gvantanamo 0 Posted November 17, 2018 Pozdrav svima Nedavno sam kupio Lanciu Lybru 1.8 16v i na istoj imam za sada dva problema ne preterano velika i nadam se da ce te mi pomoci da ih resim. Naime radi se o sledecem, sirena neprestano svira i morao sam izvaditi osigurac kako bi prestala tako da sada nemam sirenu. Posto sirena svira znaci ispravna je ima struju predpostavljam da su u pitanju prekidaci u volanu. Gledao sam sa donje strane kako da skinem ali nisam provalio jer nema srafova vec samo nesto ne znam ni ja sta. Moze li neko objasniti kako da skinem prednju plocu volana da bih dosao do prekidaca. Drugi problem je u tome sto se cuje varijator dok je motor hladan a kada se ugreje ne necuje se nekupuje mi se polovan jer neznas sta kupujes ne znam koja je cena novog i gde kupiti , a uzgred sam video neki set za reparaciju istog. da li kupiti taj set i reparirati ili kupiti novi i ako neko moye da stavi kakao zamenuti varijator i da objasni na sta utice kada je on pokvaren. neki me savetuju da sipam gusce ulje ali ne znam interesuje me vase misljenje. UNAPRED VAM VELIKO HVALA. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 18, 2018 Nov ima, cini mi se da je bio nekad u Ap sportu oko 30 000din na nekoj akciji. Tu reparaciju ne znam, nesto se bas ne hvale ljudi na taj zahvat. Za volan ce ti napisati vec neko, kolega @Sedla sigurno samo dok vidi. Npr. na stilu imas od pozadi 2 srafa ali se ne vide nego su u rupi Quote Share this post Link to post Share on other sites
gvantanamo 0 Posted November 18, 2018 pa ja gledam sa zadnje strane ima rupe dve ali unutra nesto kao trougao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted November 18, 2018 19 hours ago, MS PK said: Nov ima, cini mi se da je bio nekad u Ap sportu oko 30 000din na nekoj akciji. Tu reparaciju ne znam, nesto se bas ne hvale ljudi na taj zahvat. Za volan ce ti napisati vec neko , kolega Sedla sigurno samo dok vidi. Npr. na stilu imas od pozadi 2 srafa ali se ne vide nego su u rupi Tacnije tri imbusa 5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted November 18, 2018 Imao problem sa sirenom, zamenio flet kabal u volanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gvantanamo 0 Posted November 18, 2018 Samo da prvo rastavim Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted November 18, 2018 Sva šrafa odozdo skida se Airbag... Gledaj da ne dajes kontakt, jer onda moras na dijagnostika gašenje greške, kad kupiš flet, postaviš ga tako da bude na pola, tj. Izbrojis krugove, koliko levo toliko desno. Flet ili špulna kako je zovu, imaš dva džeka, jedan dokazni i jedan za Airbag. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17449 Posted November 19, 2018 Kako se manifestovao problem? Da covek ne kupusa tek tako, kod njega je problem sto sirena ocigledno ima stalan napon. Ne znam kako je na Lybri, ali Stilo je recimo imao osigurac ali i rele sirene (koji se okidao masom sa tastera volana, ako se dobro secam). Tako da bih ja dobro pretresao i kutiju i proverio rele (ako postoji), pre bilo kakvog daljeg kupusanja auta. Evo kacio sam slike kako to izgleda na Stilu, pa proverite da li je na Lybri nesto slicno. Ako nekome zatreba objasnjenje: P5 je sirena, D47 Clock Spring Coupling (spulna, koja na pinovima 1 i 6 vodi signal za sirenu), F10 osigurac, a T3 pomenuti rele: Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted November 19, 2018 Problem je što je od jednom počela da svira sirena, cupo osigurač rastavio airbag misleći da je do tastera... Na kraju otkrio da je problem u spulni. Špulna bila 10 e, zamenio. Naravno treba da proveri pre skidanja, ja sam samo dao mogući uzrok. Može da bude i negde drugde neki spoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17449 Posted November 19, 2018 To i ja kazem, da se prvo provere lako pristupacne stvari, pre nego sto se krene u skidanje airbag-a, volana i spulne. Rele je (bar na Stilu) veza sirene sa osiguracem i naponom, a okida se masom sa tastera volana. Samo treba proveriti semu kola sirene za Lybru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 19, 2018 Oko varijatora, prebačeno je (šta je tehnički moglo) u već postojeću temu o varijatoru kod Lybre: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47153-lybra-18-loše-ubrzava-vuče-varijator-faze/&do=findComment&comment=1468592 Sva priča o varijatoru ide tamo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gvantanamo 0 Posted November 19, 2018 ima li neko sliku preseka varijatora da vidim kako to izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
