Bojan1979
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - gubi snagu, gas ne reaguje
Molim Vas za iskustva.
Redovno servisiran ,1.9mjtd 110kw,automatik.
 Prvo je gubio snagu u voznji ( papučica gasa ne reaguje) pa onda posle izvesnog vremena rada u leru mu se vracala snaga sve do petka.
Svaki ciklus regeneracije ispostujem.
Od petka cim ubacim u rikverc ili prvu on nema snage i gasi se.
Jutros sidjem da ga upalim,on posle par sekundi rada se sam gasi sa obaveštenjem o pritisku ulja.
Izbacuje gust beli dim iz auspuha i jako se oseti.
Otvarao sam haubu,nista se ne vidi da negde nesto curi,ne izbacuje dim na motoru...
precizirao naslov teme
Hvala ti na odgovoru.
5 minutes ago, coa565 said:
Egr ventil ostao otvoren garantovano B)
Hvala ti na odgovoru.Imao si sličnih problema?
Ako je do egr-a i ako ga budes zatvarao obavezno to napravi i softverski, inace se pali zuta lampica motora i vise ne radi regeneraciju a kad se dpf zasiti auto ide u safe mode.
Greška koju javlja je - Insuff.engine oil pressure stop and turn off
Ulje,filteri menjani pre 1000km.
Edited by Bojan1979
To za pritisak ulja mozda javlja kao posledicu, jer kada pocne da se gusi i padaju obrtaji u nekom momentu pred gasenje verovatno primeti taj smanjeni pritisak ulja, znas onaj momenat kad je samo sto se ne ugasi motor. Ako je egr ostao otvoren verovatno je da to moze da se vidi i dijagnostikom, jer koliko znam moze da se prati rad samog ventila ali na kraju zatvori ga pa vidi. Kakve su ti klapne u usisu, jesi li to nekad radio, proveravao?
A reci mi druze kako ispratis regeneraciju? Ja imam isti motor kao i ti i i nemam upozorenje na displeju kad pocinje postupak regeneracije.
Pozdrav, kod mene u momentu regeneracije u vožnji primetim kada je auto izmedju promene brzina,trenutna potrošnja nije 2l nego 8-9 pa i više litara...auto je croma 1.9 mjt 88kw 2006...
Imam identičan problem. Šta je bilo kod tebe u pitanju?
@Bojan1979
formatiranje
Poštovani članovi foruma, vlaasnik sam Fiat Crome 3 godine 1,9 jtd 150ks 2006 god. Imam dešavanje prilikom vožnje da auto ne vuče kako treba, pa nakon par stotina metara probije i vuče kao lud. Inače auto je fenomenalno brz i jak motor.Ovo dešavanje se pojavilo od pre par meseci pre nego što  sam menjao  termostat  nije curilo nigde da bih ja video,samo pokazivač nije radio na tabli. Sada sve to radi,ali malo malo pa neće da vuče kako treba,pa povuče kao lud!   Molio bih za vaša mišljenja i savete ako ste u materiji mehanike i elektronike kome već pripada oblast?  Hvala!
spojeno
@Ivica7577
Pozdrav i dobrodoslica na forum.
Kakva je situacija sa klapnama usisa (posto je 16v, da li su skidane ili ne)?
EGR zatvoren ili ne?
Da li je ciscen i kako ide sa raskacenim protokomerom (MAF)?
Da li je ciscen MAP senzor?
Ima li kakve greske na dijagnostici?
Mozda je i nesto banalno, da ste cacnuli neko crevce priliko zamene? Mislim, standardna DIY procedura ko voli sam da se zeza. Ako ne, posto moze svasta da bude, teraj kod majstora.
PS: Pre otvaranja nove teme, slobodno koristi Search foruma. Em ces sam mnogo brze naci dosadasnje odgovore, em ne multipliciramo sadrzaj. Ovu nepotrebno otvorenu temu, spojicemo sa postojecom o gubitku snage upravo na Cromi 1.9 16v:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/77959-fiat-nuova-croma-19-mjet-150-gubi-snagu-gas-ne-reaguje/
A ako te zanima tematika, mozes i da iscitas srodne teme i za Cromu i za druge modele sa 1.9 MultiJet motorizacijom:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/60680-fiat-nuova-croma-19-mjet-slabo-vuče/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/67399-fiat-nuova-croma-19-mjet-120-seckanje-trzanje-pri-ubrzavanju/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/73708-fiat-nuova-bravo-19-mjet-150-19-mjet-120-nema-snage-pri-kretanju-problem-sa-snagom/
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/42444-fiat-stilo-19-jtd-mjet-gubi-snagu/
Poštovani Ivane, nisam pisao ranije pa evo me da se zahvalim prvom na savetima i pohvalim da je rešeno pitanje gubitka snage F.Crome.
MAP senzor zamenjen i sve kao novo. Auto radi i vuče kao lud. Pozdrav!
