Nikola 1.6 266 Posted June 13, 2018 Konacno dobih svoj auto nazad, menjac radi savrseno pu pu da ga ne ureknem. E sad ranije sam mogao da dizem sva 4 prozora preko kljuca, sad rade samo zadnji. Kapiram da ima veze sa skidanjem i vracanjem akumulatora. Preko dugmica radi sve al preko daljinca samo zadnji. Jel ima neko ideju mozda sta da trazim, gde da gledam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 13, 2018 Uradi kalibraciju.. Spustiš do kraja i zadržiš par sekundi, pa onda podmah podigneš do kraja i zadržiš dugme par sekundi i trebalo bi da proradi sve. Ili je obrnuto, nisam siguran, ali to je proces 1 hibi011 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 13, 2018 Kasno mi za edit, ali imaš ovde Markov komentar. Spuštaš prozor držanjem tastera. Ne puštaš ni kada se spusti dok ne čuješ (nakon cca 2sec) klik u pozadini. Zatim podižeš prozor takođe držeći bezprekidno taster opet dok ne čuješ klik nakon što dođe u krajnji položaj. Isto ponoviš za oba ili sve prozore ako su i zadnji automatski. 2 neshaoct and Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 266 Posted June 13, 2018 Hvala shomi, probacu pa javljam sta sam uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 266 Posted June 14, 2018 Jos jednom hvala Shomi, uspela je kalibracija. Uradio sam prvo vozacev pa suvozacev,probao na daljinac i sad se dizu i spustaju sva 4 prozora Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 14, 2018 Nema na čemu, tu smo da pomažemo jedni drugima Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted June 14, 2018 Ajd i ja da pitam, punto 2012, 5 vrata,pozadi samo ručno spuštanje stakala, na prednjim nema tu opciju automatskog otvaranja - zatvaranja preko ključa, jel to opciono il je meni crklo?Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 14, 2018 Mislim da je to što se tiče punta opciono, ali ništa te ne košta da probaš da kalibrišeš prozore.. Čitao sam po netu da je i punto mk2b to imao, ali kako koji.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted June 14, 2018 Pročitah juče ovde uputstvo za kalibraciju, probao, ali se ništa ne dešava... Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 14, 2018 Možeš da probaš da vidiš u eperu da li uopšte imaš tu opciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted June 15, 2018 Oči sam izgubio na eperu, al ne nadjoh odgovor. U svakom slučaju hvala na savetuПослато са Nexus 7 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 266 Posted June 29, 2018 (edited) Ukucas broj sasije I kad ti izbaci podatke ides na info cini mi se I tu ti se nalazi sva oprema sa kojom je auto izasao iz fabrike. Ako ne uspes posalji vin pa cu ti proveriti ☺ Edited June 29, 2018 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 980 Posted June 30, 2018 Ne zamaraj se. 95 posto grandića to nema. Razlog je poznat samo par ljudi u fabrici mada ni oni nisu sigurni! Logike nema ali tako je kako je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 732 Posted June 30, 2018 Kad su nazad kurble onda nema tu opciju. Ako me secanje dobro sluzi tako pise u uputstvu. Glupost je veca sto GP sa 3 vrata nema tu opciju takodje, kretenizam!Sent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted June 30, 2018 I ja sam pomislio da je zbog toga što su pozadi kurble. Čisto me interesovalo. Hvala na odgovorima i pomoći.Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted July 2, 2018 Pocinje od 1:50,nista ga ne razumem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
