tornado
Krpljenje plastike pumpe goriva u rezervoaru
Kolege,
Potreban mi je savet ili isprobano trajno resenje problema. (FIAT Bravo 1.2 16V SX   2001)
Naime, procitao sam na vise postova isti problem koji sada imam i ja u vezi plasticnog kucista benziske pumpe u rezervoaru.
Konkretno curi mi gorvo iz one plasticne casice na vrhu plasticnog kucista od pumpe u rezervoaru. Koliko sam procitao mnogi su taj problem resili lepljenjem, tj. nalivanjem i zapusavanjem te casice na vrhu pumpe. Ali koje je najbojle resenje?
Koliko vidim dvokoponentni lepak nije bio dugotrajnije resenje, jer ga verovatno benzin jede ili je pritisak veliki pa je popustilo., K2 ili dihtung pasta takodje, super lepak i sl. je gubljenje vremena. probao bih sa EPOXY REPAIR  gitom (koji se mesi kao plastelin).
Ima li efekta?
kakva je vajda?
Kako ste vi trajno resili isti problem na vasem vozilu.???
Ja sam imao isti problem na alfi, majstor zalepio i dalje drži.
Послато са MI MAX уз помоћ Тапатока
Nemam pojma, oterao kod mog majstora on skinuo, odneo kod tog drugog zalepio i evo radi već godinama.
Kolege,
Ima li jos neko, ko je resio ovaj problem???
Što ne probaš sa onom toplom plastikom..Ja sam krpio posudu za tečnost za brisače i uspelo mi..Mada je zajebano da se krpi pošto je to sve glatka plastika..
Trebalo bi malo ošmirglati da površina bude hrapava..Ja sam to radio pištolj lemilicom i patronom od plastike..
E sad za rezervoar nemam pojma pogotovo pošto tu postoji neki pritisak i pošto je benzin u pitanju..
Na kraju ako ne uspe kupi drugo polovno kućište ako je pumpa riknula a ostalo je ok pa prepakuj svoje delove..
Kreator,
Zeznuto je benzin jede sve, a pritom je i pritisak od 3,5 bara. Polovno kuciste niko ne prodaje, vec samo cela pumpa u kompletu...
Kazu problem se resava zatopljavanjem te casice, ali pitam kolege, ko je resio problem, kako nebi lepio vise puta razlicitim lepkovima, smolom i sl.
Onda samo kod majstora koji je to već uspešno rešio i koji ima alat za takvo krpljenje..Nisam skontao da je to deo gde gura pritisak ..Mislio sam da je deo kućišta pa kad bućka gorivo po malo kvasi..
Koja je cena drugog kućišta sa pumpom ? Jesi zvao rasturače delova?
Raspitao sam se, polovna je 2500 din, ali moje misljenje je da niko nezna mozda i ta polovna ima rupicu u toj prelivnoj casici, pa zbog toga. Gornji deo plastike niko ne prodaje, samo komplet pumpa sa kucistem i plovkom...
Nova je od 14000 - 20000 din.
Posted (edited)
Komplet je  samo da se ušrafi i poveže je 2500 din?
Edited by kreator
ne, polovna je 2500 din, ali je polovna, nezna se dali je naceta, ili ima rupicu i zl. Montaza demontaza je 1000 din, bez obzira dali je nova/polovna. Moja pumpa je originalna, nije dirana, cackana, pumpa zuji, radi, daje gorivo... elektronika ispravna, ali curka tu kod te casice, i zbog toga mi je ponekad smrduckao benzin u autu. Gledao sam svuda okolo, oko motora, kod cepa rezervoara, i citajuci forum, pogledam i je ispod poklopca u gepeku, i vidim sta je? Citajuci mnogi fiatovci su imali taj problem, neki su zbog toga menjali celu pumpu sa kucistem, a neki lepili uspesno.
zbog tog lepljenja sam i postavio pitanje forumasima...
Razumem ja tebe ti bi da središ tvoju pošto ti je sigurno ispravna do nekle..Ja bi pazario drugu pošto je jeftina i iskoristio samo taj gornji deo koji je problematičan..
Naravno da mi prodavac garantuje nakakko da ne curi itd..To sa krpljenjem nikad nisi baš siguran kad će da zajebe stvar upravo zbog konstantnog pritiska..
Da je nešto banalno pa ajd da se zakrpi ovako jbg..
Viper mi je dobro odgovorio... Verovatno je njegov majstor skinuo i odneo kod nekog plasticara (branik servis), on mu je to nalio plastikom koja je verovatno ista kao i kuciste (polipropilen) ili tako nesto, i kako mi je napisao majstor vratio i drzi godinama...
Pitacu mog majstora i nekog plasticara. (koji je radio takve stvari)  Hteo bih na isti nacin da resim problem...
Mora da bude ista ili slicna plastika sa kojom se lepi kao i na kucistu pumpe, kad se sa takvom zalepi posle nece biti problema.
Ja sam imao taj problem isto, kupio sam komplet tu plastiku samo bez pumpe. Pokusao sam da zalepim ali benzin sjebe sve.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
