Pedja99 2 Posted November 29, 2018 Pre od prilike 2 meseca sam kupio punta 1.2 16v i od tada imam problem sa grejanjem. Tacije, mislim da je mali hladnjak zapusen, to sam ustanovio tako sto sam skinuo ona 2 creva sto idu u kabinu pa sam posle probao mlazom vode da isteram prljavstinu iz njega ali bezuspesno zato sto je verovatno toliko zapusen da voda jedva izlazila na drugu stranu. Posle vise pokusaja sam odustao i resio da potrazim pomoc ovde. Jedan majstor me je posavetovao sa sipam sonu kiselinu u njega, ostavim par minuta i posle lepo isperem. Iskreno malo me je strah to da radim dok ne cujem jos neko misljenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted November 29, 2018 Sipaj , sacekaj, isperi i tako u krug Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pedja99 2 Posted November 29, 2018 Znam to ali strah me je da sona kiselina ne nagrize mali hladnjak Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 29, 2018 Pa cak i da ga nagrize svejedno ga moras menjati, a ovako mozda prodjes bez zamene, a ne bi bio prvi, vec su to radili ljudi na forumu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted November 29, 2018 Ne ostavljaj samo dugo da stoji. Sacekas malo pa isperes. To ti nije garancija nikakva da ces rssiti problem ali desava se da pomogne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted November 29, 2018 Ne moraš čistu sonu kiselinu možeš da je razblažiš vodom..Što se tiče kamenca njega odlično razgrađuje kuhinjsko sirće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pedja99 2 Posted November 29, 2018 Vazi, probacu za vikend ako vreme dozvoli. Hvala svima na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pedja99 2 Posted December 5, 2018 Ovako, cuo sam da je drug resio problem sa grejanjem na punticu tako sto je samo promenio mesta crevima koja ulaze i izlaze iz malog hladnjaka, znaci levo je stavio desno a desno levo (nadam se da vas nisam zbunio ). Pa sam i ja to danas pokusao u nadi da ce i kod mene uspeti. Zamenio sam mesta, ozracio sistem(i uspeo da polomim plasticni cepic kojim se ozracavaju creva za mali hladnjak ), sacekao da motor dostigne radnu temperaturu i tek na kraju ukljucio grejanje. Rezultat je bio vise nego zadovoljavajuc, greje daleko bolje nego sto je grejao, to verovatno nije onako kako bi trebalo kada je hladnjak popuno cist ali je sasvim pristojno. Eto to je neko moje iskustvo sa ovim problemom, nadam se da ce nekom biti od koristi. P.S Umesto gore spomenutog plasticnog cepica za ozracavanje creva koja idu ka malom hladnjaku ja sam stavio obican metalni sraf i oring gumicu. Ne curi antifriz ali to je privremeno resenje dok ne nadjem original. Zvao sam prodavnice auto delova u Boru(gde zivim inace) ali nigde nemaju samo to vec imaju komplet creva sa tim cepicem, iskreno ne bih da uzimam sve to komplet alo neko sa foruma slucano zna gde mogu da nadjem samo taj cepic(nov ili polovan nije bitno) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted December 5, 2018 Masa njih ima obican sraf umesto tog plasticnog Mozda si ga otpusio sad pa si gurnuo djubre prema motoru Sto nisi kada si vec skinuo creva, zakacio crevo sa cesme i pustio vodu pod pritiskom da ispere hladnjak, pa onda to da uradis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10782 Posted November 2, 2020 (edited) termostat mi pokazuje znake zamora, radi, ali sporije zatvara, kad postigne temperaturu, ako upalim grejenje ili idem nizbrdo, temperatura padne za jedan ili dva podeoka... svakako menjam termostat, ali vezano za ovo ispiranje kad već skidam, promenio bih tečnost, a pre toga isprao hladnjake.... mogu li crevom pod pritiskom da isperem oba hladnjaka, i da li se zadržava obična česmovača u hladnjacima, kada zamenim antifriz, svakako ću ga pomešati sa demi vodom.. koliko obične vode ostaje u sistemu....kada se crevima isperu Edited November 2, 2020 by shuxx Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted November 2, 2020 (edited) Majstori za gasne kotlove imaju hemiju i sistem za čišćenje izmenjivača na kotlovima koji se mogu primeniti na hladnjacima. Edited November 2, 2020 by jevta Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted November 2, 2020 termostat mi pokazuje znake zamora, radi, ali sporije zatvara, kad postigne temperaturu, ako upalim grejenje ili idem nizbrdo, temperatura padne za jedan ili dva podeoka... svakako menjam termostat, ali vezano za ovo ispiranje kad već skidam, promenio bih tečnost, a pre toga isprao hladnjake.... mogu li crevom pod pritiskom da isperem oba hladnjaka, i da li se zadržava obična česmovača u hladnjacima, kada zamenim antifriz, svakako ću ga pomešati sa demi vodom.. koliko obične vode ostaje u sistemu....kada se crevima isperuSta imas ti da se toliko cimas oko toga? Tvoj punto je maltene nov bese? Jel vidis da je prljav sistem iznutra?Mozes da ispares i crevom slobodno a ima i tecnost koja se sipa, radi isto kao i ona za ispiranje motora. Kada ispustis tecnost ako vidis da je bas prljava isperi, ako nije, sipaj nov antifriz i vozi. To da li ce da ostane neki ml ili dl cesmovace u sistemu nije bitno uopste. Pa do pre par godina smo svi pravili rastvor sa cesmovacom bre Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10782 Posted November 2, 2020 Jbg, rekoh da odradim kad vec se otvara termostat. Mada sto vise razmisljam, bice samo zamena termostata, i tecnosti.Od kad ga imam, nikakvog taloga u onoj boci, a i mozda sam dodao par dl od kad ga imam. Cirka 35 K km... Sent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted November 2, 2020 Promeni antifriz i gas Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10782 Posted November 2, 2020 Isplanirao sam neke zamene tecnosti. S obzirom da je polovnjak, istorija zamene nepoznata. Tako da cu sada antifriz. A neko drugom prilikom kociona tecnost... Sent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10782 Posted November 23, 2020 pisao sam ovde, pa ne znam dal da pišem drugde zamenio sam termostat, nov antifriz, mada je i star bio KO nov, majstor mi kaže "imaš ti para za bacanje", termostat generalno radi, otvara kada se postigne temperatura, lepo drži, iako opletem po grejanju ALI, veoma sporo postiže radnu temperaturu. benzinac, i moje iskustvo do sada je da mu treba 2-3km, da dođe do 90, ali ovde se baš muči i sporo podiže od 40-90C, pa mu treba skoro duplo više po forumu sam video da vernet ima neku rupu, i da kada su duvali kroz njega, on pušta... kada sam ga kupovao, dunuo sam i ja, ali ta rupa je prečnika oko 2mm, tehnička dizna, ima neki razlog zašto su je stavili, nije problem u samom zaptivanju na mestu otvaranja termostata.. šta mu raditi, menjati, ili pokušati da se ta rupa / otvor nečim ispuni / zaspuši... ili proveriti da nije nešto drugo u pitanju danas ću svratiti do prodavnice, da vidim oko zamene, ali i da uslikam termostat da objavim i da se vidi u čemu je stvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10782 Posted November 23, 2020 prebacih pitanje u drugu temu, ovde može da se obriše....delete... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenadedb 1 Posted December 5, 2022 Pozdrav svima,čitam šta sve piše po forumima,te ovako te onako....probao svasta i na kraju ne vredi,ispirao 5 puta mali hladnjak i mislio da sam resio stvar,dok veceras nisam zamenio NOVIM hladnjakom i to ''BEZ SKIDANJA'' table kako se pise ovde po forumima....Greje kao rerna,ako nekoga interesuje kako...prosto i jednostavno,isprazni sistem od antifriza,skini kasetu,oslobodi srafove centralne konzole,2 stranice kod nogu,levo i desno,2 srafa mala drze poklopac hladnjaka koji ga pokriva,svuci dole plastiku i eto ga,skini šelne i vadi napolje,postupak vracanja već znate...pozz 1 gavranpero reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gavranpero 19 Posted March 3, 2023 On 12/5/2022 at 8:40 PM, nenadedb said: Pozdrav svima,čitam šta sve piše po forumima,te ovako te onako....probao svasta i na kraju ne vredi,ispirao 5 puta mali hladnjak i mislio da sam resio stvar,dok veceras nisam zamenio NOVIM hladnjakom i to ''BEZ SKIDANJA'' table kako se pise ovde po forumima....Greje kao rerna,ako nekoga interesuje kako...prosto i jednostavno,isprazni sistem od antifriza,skini kasetu,oslobodi srafove centralne konzole,2 stranice kod nogu,levo i desno,2 srafa mala drze poklopac hladnjaka koji ga pokriva,svuci dole plastiku i eto ga,skini šelne i vadi napolje,postupak vracanja već znate...pozz Hladnjak vadiš kroz kasetu ? Takodje, tvoj Punto ima ili nema klimu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
