danijel55 699 Posted August 23, 2018 (edited) Na nekim forumima ljudi pricaju da je normalna pojava,pa da posle taj zvuk nestane nakon 500-600km,kao dok sve legne.Iskreno nije mi ubedljiva ta prica.Ali recimo ako se bude prisutan zvuk ponovo nakon skidanja plastika i popustanja kaisa,onda cu probati da vozim makar 200-300km,pa ako se zvuk ne bude neutralisao, novi kais onda. Edited August 23, 2018 by danijel55 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 23, 2018 Kako sad da kaiš iz Nemačke ne valja... 2 djomla and Siki97 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 23, 2018 Videcemo da li je do kaisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 23, 2018 I sta si procitao na nekim forumima? 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 23, 2018 Tačnije na skodama,ljudi imaki problem sa tim grebanjem i posle 500km nestalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 23, 2018 Auto odvezen kod majstora.Ali zbog toplote motora nije mogao odmah da se baci na posao.Elem veceras ili sutra ujutru cemo videti,sta,kako i zbog cega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 24, 2018 Kais olabavljen za pola mm od crte,zvuk jedva da se cuje.Inace majstor se cuo sa kolegom sto radi italijane,kazi imao je problema sa dayco setom.E sad hoce li mkzda fakiti sta sto je malo olabavljeno?Inace rekao je da za sve snosi odgovornost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 24, 2018 Nece, jos kad se ssm olabavi vremenom ima da prestane skeoz da se cuje Pa ako se trti da snosi odgovornodt, vozi onda 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 24, 2018 Ja sam za to da kupi drugi set zupcenja.Iako su mi rekla 3 mehanicara da dosta njih olabave da se kais ne bi cuo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted August 24, 2018 Prvi put čujem za ovo od majstora, da je kaiš pretegnut.... 1 Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 24, 2018 Ma najbolje da kupim coninental set zupcenja i zavrsim dilemu. Ako Bog da u sredu leze kontinentalov set zupcenja i gotovo.Duboko razocarenje u bosch od mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted August 24, 2018 U svim tim setovima su različiti proizvođači..Ni jedan ne proizvodi sve..Npr kod seta INA je kajiš ina a šplaner je litens made in canada..Kod Dayco je isto druga firma..Jedino da juriš da kupiš posebno.. Mislim da kod nas većina radnji prodaje samo set ležaj španer i kajiš.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 24, 2018 Kolega dezurni me je posavetovao,da ne letim vec da probam kod drugog majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 25, 2018 20 hours ago, danijel55 said: Duboko razocarenje u bosch od mene. Još je ''made in Germany'' Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 25, 2018 Jos to.Ma da su Nemci znali nesto napravili bi oni JTD motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 26, 2018 On 8/24/2018 at 7:04 PM, Martin said: Prvi put čujem za ovo od majstora, da je kaiš pretegnut.... To sam i ja rekao... Ne kapiram uopste... Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 27, 2018 E ovako.Bio sam kod par majstora,cak i u autogarantu.Da ne bi sad ovo bio roman u principu se prica svodi na ovo.Mozes pokusati sa drugim kaisem ,ali ako je taj bosch zaista original,ja to ne bih dirao.To su reci majstora.Tako sam razmisljao malo duze i sveo zakljucak.Ostaje bosch kais,ali ce mehanicar vratit kako to treba da bude tj na crtu fabricku.Nije mi problem da kupim conti kais,ali ne uzdajem se bas u kvalitet nasih delova.Inace u sredu se biti dotegnut zupcasti i zavrsavam to poglavlje.Elem auto posle servisa dosta mirniji,a tome doprinosi zamena gornjeg nosaca.E da zaboravih da kazem,nema vise onog zvuka kada se auto upali i alternator krene da puni pa pruzi otpor motoru,da se cuje onaj zvuk kao da nesto zagrebe o plastiku jako na 2-3sec.Sedla sigurno zna o cemu je rec. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted August 27, 2018 Znam o cemu je rec... Kod mene se to i dalje cuje tako, bez obzira, bio uradjen servis ili ne... I ne samo kod mene, puno njih me isto to pitalo, isto se cuje i kod dosta njih. E sad sta je to, i zbog cega je tako, i da li moze da se resi necim ili ne, nemam pojma... Dokle god mi ne pravi nikakav problem na kolima, ne obracam paznju. Jesi ti bese sredjivao alternator skoro? Sad nesto oko servisa ti bese crkao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 27, 2018 Jesam.Prestao da puni.Zamenio lezajeve,remenicu i sad ne mogu da se setim imena jos jednog dela na njemu.Kad bi nabrojao rekao bih ti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 27, 2018 Rotor, stator, kolektor, prednji lezaj, zadnji lezaj, remenica, kuciste, regler... Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 27, 2018 Oba ležaja,remenica i cini mi se ragler da je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted August 27, 2018 Jesi siguran da se čuje baš zupčasti kajiš? Da nije neki drugi kajiš ili neki španer? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 27, 2018 Nije.Cuje se ili zupcasti ili spaner zupcastog.Upalio je majstor auto bez pk kaisa i ista situacija.Uglavnom nigde ne kaci kais,a to da nazovem grebanje iz dana u dan sve se manje cuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted August 27, 2018 Onda vozi kad bude naleglo kako treba prestaće..Samo nek ti majstor namesti španer propisno da ne bude labav.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted August 27, 2018 Pa to i ja kontam.U sredu ce da ga vrati na crtu.Necete mi verovati ali coveku je bilo krivo koliko i meni.Samo je ponavljao,sto tebi kais da se cuje kad ne stedi na delove ,ja reko ma pusti to sta ima veze,sta je tu je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
