Shojke
Fiat Punto mk.2b Dynamic
Pozdrav svima, pošto sam već neko vreme član foruma, reko bio bi red da se i zvanično predstavim. Moje ime je Bojan i iz Subotice sam.
Od pre jedno 2 meseca sam vlasnik Punta mk2 2004 godište, Dynamic oprema sa verzijom motora 1.2 8V i petoro vrata. Pre toga sam vozio francuza, tj Reno Clio 2. Za punta sam se prvenstveno odlucio zbog dostupnosti delova, dostupnosti ovlastenog servisa, a i dopao mi se Punto nakon par voznji :)  Auto sam uvezao iz Slovenije, sa 190k pređenih kilometara - majstor kaže da je kilometraža "prava".
Na autu sam u međuvremenu odradio sledeće stvari:  odradio mali servis, promenio lambda sensor, zamenio metlice brisača i desni podizač prozora kao i 2 zadnje sijalice - u njemu su bile od 5W pa mi izbacivao grešku dok nisam ubacio one od 10W.
Zahvaljujući postu člana Dusco, kupio sam i kremu za cipele i vratio sjaj izbledeloj plastici i gumi na par mesta. Ko bi rekao da krema za cipele čini čuda :D
Planiram jos na njemu da odradim (kad skupim malo ke$a) : neke alu felne + letnje gume, tektiranje - na par mesta odozdo se pojavila rđa, pa bih to da rešim pre zime, ako znate nekog dobrog majstora u Subotici, slobodno predložite :) i da resim par sitnih ogrebotina od kamencića sa haube. I naravno, umalo da zaboravim, levi brisač se rasklimao, zatezao sam ga par puta ali izgleda da mu to nije rešenje. Samo da na kraju ne bude da moram menjati i mehanizam, a to im je boljka kako sam pročitao ovde.
Uglavnom, zadovoljan sam autom, fino se ponasa po gradu, da ga ne ureknem :) nekad moram da smanjim muziku da proverim motor da li motor radi u leru :)
Prilažem i par slika :)
@Shojke
Da, neke alu felne bi bile prva sledeća stvar, a onda unutra može svašta nešto da se uradi, sve zavisi od tvojih želja i mogućnosti. :thumbup:
Problem je vise vreme, zadnjih par meseci skoro svaku subotu radim pa i jedva nadjem vremena da radim nesto oko auta a i da se ukombinujem da se vidim sa devojkom...mozda da spojim ta dva zajedno - radim da devojkom na autu :P
