Aca Vulco 45 Posted January 20, 2019 11 hours ago, totti said: Pa realno se i kralo solidno (uglavnom u magacinu), a i vlasnik je vremenom postao paranoik. Jedno vreme je bilo i pravilo da se tapše dok ideš kroz magacin Ja lično nemam ništa protiv takvih stvari, čista mi savest. Verovatno je vlasnik "kontroverzni biznismen". Da ima neko znanje i iskustvo iz privrede, znao bi da organizaciono postavi stvari na svoje mesto. Tu prvenstveno mislim na sistem zaduzenja - razduzenja, manipulacije i skladistenja, kontrole, dokumentacije i t.d. i t.d. Ovako, najvise lici da je "iskustvo" sticao u istragama pa misli da je poligraf garancija da ce zaposleni da svoj posao rade kako treba. Na stranu sto to nije u skladu sa regulativom iz oblasti radnog zakonodavstva. Da je normalna drzava sindikati bi ga razapeli. 2 MS PK and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 20, 2019 Kad si srećan, lupi tada dlan o dlan! 1 1 djomla and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tadej 238 Posted January 20, 2019 9 hours ago, Aca Vulco said: Verovatno je vlasnik "kontroverzni biznismen". Da ima neko znanje i iskustvo iz privrede, znao bi da organizaciono postavi stvari na svoje mesto. Tu prvenstveno mislim na sistem zaduzenja - razduzenja, manipulacije i skladistenja, kontrole, dokumentacije i t.d. i t.d. Ovako, najvise lici da je "iskustvo" sticao u istragama pa misli da je poligraf garancija da ce zaposleni da svoj posao rade kako treba. Na stranu sto to nije u skladu sa regulativom iz oblasti radnog zakonodavstva. Da je normalna drzava sindikati bi ga razapeli. Eeee, da je normalna drzava ne bi ni njega krali... 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joker 165 Posted January 20, 2019 (edited) On 19/01/2019 at 3:02 PM, Dule 021 said: A prodavac po tebi treba da pukne 20€ jer je kupac hteo da pregleda auto? Nema sta vrlo pametno. To ti deli kad budes prodavao kola a danas kad se radi na par stotki na takvim kolima nema deljenja a pogotovo sto je auto povoljan sa cenom. Nije prodavac pukao 20€ nego je toliko spustio cenu, pošto neće naplatiti samo ako se auto proda, ali naravno nisi pažljivo pročitao šta sam napisao. Nisam mislio na tebe, ti radiš na zaradu od 10€ po autu pa ne možeš dozvoliti sebi luksuz da svojom prikolicom ( ili možda nemaš prikolicu ipak je to veliko ulaganje kada radiš samo na par auta nedeljno) odneseš auto do mehaničara i ne naplatiš to ako kupac posle pregleda majstora kupio auto. ako ga ne kupi naravno da će da plati. Ali dobro ti imaš svoj način marketinga i privlačenja kupaca, manjom kilometražom ga zainteresuješ pa mu onda objasniš da to u stvari nije istina. Edited January 20, 2019 by Joker 2 Punto1.2 and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vukaschin 12 Posted January 20, 2019 On 19.1.2019. at 3:02 PM, Dule 021 said: A motor je tako tesko proveriti da li valja. Upalis i vidis da lepo pali. Vidis da ne trese i da lepo i mirno radi. Kad se zagreje izgasiras ga i utvrdis da li baca neke dimove nazad i ako baca koje su boje. Malo crnog dima nije mu uzeti za zlo jer ipak je to dizelas i presao vec ko zna koliko km u vecini slucajeva. Beli dim nije pozeljan. Otvoris cep na motoru i vidis koliko ima dima a isto uradis i sa meracem na kom ne bi smeli da ima dima a pogotovo ne sme da baca ulje na merac. Pritom ako jos i motor nije opran a nije masan koji ce ti tu majstor? Da ne pricam o tome da HDI sa 90 ks je motor koji je prakticno neunistiv i mozda je jedan od najboljih motora na svetu ikada napravljenih jer prelazi bez vecih problema MILION km. Sami majstori kazu da je napravljen da traje koliko hoces. I to svi znaju a onda hoce kod majstora na cenu od 2000€ i izuzetno lep i dobar auto. Opet kazem nemam nista protiv ali se cigani sa cenom a onda mu je 20€ bila odbitna stavka. Ja sam bukvalno to sto pricas prodao jedva za 1800e, imao je jbg limarijski ono sto ima auto u bg star 14 godina. Nista oko tog motora nema da se radi, samo redovno odrzavanje i normalna voznja i trajace 1000 godina. Sve 4 letnje nove i zinske 2 nove i 2 starije... nema na trapu da mrdne to ko god ga je provozao je rekao... svi su gledali i motor koji je kao sahara suv radi kao traktorce odrzavan do sitnica.. nadam se na ce ga se novi vlasnik slatko navozati Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted January 21, 2019 Da se nadovežem sa svojim trenutnim primerom, koji sam već spominjao. Pred kupovinom sam jednog ''švabe'', kilometražu sam proverio i tačna je u kilometar. U auto ima vidljivih ulaganja u samom startu, a ima i nekih ozbiljnijih potencijalnih kvarova. Sve sam to uzeo u obzir i imam zacrtanu cenu preko koje neću ići. Auto neću da teram kod majstora jer mi je dosta više raznoraznih stručnjaka, saveta, analiza i drugog... Samo svojim očima verujem, i za svoje odluke ću sam snositi posledice. Zavukao sam glavu ispod auta čisto da vidim da li je nešto polomljeno, udareno, zahrđalo, da ne curi nešto itd... Poterao sam ga preko rupa i džombi i iznenadio se koliko je utegnut i koliko nema apsolutno nikakvog stranog zvuka, i šta tu ima da se gleda na dizalici posebno? Motor radi mirno, tiho, bez vibracija, prima gas odlično, vuče super, i šta da se gledaju korekcije dizni i slično...? Kvačilo kao kvačilo je mekano, nema vibracija, potpisuje kad se potopi gas, manjač ide kao mleko i to je to. Kočnice seku kao sablja, a vidi se da su nove fizički, i kakvu još dodatnu proveru trebam? Na ručunaru su upisani svi servisi po datumu i kilometraži i ni tu nema ništa sporno. Isto tako, prisutan je jedan zvuk zbog kog mislim da će getriba morati napolje da bi se videlo šta je, i shodno tome tražim cenu dole. Ovo pišem jer već mesecima gledam kola, i koliko idem u detalje, počeo sam da sumnjam da ću ikada kupiti kola. Polovan auto iziskuje ulaganja i redovna i vanredna, i jednostavno treba biti spreman na sve. Konkretno, ja sam već dobrano smorio prodavca jer treći put dolazim da gledam isti auto. Čak mi je rekao: ''Ovo nikada ne govorimo kupcu, ali znaš da postoji zaštita potrošača kad uzimaš od pravnog lica, i da si obezbeđen 12 meseci...'' 1 rkoma1986 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 21, 2019 Srećna kupovina, pretpostavljam BMW 3 Sent from my STF-L09 using Tapatalk 1 banjo1990 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted January 21, 2019 Hvala, nadam se da ću uspeti da je realizujem za koji dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 Jutros sam imao posla sa sledbenikom Duletove filozofije. Otišao da gledam auto koji je navodno prešao 180000, ali ima odličnu opremu (rekoh ajde progutaću tu km, zbog opreme). Ulazim u auto, unutra pohabana plastika, malo tvrđe kvačilo, palim, a ono na satu oko 220000 km! Pitam prodavca, a on se smeška i kaže da je to zbog psihološkog efekta! 1 Punto1.2 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zunto 506 Posted January 21, 2019 Jutros sam imao posla sa sledbenikom Duletove filozofije. Otišao da gledam auto koji je navodno prešao 180000, ali ima odličnu opremu (rekoh ajde progutaću tu km, zbog opreme). Ulazim u auto, unutra pohabana plastika, malo tvrđe kvačilo, palim, a ono na satu oko 220000 km! Pitam prodavca, a on se smeška i kaže da je to zbog psihološkog efekta! I...mora da je imalo efekta...dobro ga nisi efektno nokautiraoПослато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока 1 Punto1.2 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 Bez auta sam, trudim se da auta izdvojimo po delovima grada, napolju nije baš za smicanje gradskim i šetnju, još sam mnoooogo nervozan zbog xy stvari koje se nisu odigrale kako sam hteo... A on mi se smeška! Ma teraj se bre u tri pm! Mislim auto izgleda baš kao da je ubio 220, tu nema šta, ali ja NEĆU auto sa 220! Jedino pozitivno je što sam upoznao @totti ja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zunto 506 Posted January 21, 2019 Bez auta sam, trudim se da auta izdvojimo po delovima grada, napolju nije baš za smicanje gradskim i šetnju, još sam mnoooogo nervozan zbog xy stvari koje se nisu odigrale kako sam hteo... A on mi se smeška! Ma teraj se bre u tri pm! Mislim auto izgleda baš kao da je ubio 220, tu nema šta, ali ja NEĆU auto sa 220! Jedino pozitivno je što sam upoznao [mention=10479]totti[/mention] ja!Auuuu...upasces u opasnu klopku. Drugarski ti kazem, budi strpljiv. U takvom stanju kupices neki les. Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted January 21, 2019 33 minutes ago, bane1321 said: Bez auta sam, trudim se da auta izdvojimo po delovima grada, napolju nije baš za smicanje gradskim i šetnju, još sam mnoooogo nervozan zbog xy stvari koje se nisu odigrale kako sam hteo... A on mi se smeška! Ma teraj se bre u tri pm! Mislim auto izgleda baš kao da je ubio 220, tu nema šta, ali ja NEĆU auto sa 220! Jedino pozitivno je što sam upoznao @totti ja! Šta bi sa Aurisom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 (edited) @zunto Polako gledam, ne žurim, ali stvarno nemam vremena za zajeb...u! Hvala na brizi! @Pluto Ne pratiš radnju fabule... Prodat... Trebale mi pare... Imaš na mojoj temi priču, samo oduzmeš tri, četri stranice kafanske zabave od kraja! Edited January 21, 2019 by bane1321 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted January 21, 2019 Trebalo bi napraviti jednu tabelu sa placevima i prodavcima pa da oni koji imaju iskustva sa dotičnima daju ocene tipa "lažov/prevarant" za ovog što je Bane naleteo jer bez toga se ništa neće popraviti , tek kad ovakvi obmanjivači počnu da trpe gubitke jer su na lošem glasu moraće nešto da promene... 2 dach@ and Iggy88 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted January 21, 2019 1 hour ago, bane1321 said: Jutros sam imao posla sa sledbenikom Duletove filozofije. Tesko da je to sledbenik jer kod mene ti saznas km preko telefona. Ali eto vidis kako si reagovao! Neces auto sa 220k km a hoces sa 180k i opet potvrdjujes ovde na forumu sta hoces kao kupac. Zato pustite te price da vi volite da vidite koliko auto ima km i da bi pre kupili auto sa pravim kilometrima jer to se u praksi pokaze upravo ovako. Moja trgovina zbog toga trpi jer ja prodajem sa pravim kilometrima i treba vremena da dodje covek koji ceni postenje. Eto pre dve godine sam prodavao jedan Audi A4 2011 sa 305k km. I kazem ljudima preko telefona koliko ima km i da ima ful servisnu i otpadne njih 20 najmanje. Onda se jedan pojavi u ulici i zove da pita za broj kuce a dosao je nenajavljen. Udje, gleda i vidim curi mu slina iz usta koliko mu se svidja i pita za km i ja mu kazem prave kilometre. Stoji i pari oci i kaze da je najbolji od svih sto je dotad gledao ali da jednostavno ne moze da proguta kilometrazu. A sad vi zamislite ako je najbolji od svih do tada koliko su onda ti ostali imali kilometara? Ali su imali 180 na satu koji su se mogli progutati. Sutradan dodje jedan komsija kog su izjebali neki sa nekim Mercedesom i koji je gledao stanje a ne kilometre i izbrojao je pare i eto vozi ga dve godine sa osmehom na licu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted January 21, 2019 (edited) Pitanje: može li auto sa 150K km da, zbog neodržavanja i nebrige prethodnog/ih vlasnika, izgleda kao da je prešao 300K? Edited January 21, 2019 by Sirius9 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zunto 506 Posted January 21, 2019 Pitanje: može li auto sa 150K km da, zbog neodržavanja i nebrige prethodnog/ih vlasnika, izgleda kao da je prešao 300K?Zavisi od brenda...kod nekih ni ne skontas kmПослато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 21, 2019 Naravno, sve zavisi ko je vozio, da li je imao 80 ili 120kg, dal je izlazio dnevno 30x ili 5x, kako ga je odrzavao i sl... 1 knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 @Dule 021 Care, hoću za svoj novac ono što piše! Auto je upravo u stanju kakav treba da bude sa 220, ali ne i sa 180... Video sam danas dva u mnogo boljem stanju sa km oko 170000! Za sličnu cenu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted January 21, 2019 35 minutes ago, Dule 021 said: Stoji i pari oci i kaze da je najbolji od svih sto je dotad gledao ali da jednostavno ne moze da proguta kilometrazu. Ali zato mu ti nafiluješ Nutelu da bi lakše progutao. Da te nema, trebalo bi te izmisliti! 2 darkman14 and Punto1.2 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 Ja i HOĆU auto sa PRAVIM kilometrima, a ne sa PSIHOLOŠKIM kilometrima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 21, 2019 (edited) @bane1321 Koji auto gledas ? Edited January 21, 2019 by dekirs Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5955 Posted January 21, 2019 Ma gledam svašta... Sve što mi se učini zanimljivim. I mislim da sam suzio izbor, ali će biti mnogo kompromisa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted January 21, 2019 Ti si Totijev ili Boziji Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
