bez skidanja kleme jer će ti se upaliti lampica za kvar airbaga. Onda proveri da li dobivaš napon na grejače.. otpor grejača... 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 15, 2019 Imam airbegove... OK idem po tvojim uputstvimaSent from my E2105 using Tapatalk 1 Pera71 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 6, 2019 Alfini,jesi li rešio problem sa grejacima sedišta?Ne znam koji je sistem da se skine presvlaka sedalnog dela...Grejač vozačkog sedišta mi je radio suvozackog nije...menjao sam prekidace(sa vozačkog na suvozacko) ali sada sam izgubio i grejanje na vozackom sedištu...relej i osiguraci u gepeku su ok...kako doći do čvorista ispod prekrivaca sedalnog dela? Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted November 6, 2019 Sutra uvece idem do elektricara zarad druge stvari pa cu ga priupitati i za to... Javnem cim saznam... Nisam jos resio problem inace bih napisao u svakom slucaju... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 7, 2019 Ok...jos nije hladno...moze se istrpeti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted November 7, 2019 Do vozacevog prekidaca dolazi struja a do suvozacevoh ne... Videcemo sta dalje... Nije imao vremena da mi danas resava i to... Obavestavam u svakom slucaju sta i kako... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk 1 Pera71 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 8, 2019 Ok,hvala na saradnji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 27, 2020 Napokon,rešen delimično problem...Evo da javim promenu što se tiče grejača sedišta,sa prekidača ide žica do ulaza u grejač,proteže se u sedalnom delu pa se nastavlja na ledjnom delu sedišta,znači redno vezana..E sad,kod mene je prekid grejača u sedalnom delu,pa sam žicu od prekidača prekinuo sa sedalnim i nastavio je na ledjni deo(eliminisan sedalni deo grejaca)...Suma sumarum-sada grejem ledja a trticu ne...ne znam ni kako bih zamenio grejač u tom delu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted November 27, 2020 Skidao si sediste? Nisi uspeo da skines tekstilni deo sedista kako bi stigao do grejaca? Kako si provalio gde je prekid? Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 28, 2020 Pa vidi,koliko sam mogao da primetim,unutar sundjera je grejač...jedino da secem sundjer pa da vidim u kakvom je stanju...jednostavnije mi je bilo da spojim dovod od prekidača na lednji deo grejaca...pa makar samo ledja grejao...Opet je zimi razlika Bez ikakvog grejanja i samo grejača ledja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted November 28, 2020 Pa bre ja iz eLearna skapirah da je izmedju sundjera i obloge sedista... Ako je u sundjeru kako kazes dzaba mu sve... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pera71 13 Posted November 29, 2020 Šta da kažem..razočarao se...ali nije tako strasno...štof je,nije ledena koža...bar kod mene.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
