Nikola 1.6 268 Posted December 24, 2018 Drugar koji radi u rent-a-caru isto kaze da su menjali zamajac i nosac menjaca na njihovoj F30, ostalo ni da susne Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 24, 2018 Pa nema auta bez mane.Sto se tice E90,250-350K km traje plivajuci. Postoji sansa da cr biti neki trokraki volan sa komandama,ali iz Engleske Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted December 25, 2018 Pa npr. na ovom e46 2.0 m47 motor je napravljen da mu se lanac praktično nikada ne menja, dok svi znamo kakvi su problemi bili sa novijom izvedbom n47. Iako F30 ne spada u kritičnu zonu kada su ti problemi bili učestali, ipak čovek ne može da ne bude pomalo skeptičan. U BMW-u ako se manja set lanaca sa zatezačima itd, izađe stotinjak hiljada dinara sa zamenom. Ako se na to doda još zamena vodene pumpe, kaiša, mali servis, to bude jedna žestoka cifra onako na dobar dan, bar za mene . Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 25, 2018 U mom slucaju je N47N,ako se ne varam.Menjan je lanac u DE. Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted December 25, 2018 On 23.12.2018. at 7:22 PM, danijel55 said: Nije N, piše ti M 47N Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted December 25, 2018 Dakle prešao je jedno 500.000km kada je menjan lanac, nema veze može taj motor još Sent from my STF-L09 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 25, 2018 Sto se tise km prava je.Nemam sekiracije,ja sam drugi vlasnik.Kacen je i na bmw skener i na inpu,sve je po PS. Mada nisam ni sumnjao u to,zato sto cale tu zenu zna vise 10godina Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 28, 2018 E sad malo o potrosnji.Po proracunima vrti se oko 5.5l,manje ,vise.Prosecna brzina 40 do 45kmh.Racunao metodoma,kada upali rezervu sipam 30l,pa kad ponovo upali onda racunanje.Inace na bordu stoji 5.1-5.2l l.Ja sam zadovoljan. Od problema sto me je snaslo,racva na glavi,tu je pustao antifriz,zamenjana i prskalica zadnjeg vetrobrana tj. crevo prskalice puklo i spalo sa onog siska,fa ga tako nazovem.Ako nekoga zadesi isti problem,da zna kako da dodje do njega.Otvori se samo vetrobran,ne cela gepek vrata.Plastika na zabice sto se nalazi sa unutrasnje strane,skine se i samim tim dostupna su 4 srafa cijem odvrtanjem se skida spojler nezavisan od krova.Ispod njega se nalazi prskalice,ali pazljivo,da ne bi slučajno iscupali kabal za led stop svetlo Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1556 Posted December 28, 2018 Racunaj nekom malo boljom metodom, vozio sam ih nekoliko bord im nevidjeno laze, moji su trosili u tim uslovima oko 7l, na otvorenom 5.5-6, po gradu 8-9. A bord je pokazivao dosta manje , tipa 5.5l, tako je bilo i sa 330d i sa e39 itd. Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 28, 2018 Ma kakav bord.Metoda koliko sipano podeljeno sa predjenom km. Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted December 28, 2018 Pa računaj onda tako, a ne kada upali lampicu za rezervu. 1 djomla reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 28, 2018 Pa to sam i rekao.Kad upali rezervu 30l sipam,kada ponovo upali onda racunam da je potrosio 30l. Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted December 28, 2018 Ma rezerva moze da brlja danimaПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока 1 djomla reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted December 28, 2018 To mi je bio metod na libri.Zanimljiva pojava da kad sam menjao osvetljenje cajgera na kmh satu za gorivo,elektricar mi ne vrati lepo kazaljku.Sva sreca rezerva je upalila kako treba,dok je kazaljka bila negde na cetvrtini rezervoara. Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 4, 2019 Sada dosao iz Kv.Zadnja vuca na visini zadatka,jos pri tome nisam stavio dzak cementa u gepek Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted January 4, 2019 Neko dzak, neko... Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 5, 2019 Bmw ceka trokraki volan,najverovatnije ce ga i dobiti Inace gospodja libra mi zadaje glavobolje ,pali lepo,ide,samo od jednom check engine izgubi gas i ugasi.Posle 2-3 pokusaja upali i opetr sve normalno.Sumnjam na regulator pritiska,ali videcemo.U utorak sam je vozio,sve 5 je bilo,onda 2-3dana nije bila vozena. Inače po prilicno zadovoljan kako gazi sneg.Nekad dsc off nekad ne, u zavisnosti od raspolozenja. Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 6, 2019 Taj regulator bese mu se samo odsece vrh? Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 6, 2019 Pa za sada, elektricar sumnja na gorivo.Posto bio sa gospodjom kod elektricara,vozili je 20km,sve bez problema.Sumnja da je nesto sa naftom,tj malo zaledila.Pa sam na 15l nafte sipao 1l atf ulja. Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 6, 2019 Ništa ne dobijaš sa atf uljem, čak naprotiv.Kada hoćeš da ne mrzne onda sipas petroleja (kerozina) ali i to nema potrebe dok nisu neki veliki minusi pa možda i nije do goriva.Sent from my STF-L09 using Tapatalk 1 knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted January 6, 2019 Na minus samo Castrol aditiv protiv mrznjenja... Meni on radi posao vec 10 godina unazad Sent from my E2105 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 6, 2019 Pa jedno jutro je bilo -11.Hteo librom da idem,vrata zaledila ,onda je bmw nastupio.Pri tome gorivo u libri je bilo tik do rezerve. Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted January 6, 2019 Pola rezervoara dizela minimum zimi je pravilo! Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted January 6, 2019 To je mozda pravilo ko nema garazu.Zima ili leto,kod mene je isto.Sipam 25-30l i dok ne upali rezervu ja ne sipam nista.Pa jedno vreme sipam i pun ,kako kad. Za zimu mi je bmw puno zanimljiviji.Prednja vuca mi dosadna. Share this post Link to post Share on other sites
