Sulc 85 Posted January 17, 2021 pre neki dan stigao led sa ali expresa danas postavio upalio auto sve ok al posle par min iako je auto hladan upalise se oba ventilatora i ne prestaju da se vrte, skinem led vratim kao sto je bilo i sve ok. Sta moze biti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 976 Posted January 17, 2021 Neverovatno! Može se desiti da neke smetaju radiju ali ovo sa ventilatorima mi nema logike! Probaj ih ponovo vratiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 17, 2021 2 hours ago, Sulc said: posle par min iako je auto hladan upalise se oba ventilatora i ne prestaju da se vrte Misliš na LED svetlima ? To zbog temperature, LED imaju problematiku sa grejanjem tj odvođenjem toplote sa tela lampe. Te imaju aktivno hlađenje čim su ventilatori upaljeni, zato se i pale da ohlade lampe. Iako tebi na dodir neće biti tople (kada pipneš staklo fara) telo im jeste solidno toplo. Imaj u vidu da ćeš imati krajnje veselje ako voziš sa aftermarket LED i veje sneg. Izlazićeš da očistiš sneg sa farova zbog manje temperature na staklu fara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sulc 85 Posted January 18, 2021 (edited) Ne led ventilator klime i hladnjaka Digne mi obrtaje na 1050 i upali oba ventilatora, serem se u led, vratio sam xenone Edited January 18, 2021 by Ivan Skinuti visestruki Tapatalk potpisi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sulc 85 Posted January 18, 2021 Stavio led, upalio auto ladan ko led auto radi sijalice rade posle par min digne auto obrtaje iznad 1000 i upali oba ventilatora na hladnjaku i zadnji grejac stakla isto prestane da radi. Neverovatno, sad na xenonima sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
zalutao 3 Posted January 18, 2021 Vjerovatno elektronika pravi neki VF sum u instalaciji. Prije par godina na puntu (mislim da ima tema negde ovde), imao sam cudno ponasanje brzinomjera. Kad stisnem kocnicu ili upalim bilo koji potrosac kazaljka "ubrza". Otkopcavali smo one senzore brzine cak sam jedan i mjenjao. Na kraju se ispostavi da je balast od xenona i to utvrdimo sasvim slucajno da sve radi kako treba kada ugasim svjetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted February 5, 2021 Nisam skoro pratio doešavanja, šta kažu na tehničkom za te stvari, je l' puštaju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Радосав 0 Posted July 11, 2022 (edited) Zamenio sam pregorelu sijalicu stop svetla. Stavio sam led sijalice umesto klasičnih, i indikator pregorele sijalice još gori. Кako da ostavim led sijalice, a da se indikator aijalica ugasi? Edited July 14, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted July 11, 2022 1. Canbus LED sijalica sa odgovarajucom otpornoscu; 2. lemljenje dodatnog otpornika, koji ce simulirati otpornost klasicne sijalice sa vlaknom; 3. vratiti klasicnu halogenu sijalicu na stopku (sto bih licno jedino i uradio); 2 dennnis and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted July 14, 2022 (edited) Aj' da se nadovežem ođe, meni treba H3 LED za maglenke pošto hoću to da prepravim da mi budu dnevna svetla. Koje da kupim i šta da gledam? Stavku br.1. da tražim? Canbus? I osnovno pitanje, ima li smisla ova moja ideja? Kontam da je LED mnogo bolje da svetli non-stop preko dana nego halogena... edit: koje: https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/sijalice-led-diode-i-trake/search.php?action=list&data =1&data[prev_keywords]=H3&data[category_id]=1251&data[group_id]=1254&data[location_id]=16&data[order]=relevance&submit[search]=Traži&dummy=name&data[keywords]=H3 Edited July 14, 2022 by neshaoct formatiranje 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 14, 2022 (edited) Vrlo verovatno da ti Canbus neće trebati, maglenke ne znam da li ijedan mid-class auto prijavljuje kao neispravne (otpor, crkla i slično). Ja imam ovakve, pasivno hlađenje, doduše H11 i odlično rade evo već 4,,5g, samo ih skinem pre tehničkog i vrnem posle. Nikad mi nisu pravile problem niti čudno ponašale, bilo 45+ ili -15C. link Ofc, treba naći neke sa mizernom poštarinom premda možeš bilo koje led na koje naletiš, većina ovde na oglasima su sa alija ionako. Lično bi gledao ako ima pasivan hladnjak. Led se ne greje kao halogena ali zahteva hlađenje kakvo takvo, pa gledaj da li je telo malo izduženije i od nekog metala zbog hlađenja. Što se tiče da li bolje svetli nego halogena, tačno, posebno ako se lepo podesi snop i ako je u npr projektoru, u reflektorskom faru će više da blješti, a takvih ima po ulicama. Ove iz tvog linka bi pogledao jer nisu "budža", tako da imaj u vidu koliko mesta imaš i da li se mogu uglaviti. Imaju metalno telo tako da obećava. E sad, kod tog tipa svakako ne bih uzeo, jerbo na Aliju oko 5 EvRi Edited July 14, 2022 by ISV_01 2 PremieRacing and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 14, 2022 (edited) 2 hours ago, PremieRacing said: I osnovno pitanje, ima li smisla ova moja ideja? Kontam da je LED mnogo bolje da svetli non-stop preko dana nego halogena... edit: koje: Da nisam uzeo farove sa vec uradjenom konverzijom duga u dnevna, verovatno bih odradio ovako. Dozvoljeno je, legalno i lepo izgleda. Sto se tice drugog pitanja, na to je jako tesko odgovoriti. Iskustvo sa LED-ovanjem po enterijeru mi je pokazalo da je potrebno probati par varijanti dok se ne nabode kombinacija koja radi. I tu nema nikakvih pravila, ono sto jednom radi, drugom brzo crkne i obrnuto. Ne znam kako se pale maglenke kod tebe, ali mozda ces morati da ih spojis drugacije (a ne na instalaciju od maglenki). Ja sam kupio ovu spravicu: http://www.proko.rs/tv/car_dimmer.php I ona je dovoljna za LED. Sama ih upali nakon sto napon predje 13.5V, a to mu dodje oko 5-15 sekundi nakon startovanja. I namestio sam da ih gasi, kada ukljucim kratka svetla (to je opciono). Montirao sam to sve digod u martu, evo jos uvek sljaka ... Edited July 14, 2022 by neshaoct dodao printscreen 3 1 darkman14, PremieRacing, neshaoct and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zalutao 3 Posted August 15, 2022 Dosta je losa kontrola kvaliteta i kod tih LED-ova i kod xenona (balasta pogotovo). Ja sam prije par godina imao problem gdje mi je divljao brzinomjer. Skidali smo senzore brzine, ostavljali jedan... trajalo je sigurno par nedelja istrazivanje sta je u pitanju. I ispostavi se balast od xenon (ima i tema ovde na forumu o tom). To je sve jakolose izolovano a kontrola kvaliteta nepostojeca i prespe se VF šum pa p 2 darkman14 and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 15, 2022 (edited) Apsolutno, kada su tamo 2008. kod nas krenuli ksenoni, secam se da su kod najjeftinijih "Bear" krseva (koji su tada kostali oko 80, a ostali i po 200-250 EUR), kao dobar dan bile smetnje u radio prijemu , kao i na jos par komponenti. Ispravilo se to dosta od tada, pojavili su se masovno AC setovi (umesto matorih DC) ali opet i danas treba "izbunariti" dobar komplet. Sve to vazi i za balaste, sijalice sa Voltinim lukom (ispravno pogodjena ziza), isto vazi za projektore... Kod njih je tek strava i uzas kakav sve jeftini bofl kod nas prodaju. Kada su se projektori ovde pojavili i kostali po 200 EUR par - i ovi sto ih prodaju su pazili sta uvoze i ugradjuju za te pare. Danas, kada kostaju i po 30 EUR par, samo udri... A vidim da bas dosta ljudi (i generalno oko osvetljenja) uopste nije u tematici, pa im je bitno samo da se to montira da "komsija vidi", a ne ono najvaznije - rezultat na putu i da ne smetaju drugima. Da ne idem dalje u off, posto je tema ipak o LED... Edited August 15, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted August 16, 2022 Svetla sa LED izvorima svetlosti se homologuju i po pravilniku UN ECE R10 koji se tiče elektromagnetne kompatibilnosti Inače, je l ste videli ovo što Osram ima retrofit LED-ove za H7 i H4 koji imaju nacionalno odobrenje u Nemačkoj? Kod nas još uvek nisu priznate, niti u celoj EU. Svega nekoliko zemalja ih priznaje, i nisu odobrena ni za sva vozila. https://www.osram.hr/night-breaker-led/index.jsp Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted August 17, 2022 (edited) @profa_chb Priznate su u poljskoj, austriji, hrvatskoj, francuskoj i nemackoj . Edited August 17, 2022 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa_chb 18 Posted August 20, 2022 Tako je. To je de fakto priznavanje nacionalnog odobrenja iz Nemačke, pošto nemaju UN ECE homologaciju. Za sada ne postoji pravilnik o homologaciji "LED izvora svetlosti", postoje samo za sijalice sa užarenim vlaknom (ECE R37) i sijalice sa gasnim izvorom, ksenoni (ECE R99). Jedini pravilnik za LED je pravilnik za one module koji se koriste u svetlima koja su proizvedena kao LED, i to su "oni koji se ne menjaju". Zagledao sam na koleginoj Škodi Scala koja ima LED kratka svetla, to je neko čudo koje ni ne liči na sijalicu već samo dioda koja se nalazi iznad reflektora Nego, zanimljivo je pitanje oko one granice od 2000 lumena za kratka svetla. Ako se prelazi sa H7 na LED, da li su potrebne prskalice, i da li bi neko na tehničkom tu pravio problem ako bi uopšte pregledali svetla regloskopom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tesha 18 Posted March 4, 2023 (edited) Od skora su u ponudi i led aftermarket sijalice u ver H7 i H4 dozvoljene za korišćenje u nekim zemljama EU. Da li neko ima iskustva sa njima i da li vrede kupovine? Cene u DE su od 100e-125e U pitanju su Osram Nightbreaker LED i PHILIPS Ultinon PRO6000, za Francusku Pro6001 https://www.osram.com/ecat/NIGHT BREAKER H4-LED-LED lamps (street-legal)-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_3695161/ZMP_4063288/ https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/ultinon-pro6000-led.html Htedoh da ubacim i link testa sa YT ali nešto neće... Edited March 4, 2023 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted March 4, 2023 @Tesha Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom. 1 Tesha reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 976 Posted March 5, 2023 LED far je posebna priča a dobra LED sijalica u reflektorskom faru je solidno rešenje za povećanje vidljivosti u poređenju sa klasičnom sijalicom. Imam ih par godina i daleko bolje svetle nego one sa vlaknom. Cut off nije savršen ali nikome ne smeta. Ja sam zadovoljan ali ponavljam velika je razlika kod pravog LED fara i reflektorskog sa LED sijalicom. LED far ravnomerno osvetljava put dok sijalica baš i ne. Verovatno ovisi i o samom faru. Dakle neki moj zaključak je Led sijalica je puno bolja nego klasična ali trebalo bi je porediti sa ksenonom bez projektora a to nisam probao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
